Не просаживается до "0" Rx в UART
AlexandrRa
- Открыл глаза
Всем доброго времени суток. Проблема такая. Есть 2 платы с микроконтроллером, у которой UART подсоединён к компу через "USB-TTL". Одна плата работает нормально (данные туда сюда ходят), на второй от компа нет передачи. Точнее есть, по осциллографу видно, что посылка просаживается только на 0,8 В. Следовательно, я ничего не принимаю. Понятно, что проблема в плате, но где копать, даже не представляю. Замена микроконтроллера не помогла. Может кто сталкивался с чем-то подобным?
manowar
- Сверлит текстолит когтями
Re: Не просаживается до "0" Rx в UART
замыкание на плате? другие детали в этой цепи?
AlexandrRa
- Открыл глаза
НАШЁЛ!!! Rx и Tx замкнуты были. А так как у меня приёма нет, () выход Tx подтягивал к 3,3В Rx.
