датчик ветра из сигареты
Сообщение kollaider »
Я ставил для дальнобойной реакции ТРР223 с али. Они копеечные и чувствительность регулируется значительно. Просто подносил руку к корпусу игрушки. Это сантиметра 3 точно было.
Забыл уточнить. Не плата с сенсором а голый чип и своя конструкция.
Сообщение dimitriy »
[uquote="kollaider",url="/forum/viewtopic.php?p=4511084#p4511084"]Я ставил для дальнобойной реакции ТРР223 с али. Они копеечные и чувствительность регулируется значительно. Просто подносил руку к корпусу игрушки. Это сантиметра 3 точно было.
Забыл уточнить. Не плата с сенсором а голый чип и своя конструкция.[/uquote]
Да понятно, что имеются в избытке иные альтернативные варианты и/или способы коммутации полезной нагрузки. Просто имеются в избытке эти самые "датчики затяжки" и принцип работы у них интересен. И приспособить куда-то хочется в творческом порыве. Кроме зарядки аккумулятора, и сенсорной кнопки пока ничего не придумывается.
Хотя вот ещё мысль: датчик протечки. Водичка замыкает обкладки конденсатора, срываются колебания, ключ срабатывает, включая сигнализацию. Уж очень привлекателен дежурный режим с 3-7 мкА потребления!
[uquote="muravei_",url="/forum/viewtopic.php?p=4509831#p4509831"]Датчик срабатывает на разряжение? (вдох) Интересно, можно ли его использовать для определение выдоха. Например , поставить его перпендикулярно потоку.[/uquote]
Попалась под руку подходящая по размерам силиконовая деталька, похожая на фигурную шайбочку. Получился такой себе переходничок: с одной стороны датчик, с другой плотненько конус наконечника шприца. Помня, что мембрана тооооненькая, аккураааатно на поршень, туда, сюда. С ничтожным усилием. И да - срабатывает на разряжение. Когда мембрана изгибается к отверстиям в корпусе. В обратную сторону такогого эффекта не наблюдал. Поэтому конструктивно датчик везде стоит к входящему потоку воздуха жопкой (распайка проводов).
Могу предположить, что внутренний генератор настроен (устроен) таким образом, что колебания срываются при увеличении ёмкости конденсатора, приближением (прогибанием) к корпусу.
Не знаю возможности и совершенство динамика смартфона, также пробовал шуметь в датчик изменяя частоту звуковых колебаний непрерывно в сторону увеличения, исполлзуя весь диапазон приложения-генератора. А так же включал белый шум. Кричал на датчик, пугал его, бил в бубен, читал заклинания. Не реагирует он на звук.
Вот такая лабораторная работа проведена мною на досуге под бутылочку пенного. Молока конечно :-)
Сообщение ober27 »
Всем привет! Поделюсь эмпирическим опытом, вдруг кому пригодится.
Расковырял такой датчик, хотел воткнуть в качестве сенсорной кнопки.
К чувствительному контуру припаял проводок, от прикосновения к которому происходит сработка.
Логика планировалась: когда мы касаемся проводка, он замыкает цепь и включает плату.
А эта приблуда, как писал камрад выше, не передает входящий сигнал на выход, а коммутирует свои чёткие 3,6В на синий провод.
Как-то так.
UPD:
Читать, гуглить, изучать не наш метод, за сим эмпирически, забарывая данный вопрос, подключив в какой-то момент к выводу, с которого выходит напряжение 3,6В, реле, услышал треск, что натолкнуло на мысль: "а 3,6В то не постоянный" =)
Воткнув между нашими 3,6В и общим минусом кондер, получил ровный запускающий/выключающий сигнал сигнал, все заработало.
(81.71 КБ) 505 скачиваний
(98.93 КБ) 450 скачиваний
Вернуться в «Умные мысли»
