Номинал светодиода
Рэй
Номинал светодиода
Сообщение Рэй »
Как определить номинальный ток (падение напряжения) светодиода, зная ток (падение напряжения) начала его свечения? Хотя бы приблизительно в определенных пределах. Как вы определяете номинал светодиода?
Всё для страны! Всё для народа! А мне ничего. Велите подать кандалы.
yor
Re: Номинал светодиода
Сообщение yor »
Пускаешь через него ток, и щупаешь нагрев, можно приборами. Должен быть слегка тёпленьким. Ну если мощный светодиод, тогда на радиатор.
Рэй
Сообщение Рэй »
Подойдет ли такой метод: повышаем ток до тех пор, пока яркость не начнёт падать, номинальный ток будет на 10-20% ниже тока момента падения яркости?
u37
Сообщение u37 »
Вообще, примерно так и измеряют номинальный ток светодиода. Вот только, "светоотдача" (а не 'яркость') от маленького (1/30...1/10 ном.) до номинального тока только снижается, как будете оценивать порог?
BOB51
Сообщение BOB51 »
В большинстве случаев использую источник тока на LM317 с номиналом выхода 10 мА.
Это дает возможность получить значение падения напряжения на светике.
Более точно - провести снятие вольтамперной характеристики - светик примерно тот же стабилитрон в рабочей области.
Правда современные уже с какой только начинкой не выпускаются - их надо просто в отдельные коробки укладывать и своевременно подписывать.
8)
kalobyte
Сообщение kalobyte »
поднимаеш ток стабилизатором тока, пока яркость не перестанет расти (нужен люксметр или хотя бы фотодиод видимого диапазона и мультиметр для контроля)
это и есть его номинальный ток
а когда они там светиться начинают - никто так не определяет
бабай
Сообщение бабай »
пихаю в тестер Т7
Вернуться в «Практика»
