Микроскоп для пайки: оптика или электроника ???
Сообщение ALEXLAB »
Я думаю, что попытка паять через Биолам, сродни попытке рассмотреть одноклеточных через МБС :))) . Соверешенно разные микроскопы, каждый для своей области применения. Поэтому, лучше взять МБС-1, если средства позволяют только его. Сам использую ОГМЭ-П3 "на полном фарше" :love: :love: :love:. Собственно, совместно с данным кронштейном, эта бошка называется МБС-10.
Крайне не рекомендую ОГМЭ-П2/МБС-9. Повторяться не буду - в этой теме уже всё написано. У МБС-10 частенько плавятся ручки, виной всему - недоразумение по имени "РН8-20". Я уже выкладывал, где-то на этом форуме, как я это поборол. Продублирую в этой теме:
Теперь, инфа для тех, кому фокусного расстояния даже МБС-10 маловато будет, и им нужно туда обязательно лезть термофеном в вертикальном положении 8) ... На базе ОГМЭ-Пх, существуют кольпоскопы серии КС. Так вот, там стоит объектив с фокусным расстоянием, ни много-ни мало - 300мм :shock: . Это, чтоб не ограничивать оперативное пространство для врача-гинеколога около пи*ды пациентки :))) . Вестщь - не частая в продаже, и не шибко дешевая, Но в комплекте у мну тоже есть 8) :
Косяк только в одном - нельзя поставить стандартное кольцо с осветителем - токарный станок, возможно решит эту проблему, если толщина стенок объектива позволит 8) . Просто, в кольпоскопе освещение выполнено несколько иначе:
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Сообщение Marikss »
Понял, спасибо!))
Сообщение Marikss »
Доброго дня. Выбираю микроскоп конечно же)
Какой будет лучше и в чём разница между ними?)
1 - Kaisi MRS-350S (7х-50x)
2 - Kaisi TX-50E (7х-50х)
3 - Kaisi KS-2040 20Х40X
Сообщение vlasovzloy »
Приехал комплект сони ефио с конвертером вга, нашел линзу от фэд-3 и фотоувеличитель. Теперь надо время найти все это в кучу собрать и чтоб еще и работало
Сообщение Полосатый »
Где-то когда-то раздобыл ОГМЭ-П, но пока и хорошей лупы на палочке с подсветкой хватает. Можно в очках.
Усы и хвост - мои документы.
