Для минусения мозгов много не надо, ты сам показал себя.
Переключение полярности с независимой регулировкой длительн
А кроме тихого бздения есть что конструктивного сказать?
просто у нас здесь на форуме хамство не приветствуется, а у тебя что не пост то хамство, вот и приходится минусить. Ну здесь не только я, у тебя был уже рекрод -500, сейчас к следующему юбилею.
Что сделаешь если не одной путней мысли не можешь дать, хоть на хамстве выиграешь.
Ты за себя отвечай, чудо. Что ты за форум пыхтишь. Или ты отвественности боишься и как старый пенс привык отвечать коллегиально и прятаться за спины? Помнятся старые времена где подобные тебе просто терли штаны на производстве и часами торчали в курилках.
Еще раз повторюсь, кроме тихого бздения контсруктивного ответа от тебя нет.
Voloko,
Поскольку ответа от телепня нет за незнанием иностранных букав (ну не может пенс осилить это, что поделать) - вот тебе выдержка с оригинальной книжки Брауна.
Voloko,
- (101.53 КБ) 40 скачиваний
Согласен на все 100 [uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4513553#p4513553"]Марти Браун, Поваренная книга, 43 страница.[/uquote]Спасибо. Во первых, рекомендуемый 20А; во вторых это для импульсных БП при работе на частотах 30-100-...кГц (в нашем случае это одиночные переключения и в четвертых, я не нашел в этой книге почему в тех.характеристиках (в паспорте) на транзистор есть величина 312А pulset current подскажите страницу.[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4513553#p4513553"]надо сначала понять значение слова package[/uquote]Вы не умничайте и Ваш сарказм здесь не нужен. Все прекрасно знают значение этого слова[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4513553#p4513553"]У него тямы только нажимать на кнопку "-" хватает.[/uquote]Да хватит пыхтеть, уже начинайте позитивно мыслитьТелекот писал(а):у нас здесь на форуме хамство не приветствуется
Я тут отбирал детальки на схему и застрял на конденсаторах
Да ты достал, я пишу ответ и не успеваю отправить как ты все ворчишь и ворчишь. Почитай, что я писал выше, только внимательно, а то может нормальные слова не понимаешьКилиманджаро писал(а):Ты за себя отвечай...Или ты отвественности боишься...старые времена где подобные тебе просто терли штаны... контсруктивного ответа от тебя нет.
Добавлено after 1 minute 9 seconds:
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4513689#p4513689"]вот тебе выдержка с оригинальной книжки Брауна.[/uquote] Я уже нашел и все прочитал, спасибо
Если у тебя мозги есть то сам подумай об удельной плотности тока по меди, а не задавай дурные детские вопросы про токи в 70 ампер на сечение вывода 0,5 кв. мм. (не говоря уже за какие то фантастические 315 ампер). Или логическое мышление у тебя напрочь отсутствует?
По поводу package видимо ты далек от этого, дальше бытового значения ты не пошел. Я тебе сейчас приведу пару иностранных терминов из электроники и ты уйдешь в аут, даже со словарем.
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
Re: Переключение полярности с независимой регулировкой длительн
Сортируй детальки дальше любитель тараканьих забегов.....
Вторая картинка это варисторы.
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4513702#p4513702"]а не задавай дурные детские вопросы[/uquote]Это моя тема и задаю те вопросы, которые считаю нужными, в лом отвечать - проходи мимо
Килиманджаро, раскрой уже тайну package
Я пока только знаю пакетный режим ИБП
Телекот Спасибо
[uquote="Voloko",url="/forum/viewtopic.php?p=4513713#p4513713"]
Да уж, туго. Никто не собирается использовать 0,5 квадрата при 70А Я делал БП на 30А и ставил провод 7,5 квадрата. А пропустить импульс 312А по сечению 0,5 квадрата в течении 10ns - легко[/uquote]
Ты уж как то не давай попятную. А то начинаешь юлить, то 300 ампер за 10 нс, то 7,5 квадрата на 30 ампер. Соберись и определись. а то дрифтишь.
Мы говорим за постоянный ток.
into a single "face of stone" - лови, это тоже с описания производства электроники (из технической литературы) - и не смеши что все это знают и переведут.
Добавлено after 9 minutes 37 seconds:
[uquote="fedyaok",url="/forum/viewtopic.php?p=4513720#p4513720"]Килиманджаро, раскрой уже тайну package
Я пока только знаю пакетный режим ИБП[/uquote]
Когда то на каком то форуме был спор по этому поводу, и в конце концов пришли что это ток, ограниченный теплоотводом нутрей транзистора (package - типа пакет, посылка, упаковка). Выводы сюда не включались - их даже предлагали опустить в воду с припаянными проводами.
Тормози. Я понимаю, что у тебя много знаний и понимаю что при 50А 0,5 квадрата начнет плавиться при постоянном токе.
Поясни пожл. это без сарказма, реально поясни, в даташите пишут продолжительный (подчеркнул на картинке) ток 70А. Значит врут и это не продолжительный а импульсный - правильно.
А ты посмотри на цифру 1 в скобочках в первом столбце и посмотри что она означает в сноске внизу за таблицей. Чем ограничен этот ток.
Добавлено after 49 seconds:
(1) - current limited package.
Да я посмотрел, сноска что ток ограничен кристалом в этом корпусе
Добавлено after 45 seconds:
т.е. в корпусе ТО220 В таблице же написан ТО220
Это постоянный ток, они говорят за корпус транзистора а не за выводы. По рекомендованному току я тебе выдержку из книжки дал. Там уже учитывают и выводы транзистора. В корпус ТО220 можно запихать и низкоомный транзистор, и высоковольтный с большим сопротивлением канала, а выводы у всех одинаковы, поэтому производитель транзисторов и пишет о токе нутрей транзистора.
Это понял, спасибо. Вот не понял почему они сунут кристалл на 80А в корпус, который выдерживает 20А
Voloko, Не обращай на него внимание, иначе ты от компа не отойдёшь и кучу хамства посчитаешь.
Могу сказать что 25А через выводы корпуса ТО220 спокойно проходят если паять в пустотелые заклёпки. Испытано на схеме защиты от дурака мощного зарядного устройства. Значит и твои 30А на 2 транзистора проскочат за милую душу. И не отвлекайся зря на глупости.
Я даже заморочился и промерял ножки возле корпуса. 0,52мм.кв это диаметр 0,81мм а это предохранитель почти 60А. Соответственно и 30А можно пропускать через ногу, тем более этот ток по такому сечению будет проходить аж 3мм. И да два корпуса по 15А легко.
Последний раз редактировалось Voloko Ср дек 06, 2023 20:17:32, всего редактировалось 1 раз.
Больше потому как этот вывод (толстая часть) короткая и охлаждается с двух сторон. С одной стороны теплопроводящей пластмассой транзистора, с другой пайкой в плате. Так что этот предохранитель при 60А не сработает.Voloko писал(а):0,52см.кв это диаметр 0,81мм а это предохранитель почти 60А.
[uquote="Voloko",url="/forum/viewtopic.php?p=4513765#p4513765"]Это понял, спасибо. Вот не понял почему они сунут кристалл на 80А в корпус, который выдерживает 20А
[/uquote]
Не корпус выдерживает, а ограничивает ток ноги транзистора.
Производитель указывают способности кристалла, а ноги ты можешь хоть в воду сунуть, хоть жидким азотом охлаждать, это уже твои сложности.
Есть определенный ассортимент типоразмеров корпусов. Не будут же под каждый ток кристалла делать свой корпус. Чем меньше корпус. тем дешевле транзистор, вот они и засунули в ТО220.
Тем паче есть разные радиаторы, и медные, и с "магнитным" сдувом а не то что в твоей деревне люминием ограничено.
Как и в светодиодах в один типоразмер корпуса можно засунуть разное колисечтво кристаллов в зависимости от необходимости.
Добавлено after 5 minutes 29 seconds:
Так посмотри сколько рассеивает этот транзистор в корпусе из теплопроводящей пластмассы и сравни его с настоящим корпусом ТО220.
Ты смотрел параметры "теплопроводящей" пластмассы?Телекот писал(а):короткая и охлаждается с двух сторон. С одной стороны теплопроводящей пластмассой транзистора, с
