Время зарядки акума при низкой температуре
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение Рэй »
На сколько дольше длится зарядка свинцово-кислотного аккумулятора при уменьшении температуры окружающей среды?
Всё для страны! Всё для народа! А мне ничего. Велите подать кандалы.
Сообщение Муркиз »
Сообщение сэм »
В таблице приведена стандартная плотность , приведеная к 20град. Но для увеличентя емкости плотность можно повышать, для уменьшения ' понижать. При этом срок службы будет соответственно уменьшаться или увеличиваться. Первое делают для зимы, второе для лета. В среднем, никто ничего неделает, по принципу- хусим, и так пойдет
Сообщение Рэй »
И где там время заряда?
Сообщение сэм »
Время заряда считается от емкости и тока заряда. При этом, энергии должно быть вкачено нл 40- 50 проц больше, с учетом кпд цикла заряда. Считается на бумажке 2 минуты
Сообщение немой »
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4515642#p4515642"]В таблице приведена стандартная плотность , приведеная к 20град. Но для увеличентя емкости плотность можно повышать, для уменьшения ' понижать. При этом срок службы будет соответственно уменьшаться или увеличиваться. Первое делают для зимы, второе для лета. В среднем, никто ничего неделает, по принципу- хусим, и так пойдет[/uquote]
Есть ещё и Третье ... для Севера и делаю довольно часто ... 1,35....
Сообщение Даниил Кропоткин »
[uquote="Рэй",url="/forum/viewtopic.php?p=4515622#p4515622"]На сколько дольше длится зарядка свинцово-кислотного аккумулятора при уменьшении температуры окружающей среды?[/uquote]
В зависимости от конкретных условий, таких как температура и состояние аккумулятора. Обычно зарядка может занять дольше на несколько часов или даже более.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
