А где тут отводы?
Схема ГКЧ
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4513800#p4513800"]Asmodey, Я шарахаюсь от генераторов с катушками, имеющими отводы. Муторно.[/uquote]
А где тут отводы?
А где тут отводы?
Последний раз редактировалось GubaRewa Ср дек 06, 2023 22:48:06, всего редактировалось 1 раз.
Я рожден при Сталине, когда паразиты были изгоями общества!
GubaRewa, я так-то про вашу схему писал в своем предыдущем сообщении.
А то что по моей ссылке прекрасно работает и с катушками без отводов, по схеме емкостной трехточки.
Тут никак не присобачишь варикап."Kostin-cx",url="/forum/viewtopic.php?p=4513827#p4513827"и нормальный синус получается
Подскажите номиналы С8, С9, и С10 для частоты 465 кГц. L1=0,75 mH.
Последний раз редактировалось GubaRewa Пт дек 08, 2023 20:33:19, всего редактировалось 1 раз.
Резонанасная частота параллельного контура
F = 1 / (2,0 * Pi() * sqrt(L / C))
L / C = (1 / (2.0 * Pi() * F) ^ 2)
C = L / ((1 / (2.0 * Pi() * F) ^ 2))
Грубо прикинем соединение ёмкостей:
C = Сварикапа + C8 + (C9 * C10)/(C9 + C10)
C10 = 3 * C9
C8 = C9
C = Сварикапа + C9 + 3 * C9^2 / (4 * C9) = Сварикапа + C9 + 3 * C9 / 4
C - Сварикапа = C9 + 3 * C9 / 4
Дальше сам найдёшь C9?
C10 = 3 * C9
C8 = C9
данные контурного конденсатора можно прикинуть (если без формул), пропорциональным пересчётом от данных на р-приёмники (больше индуктивность, меньше ёмкость)...у тебя 150 пФ получается...С9- 1/10 от контурной (10-15 пФ)...С10 - чем больше, тем лучше (пока генерация не сорвётся, 1n0-10n примерно)
GARMIN, На схеме С8 не равно С9. По моим прикидкам C =100.
[uquote="GubaRewa",url="/forum/viewtopic.php?p=4514925#p4514925"]GARMIN, На схеме С8 не равно С9. По моим прикидкам C =100.[/uquote]
Это не сильно важно. Важна суммарная ёмкость С и коэффициент включения транзистора, достаточный для возникновения генерации.
[uquote="Kostin-cx",url="/forum/viewtopic.php?p=4513827#p4513827"]
и нормальный синус получается[/uquote]
Скинь печатку.
GubaRewa писал(а):лучшей синусоиды не удаётся добиться.
Скинь печатку.
где взял катушку ?...из БП не подойдёт...я брал из приёмника...(С8=С9, особенно на низких частотах, - неправильно, тогда С10 и в 0,1 мкФ может выйти)
Катушка из 3-х программного громкоговорителя Электроника-203. 25 витков отмотал.
Добавлено after 4 minutes 36 seconds:
C8 сначала ставил 36 пФ, потом добавил параллельно 33 - частота не меняется. А если вместо С8 ставлю 240 пФ, генерации нет. Похоже на самовозбуждение: не может быть с катушкой 0,7 mH частота 25 МГц...
Во-первых емкость C12 увеличьте на порядок. Оно хоть и не критично, но для пущей уверенности возьмите 0,1 мкФ. Во-вторых варикап от контура оторвите и смотрите что будет без него. На нем (на варикапе), поди, все генерируемое генератором выпрямляется, и хрен его знает чем оно чревато в конечном итоге. Вообще не понимаю вот этого копания в схемах черт знает как нафантазированных. Я же давал ссылку на нормальную схему, где по крайней мере амплитуда генерируемого сигнала не достигает напряжения отпирания перехода варикапа. В силу чего диапазон перестройки по частоте получается максимально достижимым, и нет необходимости ломать голову какие-там косяки возникают при определенных амплитудах сигнала.
Я уже второго или третьего участника форума в ту схему носом тыкаю, поясняя что она идеальна и лучше нее вы ничего не придумаете. Но нет, их хлебом не корми, дай во всяком гуане поковырятся.
Итак, полдня подбирал кондёры, удалось добиться более правильной синусоиды, но внизу обрезание. На более низкой частоте (300 кГц) удаётся получить нормальную синусоиду. Видимо, катушка 0,7 мГн не совсем подходит для 465 кГц. Капризный дядя Колпитц, однако.
Частота 465 кГц, размах 12 В. Транзистор теплый.
Вообще, зачем нужен тут выходной каскад при размахе сигнала 12 В? Чтоб повысить мощность и передавать 465 кГц в эфир?
Вот те на, оказия! Подключил буферный каскад - генерация пропала! Куда копать?
Значит, каскад оказался не буферным, Z входа низковато, и обратную связь с коллектора я бы убрал вместе с дросселем
