Сломался генератор сигналов Л30
Сообщение Dankutina »
На днях обнаружил, что мой генератор сигналов Л30 перестал работать и выдавать сигналы на всех диапазонах.
Недавно менял его хлипкие разъёмы на обычные винты, изолируя их в отверстии карболитовыми вставками. Как видно на фото, три винта были выводами, а четвёртый самый левый у надписи СЕТЬ я использовал как землю (земля у разьёмов и корпуса всё равно общая).
В первую очередь подозрение пало на них. Обнаружилось, что сопротивление между сигнальным выводом и корпусом равно нулю. Мало того, после откручивания винтов и однозначной изоляции выводных проводов от корпуса, эта проблема никуда не делась. При прозвонке плюсовых линий на плате сопротивление относительно земли так же равно нулю.
Недавно менял электролиты, однако после их замены всё было нормально. Как мне кажется, причиной описанной выше проблемы могло быть замыкание вывода с корпусом.
Ищу здесь помощи в поиске причины описанной неисправности и её ремонта, если это вообще целесообразно.
Техническая документация и схема:
https://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=23587
(69.67 КБ) 63 скачивания
Сообщение АлександрNZ »
Dankutina писал(а):На днях обнаружил, что мой генератор сигналов Л30 перестал работать и выдавать сигналы на всех диапазонах.
Может, его нужно просто в розетку включить?
Dankutina писал(а):Ищу здесь помощи в поиске причины описанной неисправности и её ремонта, если это вообще целесообразно.
Тогда описывайте симптомы- включается/не включается, шкала светится или нет, "двигается" полоска?
Наличие напряжения питания на коллекторах и эмиттерах VT1 и VT3 :dont_know:
Только собирался замерять напряжения на транзисторах, как обнаружил что сигнал на выходе появился. Не знаю что это было, но похоже ложная тревога.
Сообщение Чумак »
Да простое замыкание разъёма, который менялся...
Dankutina писал(а):обнаружил что сигнал на выходе появился. Не знаю что это было, но похоже ложная тревога.
Ага.. Либо прошлый раз включить забыли, либо ручку уровня выходного сигнала на минимум поставили.. :)) :beer: :beer: :beer:
Я бы туда, лучше бы BNC поставил бы-
https://www.chipdip.ru/product/gb-124
https://www.chipdip.ru/product0/8009431918
https://www.chipdip.ru/product0/8008602859
https://www.chipdip.ru/product/gb-123
https://aliexpress.ru/item/32830929744.html
https://aliexpress.ru/item/1005003779175770.html
https://aliexpress.ru/item/1005002363232721.html
https://aliexpress.ru/item/4001098001615.html
https://aliexpress.ru/item/1005003331230872.html
https://www.ozon.ru/product/20-sht-raze ... 232981642/
https://www.ozon.ru/product/razem-b-245 ... 306134751/
https://www.ozon.ru/product/razem-b-245 ... 306109340/
