Уходит в защиту усилитель BRZHIFI TPA3255
Сообщение aymacer »
Приветствую!
Я в радиоэлектронике, мягко говоря, не силён.
Есть старый усилитель серебристого цвета BRZHIFI TPA3255 с bluetooth QCC3003, который прекрасно работает уже года два точно.
Для другого помещения недавно был куплен чёрный вариант этого усилителя с более свежим bluetooth QCC3034.
Из общей логики работы устройства:
усилитель по-умолчанию работает по аналоговому входу RCA, но при этом постоянно ищет подключения по bluetooth - поочерёдно мигают два красных диода вверху справа.
Если bluetooth подключён, срабатывает реле, и один из двух красных диодов светит постоянно, второй гаснет.
При этом на передней панели при аналоговом подключении светит красный диод, при bluetooth - синий.
Собственно вопрос. Включаю новый усилитель, он ищет bluetooth соединение, секунду-десять работает, затем начинаются постоянные щелчки, звук прекращается. По аналоговому входу происходит тоже самое. Пока звук есть, усилитель потребляет около 7 Вт. После перехода в защиту, потребление снижается до 1,8Вт (сообщают умные розетки). При этом блок питания как выдавал 36В постоянного тока, так и продолжает выдавать (мультиметр мне в помощь).
Проблема имеется на холодном усилителе. При этом может иногда работать нормально и умеренно греться на протяжении не одного часа. Какая-то нестабильность с уклоном в статистику "1 раз работает, 5 - не работает".
В чём может быть проблема, кто разбирается?
Сообщение Calm72 »
Микротрещина, непропай, элемент, выпущенный сверх плана в конце квартала - может быть все, что угодно.
Не сильны в радиоэлектронике - отдайте в мастерскую. В противном случае есть риск в размере 200% убить коробку до полностью мертвого состояния.
Сообщение aymacer »
Calm72, спасибо за ответ. Я разбирал, осматривал плату на предмет плохой пайки, возможных дефектов платы. Сомнительные на мой взгляд точки пропаял.
Снимал радиатор, удалял излишки термопасты с ножек (именно излишки). Это не возымело должный эффект.
Собрал обратно. Сначала как это и было, усилитель после первого включения нормально проработал полтора часа. Потом я выключил его, отлучился по делам. И через час он, снова холодный, уже "не завёлся" нормально.
Я научно не силён, но паяльник держать умею. Куда не знаю - не лезу, спрашиваю совета, ищу информацию. В целом, склонен к обдуманным аккуратным действиям.
В данном случае, имею спортивный интерес сделать работу усилителя стабильной. По возможности своими руками, но с советами знающих :)
Век YouTube привил любовь учиться дистанционно, практикуясь у себя дома
Сообщение Aleksey Sh »
aymacer, Ну если холодный не включается,то можно произвести диагностический локальный прогрев.С блютуз модуля можно и начать.Паяльный фен для этого нужен.Вообще когда есть исправный аналогичный аппарат-это облегчает задачу.Можно даже простым сравнением режимов что-то определить.
А так никто вам не скажет конкретную причину.Искать нужно,разбираться.
Сообщение aymacer »
Aleksey Sh, спасибо за ответ. Будем искать проблему дальше)
Сообщение aymacer »
Сегодня усилитель стабильно проработал 10 часов на низкой громкости, а потом начал щёлкать в такт музыке
https://www.youtube.com/shorts/tVj78zEm8Fs
Сообщение aymacer »
Немного новостей.
Значит, из блока питания выходит 36В, приходит на понижающий LM2575, откуда выходит уже 12В.
Заметил, что когда случаются щелчки, пропадает 12В. Получается, LM2575 уходит в защиту.
Пока это всё, что смог обнаружить, чтобы локализовать проблемное место
Сообщение aymacer »
Как понять, что именно работает некорректно?
С блока питания на LM2575 приходят стабильные 35,6В. С LM2575 выходят плавающие 10,9-11,5В.
Эти плавающие 11В приходят на две AMS1117-3.3, откуда выходят стабильные 3,3В.
Смущает нестабильность 11В с выхода LM2575.
Вопрос: это сама LM2575 или это всё же её обвязка?
А то выйдет так, что купишь новый LM2575, а дело окажется не в нём, и он молодец.
Кстати, иногда усилитель вообще не заводится, а именно, с выхода LM2575 нет напряжения. Это он защищается от проблем в цепи? Или дело именно в нём? Есть какой-нибудь способ проверить его?
Интересно, что пятая нога "on/off" - это как? Как включать? Замыкая пятую ногу на землю?
Вся обвязка LM2575-это катушка и диод на выходе.В.5-это внешнее управление LM2575.Когда он замкнут на общий провод-мс запускается принудительно.Если на выходе LM нет никакого аномально низкого сопротивления,-то вполне может быть,что неисправна именно она.Есть же исправный усилитель.Смотрите какое напряжение там.
Сообщение aymacer »
Осознание приходит с течением времени.
До меня дошло, что смотреть нужно не 2-ую ногу (OUT), а стабилизированное напряжение, которое после катушки и конденсатора - обязательных элементов обвязки - возвращается на 4-ую ногу (feedback).
Вот там уже стабильные 11,8В.
В общем, похоже, что нестабильно работает именно TPA3255.
Пока все новости к этому часу
