Новогодняя звездочка !
Сообщение belokota »
Не соглашусь, ведь какой либо эффект может закончиться горящими светодиодами, например тот, который вы привели выше (15), а использование просто delay так их и оставит гореть.
Сообщение Serzh2000 »
void view_flasher_14(void) { // название эффекта
int i,j;
for (j =0; j<h;++j){ не важно
for (i =0; i<5;++i){ 5 это сколько кадров
unsigned int A[] = {1,0,0,0,0}; 1 луч звезды
unsigned int B[] = {0,2,0,0,0}; 2 луч звезды
unsigned int C[] = {0,0,4,0,0}; 3 луч звезды
unsigned int D[] = {0,0,0,8,0}; 4 луч звезды
unsigned int E[] = {0,0,0,0,0}; 5 луч звезды
digit_out[0] = A; остальное не важно без изменения
digit_out[1] = B;
digit_out[2] = C;
digit_out[3] = D;
digit_out[4] = E;
yarkost=255;
delay_ms(f);
view_pauza();
элементарно!!! в последнем столбике (кадре) поставь все 0 :beer:
Конечно можно так сделать, но поясню, почему я не стал так делать: время кадра у многих эффектов разное от 50 до 300 мс, а паузу я сделал 500 мс строго, и опять же при воспроизведении эффекта будет лишняя пауза при его повторе. Например плохо будут смотреться эффекты быстрого мигания (мерцания), где нужна чёткая цикличность. :))
ладно как хотите
к стати
в верху дoпишите где f=100 там же s=200, d=300, g=500..... и так далее скока надо и подставляйте delay_ms(f); в место f
anm
Сообщение anm »
Сделайте схему картинкой, для моей звезды плату надо переразводить из-за винта в самом центре, а без схемы это весьма затруднительно.
Протеуса нет.
я прошу прощения .
не рисовал я схем в программах да еще картинкой ...
кинь программу где эту картинку рисуют или сам нарисуй как понимаешь я подправлю.
в файле тоже вложил картинку
ZveZda.zip
(500.48 КБ) 290 скачиваний
Сообщение amigo60 »
[uquote="anm",url="/forum/viewtopic.php?p=3784337#p3784337"]Сделайте схему картинкой
Под те же прошивки
Зв.rar
(579.96 КБ) 336 скачиваний
спасибо , ДРУГ ! за схему.
anm
Сообщение anm »
Давно не заходил, схема с платой отличные. Вот думаю, что надо бы транзисторы поставить, что-бы порты контроллера не нагружать. Или это лишнее?
это лишнее. в один и тот же момент времени могут гореть только четыре светодиода ( динамическая индикация)
Сообщение vitt7 »
Пару вопросов к автору: в чем писался ко? и второй как добавить 5-й диод на луч?
vitt7 писал(а): в чем писался ко?
писался в CodeVisionAVR 3.12 https://radioaktiv.ru/loads/softf/compi ... r-312.html
vitt7 писал(а): как добавить 5-й диод на луч?
выбрать ножку на атмеге
Спойлер00011111- ноги атмеги порт D четыре светодиода подключены с права налево считать плюс пятый светодиод
-----168421
то есть
1 светодиод =1
2 светодиод =2
3 светодиод =4
4 светодиод =8
5 светодиод = 16
и припаять туда диод.
потом написать эффект учитывая, что светодиодов 5 шт в луче
Спойлервключим 5 светодиод
в каком луче? скажем 2
unsigned int A[] = {0,
unsigned int B[] = {16,
Сообщение aleksey_2 »
Не силен в программировании, помогите выставить фьюзы на Khazama AVR . Заранее спасибо.
Сообщение amigo60 »
[uquote="aleksey_2",url="/forum/viewtopic.php?p=3944334#p3944334"]фьюзы на Khazama AVR[/uquote]
(97.06 КБ) 260 скачиваний
оцените лучше чем было или хуже? 8)
изменения:
случайный эффект при первом запуске звезды
в случайном порядке эффекты (от моргав все эффекты звезда плавно загорится и потухнет 5 раз)
случайная скорость эффектов
:music: :music: :wink:
rand_ZveZda.zip
(288.42 КБ) 220 скачиваний
Сообщение primax11 »
Serzh2000 Спасибо за проект. Давно хотелось сделать звездочку на елку. Все запустилось и все работает.Схема, может кому понадобится.
(102.11 КБ) 122 скачивания
Serzh2000 есть один вопрос. Можно уменьшить скорость эффектов в половину, очено быстро мигают(проходят циклы). Прошивал 14,15и21эф. прошивки, результат одинаков. Звезда поменьше в размерах чем у Вас, пришлось переделать немного печатку.
можно! :beer:
здесь
unsigned int  sluchay,delit, // переменные
              sl,            //направление
              speed,         // случайная скорость
              speed_1=80,    // фиксированная скорость
              h=5,           // число повторов эффекта
              hh=10,         // больше число повторов эффекта
              yarkost=255;   // яркость
или здесь
// ------------------ случайная скорость эффекта ------------------------------------------
void view_speed(void) {
     yarkost=255;
     sluchay=rand()%3+1;      // случайное число от 1 до 3 для туды суды
     sl = rand()%2;           // для направления вращения
     delit= rand()%100+80;    // случайное число от 80 до 100
     speed=sluchay*delit;     // случайная скорость от 80 до 300
Спасибо за отзыв Serzh2000. Как называется файл, который нужно открыть? Оставлю печатку под Китайскую звезду раз.150мм.
Звёздочка.lay6
(70.73 КБ) 64 скачивания
