LED-лампы и инвертор 12-220
Сообщение FilinUA »
Приветствую.
Есть в хозяйстве два китайских инвертора 12в-220в разных производителей, один на 3кВт (6кВт в пике), второй на 2кВт (4кВт в пике). Они хорошо стабильно работают, если их нагружать простой резистивной нагрузкой и даже выдерживают заявленные параметры. Но при попытке использовать их в качестве ИБП для частного дома возникает следующая проблема: в момент подключения нагрузки в виде освещения (в основном LED лампы с цоколем E27), общей мощностью около 500Вт, оба инвертора вылетают в ошибку. Если подключать нагрузку постепенно (например в три шага), то работают без проблем.
Кто-то может объяснить, почему так происходит, и можно ли как-то исправить ситуацию.
Спасибо.
Сообщение >TEHb< »
FilinUA писал(а):3кВт
То есть при номинальной мощности потребляет 50 Ампер? Не верю!
FilinUA писал(а):почему так происходит
В этих лампочках (да и много где ещё) первым делом на входе стоит выпрямитель и конденсатор. Вот зарядные токи конденсаторов и вызывают немалый скачок потребления.
Сообщение FilinUA »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4513564#p4513564"]
То есть при номинальной мощности потребляет 50 Ампер? Не верю![/uquote]
Ну вообще 3кВт=12В*250А.
А так да, работает. Тепловую пушку 3кВт тянет, но АКБ 225Ah очень быстро высаживается
Сообщение AlexS4 »
исправить проще всего разбив на группы и после старта аварийного преобразователя включать их по очереди, можно это автоматизировать с помощью и контакторов и таймеров на разное небольшое время.
Сообщение FilinUA »
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4513607#p4513607"]исправить проще всего разбив на группы и после старта аварийного преобразователя включать их по очереди, можно это автоматизировать с помощью и контакторов и таймеров на разное небольшое время.[/uquote]
Да, это может быть решением. Спасибо.
Сообщение vlasovzloy »
У холодильных витрин настраивал время например первые два чз 2 минуты, вторые два через 3 и тд
Сообщение jonpim »
[uquote="FilinUA",url="/forum/viewtopic.php?p=4513538#p4513538"]Но при попытке использовать их в качестве ИБП для частного дома возникает следующая проблема: в момент подключения нагрузки в виде освещения (в основном LED лампы с цоколем E27), общей мощностью около 500Вт, оба инвертора вылетают в ошибку.[/uquote]
Понижать стартовый ток нагрузки с помощью терморезистора NTC которые замыкать через 3 сек с помощью реле .
Сообщение FilinUA »
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4513701#p4513701"]Понижать стартовый ток нагрузки с помощью терморезистора NTC которые замыкать через 3 сек с помощью реле .[/uquote]
Нашел китайские модули "мягкого старта для LED", думаю они как раз на основе термисторов, попробую. Спасибо за идею.
Сообщение >TEHb< »
FilinUA писал(а):Ну вообще 3кВт=12В*250А.
Да, конечно 250. Опечатка произошла.
FilinUA писал(а):АКБ 225Ah
Ладно, убедили. Но обычно на таких мощностях питающее напряжение поднимают.
FilinUA писал(а):мягкого старта для LED
Именно для лампочек? На отдельные светодиоды может быть просто ШИМ.
Сообщение NEO2 »
Или на каждую лампочку или группу, термистор.
Посмотри как в сварках сделано. Через резистор заряжается кондеры, а потом реле напрямую включается
As
Сообщение As »
...Не удивлюсь, если инверторы из дешевых, с "модифицированной синусоидой" на выходе... Тогда можно попробовать на выход инвертора просто добавить дроссель (последовательно с нагрузкой...)...
Сообщение FilinUA »
Вот такая коробочка, к сожалению залита клеем. Но слышно, как внутри срабатывает реле через пару секунд после включения. До 1кВт.
Свою функцию судя по всему выполняет, так как пока не смог добиться срабатывания защиты инвертора. но тесты продолжаются.
Добавлено after 54 seconds:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4514501#p4514501"]...Не удивлюсь, если инверторы из дешевых, с "модифицированной синусоидой" на выходе... Тогда можно попробовать на выход инвертора просто добавить дроссель (последовательно с нагрузкой...)...[/uquote]
Инверторы с чистым синусом.
Ну и хорошо, я рад за решение. Надо срочно обмыть чем то вкусным. Я за
