Переключение полярности с независимой регулировкой длительн
Сообщение Voloko »
На выходе БП 1600 мкФ
Добавлено after 11 minutes 22 seconds:
Re: Переключение полярности с независимой регулировкой длительн
1600 мкФ много для моста?
Сообщение Телекот »
По 2 транзистора в параллель вполне выдержат разряд такого конденсатора.
Сообщение Voloko »
:beer:
Сообщение Килиманджаро »
У вас линейный блок питания используется для этой гальванопластики?
Сообщение Voloko »
Да, линейный, с очень малыми пульсациями. Емкость фильтра 300000 мкФ.
И куда избыточная мощность девается? В тепло?
Сообщение Ivanoff-iv »
Да, в тепло, но там не сильно много - стабилизатор ступенчатый и больших напряжений на себе не высаживает, подключая только требуемое количество обмоток
Схему этого стабилизатора относительно недавно тут на коте обсасывали - хорошая схема, мне нравится! и реализация :beer:
Правда там в одной теме Voloko зачем-то независимо 2 блока питания разрабатывает... небольшая солянка получилась...
Сообщение Voloko »
Ностальгия :)) Даже сам себя начал перечитывать :)) До сих пор удивляюсь, что я его в железе сделал.
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4512387#p4512387"]Правда там в одной теме зачем-то независимо 2 блока питания разрабатывает... небольшая солянка получилась...[/uquote]Да я так подумал, зачем много тем плодить, а на самом деле да, надо было новую тему делать. Блоки совсем разные.
Добавлено after 16 minutes 8 seconds:
К слову, весит БП 26кг :o
Сообщение Телекот »
Стационарная вещь. :))
Зато не стибрят, хотя на цветнину могут позариться.
Сообщение Voloko »
:)) :)) :)) Или как кто-то там писал, капусту квасить, вместо камня
Добавлено after 3 hours 56 minutes 59 seconds:
Отобрал 8мь мосфетов с одинаковым напряжением открытого канала. И очень тяжко и долго их лудил :(
И скальпелем и нулевкой... хреново лудятся, окислы на вид небольшие. Кто как убирает окислы перед лужением?
Может окунать выводы в какую-то жидкость. Может в хлорное железо? :)
Мляяяяя...... это все гавно перемаркерное на фото..... Рупь - ведро.
В них меди абсолютно нет.
В настоящих транзюках выводы обычным ножом шкарябакются и лудятся простым припоем с канифолью.
Бляяя.... до чего людей за баранов держат, толкая им такое гамно, офуеть....
Сообщение Voloko »
:)) :)) :)) Спокойно, земля будет наша.
Это Б/У оригинал. Не магнитятся и сопротивление 8,5 - 10,5 мОм, по даташиту <11 мОм
)))))Оригинал из мексики или вьетнама? Миллиомы то для демонстрации при продаже. Подайте на них ток ампер под 100 и померяйте падение сток исток. Это будет правильнее.
А не магнитятся то наверно и магнит немагнитный. Сейчас и провода сталеалюминиевые делают..... Извращенцев хватает.
Сообщение Voloko »
:) Я измерял при 1А. 100А они не выдержат, они на 75А. Завтра попробую 30А дать и измерять.
Телекот Тут такие запросы, придется еще один БП разработать - на 100А, не, давай уже с запасом 150А :)) :)) :))
Сообщение Телекот »
Ты больше слушай этого деятеля.
Сопротивление открытого канала измеряется при определённом токе, смотри в даташите, причем очень быстро (единицы мС), что бы не успел кристалл нагреться. Но это нужно специальный измеритель ворганить. Для наших целей хватит и 10А. :))
Сообщение Voloko »
Погоди, погоди.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4512712#p4512712"]при определённом токе, смотри в даташите, причем очень быстро (единицы мС)[/uquote]Так я же его буду использовать при постоянном токе 30А, единицы мс мне не надо.
А вот так нельзя дать 30А, поставлю на радиатор (надо отвести 22W), на источнике V1 выставлю ограничение тока 30А и кнопкой через драйвер открою.
Добавлено after 17 minutes 10 seconds:
Не правильно нарисовал :(
Вот так наверное
Добавлено after 7 minutes:
Мля, пора спать, я опять перерисовал. Ну так то правильно :beer: Завтра удалю не правильные.
Сообщение Телекот »
Пока нажмёшь кнопку пока посмотришь результат кристалл транзистора разогреется и сопротивление уйдёт в верх, измерения будут не корректными.
Добавлено after 19 minutes 27 seconds:
нужно городить что то с одновибратором.
Ты пальмы или кокоса переел?
Какой одновибратор, какие миллисекунды.
Транзистор на постоянке работать будет, вот пусть на постоянке и меряет. В сток транзистора (на радиаторе) включит резистор на 0,5 ома помощнее (или кусок стальной проволоки) и включит в свои 12 вольт и посмотрит на стоке напряжение.
Сообщение Телекот »
Килиманджаро писал(а):Транзистор на постоянке работать будет, вот пусть на постоянке и меряет.
Тогда результат измерения не совпадёт с даташитом. А если просто для проверке то ему нужно всего 15А на транзистор , а не как не 100А. :)) Это ошибка доморощенных гениев, они включают открытый транзистор на большой ток и измеряют падение напряжение, потом говорят что транзистор поддельный. Но ума не хватает что транзистор сам нагрелся, а кристалл ещё больше, естественно сопротивление возросло.
