Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
Ну этот вопрос не ко мне, видно посчитали нужную плотность тока и всё, но не учли что водители на трассе при сгорании предохранителя сначала поставят туда что то другое, потом начнут ремонт поворотника не выключая его. :))
Сообщение Kep2077 »
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста. После короткого скачка напряжения в сети - ПК нормально работает, но появился гул 50Гц в колонках. Что могло пострадать в блоке питания? Колонки подкидывал другие, шумит.
u37
Сообщение u37 »
В БП есть пара (или кратно 2) Y конденсаторов. Посмотрите их исправность (повреждение, нагрев при работе).
Сообщение Kep2077 »
u37,
Хм, Если я правильно понял, то можно попробовать их пока отключить, попробовать, если шум уйдет, то ставить новые?
Сообщение Express »
Господа, если убрать все мелочи то алгоритм работы ШИМ можно так представить...
Есть генератор сигнала который работает не останавливаясь, это всё дело приходит на базу транзистора назовём его скважность и он выключен, мне надо сважность 25, врубаю транзистор жду 25 условных едениц и вырубаю транзистор, на выходе импульс скважностью 25...?
Сообщение 12943 »
Тормоз, для тебя мелкие вопросы по питанию, это соль и перец.
Сообщение Express »
Ели это так, расширяем сознание, транзистор должен как то переключаться, явно генератор, что в ШИМе два генератора? Или это как то по-другому реализовано?
Сообщение 12943 »
Если будешь постоянно расширять сознание, то сможешь сильно экономить на вопросах по питанию.
Сообщение Starichok51 »
Express писал(а):приходит на базу транзистора назовём его скважность
а зачем транзистор называть скважностью?
Сообщение Express »
Надо алгоритм питане строения сначала понять... Шобы самому расширятся...
Следующий вопрос генераторы между собой как то взаимодействуют? Ну понятно я про ОСь...
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=4513419#p4513419"]
а зачем транзистор называть скважностью?[/uquote]
Я образно, для осознания процесса, ну сейчас то понял, сважность это частота второго генератора, первый заполнитель...
Сообщение Телекот »
Нет там второго генератора, генератор один. Просто меняется длительность импульса по сигналу ОС или другому внешнему сигналу.
Сообщение Express »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4513425#p4513425"]Нет там второго генератора, генератор один. Просто меняется длительность импульса по сигналу ОС или другому внешнему сигналу.[/uquote]
Это концептуальный подход я про ОСь или ты про какой-то частный случай?
Два генератора в ШИМе в принципе не бывает?
Сообщение Телекот »
Что такое ОСь, знаю ОС (обратная связь), но это не генератор это линейно и относительно медленно изменяющийся сигнал в зависимости от внешних воздействий.
Сообщение Express »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4513437#p4513437"]Что такое ОСь, знаю ОС (обратная связь), но это не генератор это линейно и относительно медленно изменяющийся сигнал в зависимости от внешних воздействий.[/uquote]
Ерунда какая-то ОС, может являться корректирующим элементом если например сменили нагрузку...
А скважность то я чем менять буду если я хочу не 5 вольт а 10 вольт например???
Сообщение Agaev »
В сети навалом объяснений для разного уровня понятливости. Например: описание принципа ШИМ, в т.ч. и в зависимости от сигнала ОС либо некоего управляющего напряжения: https://electricalschool.info/electroni ... acija.html
Сообщение Express »
А то я ни читал в интернете с пальмы только что слез... Ты вот нафигачил умностей в шесть строк... А мог написать полезней, что то вроде... Два генератора у ШИМ есть... Смотрика одна строчка ааа скока пользы!
Сообщение Телекот »
Ещё один засиратель тем.
Сообщение Martin76 »
Он не еще один, он один из главных.
Сообщение Express »
Етить колотить два медалиста сразу, Господа не могли бы вы по простому на пальцах, как ОС меняет скважность?
Сообщение Телекот »
Если на выходе напряжение ниже нормы то усилитель ошибки изменяет напряжение ОС и ШИМка удлиняет импульсы (увеличивает коэффициент заполнения и уменьшает скважность). По моему трудно не понять.
