- Обозначение S51 033
- (44.62 КБ) 110 скачиваний
Ищу компонент, датчик холла S51
Возможно есть аналоги, но нигде ничего не нашел
Вы уверены, что это именно датчик Холла?
В таком корпусе есть датчики температуры и
двуполярный датчик положения.
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=4511538#p4511538"]Вы уверены, что это именно датчик Холла?
двуполярный датчик положения.[/uquote]
Да, это датчик холла с мотор-колеса электросамоката
По схеме и конструкции можно определить логику работы и параметры. После чего поставить любой подходящий.
Он де не один там, сними характеристики с рабочего
В современных датчиках Холла есть логика формирующая импульсы на выходе,
проверить датчик проще некуда- подать питание и осцилом посмотреть что на выходе
при прохождении магнитного спина.
Там могут быть два варианта- на выходе постоянно высокий уровень и импульсы спада, или наоборот.
В даташитах наличие логики иногда вообще не показано.
Очень неполная информация, да ещё с бредовым комментарием. Вариантов значительно больше. Лучше было дать ссылку на нормальный источник (и не пытаться описать, не понимая), чем приводить такие обрывки. Хотя бы такое: http://www.sensorica.ru/d6-2.shtml
"И тут Остапа понесло. " ©
Не вынесла душа поэта.
Вас просили умничать и начать делать выкладки из диссертаций
и проектной документации?
Я вообще писал как проверить, а не теорию их волшебных свойств.
[uquote="Fokerspaniel",url="/forum/viewtopic.php?p=4511279#p4511279"]Возможно есть аналоги, но нигде ничего не нашел[/uquote]
Есть в таком корпусе нечто подобное. Но возможно с другой маркировкой. В понедельник гляну.
Вот такие два вида, тип указан на бумаге. Сфоткать надписи не удалось. Что обозначают 420 и 225 не знаю.
В ЧипДип он один из них называется https://www.chipdip.ru/product/ss495a
- (152.38 КБ) 62 скачивания
