Мелкие практические вопросы
Сообщение AlexS4 »
ааа а если это обычные светодиоды(без встроенного регулятора или ограничителя тока) то так конечно нельзя! надо обеспечить ограничение тока более точно чем сопротивлением подводящих проводов :) китайцы так иногда делают но это оч плохая практика и требует точного рассчета, ... ну если светодиоды не задуманы как одноразовая вспышка :))) .
короче
a. между светодиодами и стоком ставим дроссель, скажем 330uH 5A
b. от стока до + 52V добавляем диод анодом к истоку.
c. софтом обеспечиваем чтоб длительность 0 состояния gpio не превышала расчетную, обеспечивающий некий максимальный импульсный ток через нагрузку. I=U/L*t
d. при таком раскладе - можно электролит параллельно светодиодам, он сгладит пиловидный импульс тока через них.
Последний раз редактировалось AlexS4 Пт дек 08, 2023 10:47:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Di123 »
я ошибся с Q3
когда переделал это
там если подать 1 то у нас откроется Q1 кторый откроет Q2 и откроет мосфет
но у вас если подать 1 то откроется Q1 и не понятно как они откроются на встречное напряжение
Сообщение AlexS4 »
на этой схеме при открытии Q1 (H-уровне gpio ) силовой fet закрывается. (активирующий L-уровень gpio)
если хочется чтоб привключении mcu не было импульса открытия - надо подтянуть gpio на mcu Vcc (R2 наверх)
оопс еще у вас перепутаны местами Q2Q3 , сверху должен быть npn, снизу pnp, конечно.
Сообщение falkonist »
Di123, Вы уде третий раз изображаете глупость. поменяйте местами Q2 и Q3.
Сообщение Di123 »
работает но не правильно
при 0 почемуто мосфет открыт а при 1 закрыт
там же при 0 Q1 закрыт и открыт Q3 который притягивает затвор к минусу закрывая Q4 но на деле всё наоборот
при 1 на стабилитроне 13в (так и должно быть) а при 0 просаживается до 11,7в что то начинает потреблять много
а так по тестам падение теперь у мосфета 0,085в и он почти холодный еле тёплый
Ну, наконец-то!..
Сообщение Di123 »
что бы инверторы не ставить может выкинуть начало и напрямую ими управлять ?
Сообщение mickbell »
1. Каково назначение R1?
2. Понимаете ли вы, что импульс на затворе будет напряжением не больше, а на самом деле заметно меньше импульса в цепи pin?
Последний раз редактировалось mickbell Пт дек 08, 2023 16:43:51, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Di123 »
R1 что бы не спалить порт у мк
Поставьте каскад ОЭ, как было, запитайте его от стабилитрона, а уже в его базу суньте этот резистор.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Di123 »
mickbell, то как было работает с инверсией
поже придумаю без инверсии
Можно найти готовый драйвер нижнего ключа - хоть с инверсией, хоть без оной.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение AlexS4 »
Кскстати, котаны!, кто что использует в качестве драйверов затворов/моторов/... и прочих силовых конверторов уровней?
мой любимый MS8837 :
14V 1A H bridge log Vcc 1.8-6V dfn8 ~10рублей
вчастности он позволяет сделать инвертирующий или неинвертирующий драйвер затвора
мож кто знает скажем 30V 3A 3рубля? 8) :))
ну и более скромные варианты тож нестесняемся
___________________
Di123, просто эмиттерный повторитель - нельзя, он не усиливает напряжение и на затворе будет ~2.5V.
если оч хочется активный высокий (только неясно зачеммм ?!! ) - добавьте еще 1 каскад аналогичный Q1. резисторы между ними ненадо, базу на коллектор сразу. в коллекторе также 3..10k пуллап.
u37
Сообщение u37 »
Ага, классный драйвер для полевиков, на 30 вольт. (#табличка сарказм)
Сообщение Di123 »
AlexS4, во первых будет исходить из того что это не надёжно !!
случись что с питанием мк и всё мосфет открыт
во вторых есть пины завязаные на интерфейсе внутренем и при ресете дают смену состояния
в третьих отнесём странные странности из разряда что то не обьяснимое
обьясняю :
ваш совет притянуть р2 к плюсу мк непомогает ну почти
если мы пин мк не подключим ко входу но притянем р2 к 3,3в мк то почемуто на входе р1 всего 2в (да транзистор открыт но где мои 1,3в ещё)
теперь к этому делу подключим пин с мк на котором стоит 1 и да тут на р1 уже все 3,3в появляются впринцыпи и логично
делаем вкл мосфета 0 и выкл через 1 всё работает без притензий
но теперь тестим ресет и тут уже непомогает ваш р2 на плюсе
имеем такую картину
где видим что у нас 3,3в всё хорошо
далее нажимаем ресет и тут же падает до 2в это заработал р2 после отключения пропажи напряжения на пине
далее идёт 50мкс провал до 0 видимо пин притянулся к 0 на это время
далее всё востанавливается
Добавлено after 35 minutes 49 seconds:
AlexS4,
по описанию вроде так должно выглядеть
Так, да снова не так. Пробьётся затвор полевика.
Последний раз редактировалось falkonist Сб дек 09, 2023 12:40:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AlexS4 »
Di123, ясно,
если мы страхуемся от потери питания mcu то верх R2 нужно на питание затвора (+С1) иначе ж откроется fet без 3.3V !
и еще тогда такой момент: при ресете gpio в Z состоянии и Q1 может открыться от какихто утечек по соплям на разьемах проводах или от наводок. пуллдаун резистор на gpio обязателен.
Добавлено after 5 minutes 18 seconds:
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4515001#p4515001"]Ага, классный драйвер для полевиков, на 30 вольт. (#табличка сарказм)[/uquote]
AlexS4 писал(а):в качестве драйверов затворов/моторов/... и прочих силовых конверторов уровней?
u37
Сообщение u37 »
Для моторов и прочей фигни другие ТТХ. Если вам всё едино, можете хотеть преобразователь 1.5-300В в 5В. Тоже универсальный вариант.
Сообщение Di123 »
предыдущая схема не работает
на базе Q1 максимум 0,6в появляется
и я так понял там опять всё на питании мк завязано
Добавлено after 12 minutes 2 seconds:
хотя работает
перепутал полярность на 50в
щас ещё мк перепрощью на прямое управление и потестим шим
Добавлено after 3 minutes 55 seconds:
пока вот так
а р4 правильнее на пин или базу садить ?
у одних на схеме так у других по другому
Сожжете полевик недопустимо высоким напряжением на его затворе.
Вернуться в «Практика»
