где стоит этот конденсатор по схеме ? (чтобы не было "шило на мыло")эдмунт писал(а):который до меня меняли в другой мастерской,на 22 мкФ 160В под номером C314 на схеме вообще такого номера
Телевизор LG 29FC1BL-Z1.ADHXCAY сужается экран по вертикали
Рядом с транзистором Q302,в той схеме которую выложили в теме нет его. Плюс кондера на эммитере транзюка по-моему .
в тундре не только с инетом проблема, но и с мозгом (замёрз, видимо)....))
это реакция на сверх содержательный ответ (один вывод и тот "по-моему"....нет на схеме, так дорисуй, скажи - один вывод туда, другой сюда....был бы на схеме, я бы не спрашивал)
[uquote="Kostin-cx",url="/forum/viewtopic.php?p=4515743#p4515743"]в тундре не только с инетом проблема, но и с мозгом (замёрз, видимо)....))[/uquote]
Вы пожалуйста не выражайтесь,как говорил товарищ Саахов .)
Закрыл ящик пока,открою нарисую. Ну а с этим частичным скрытием букв названия канала за рамкой кинескопа можно что сделать или телевизор устарел совсем ?
сервисное меню (в мануале), размер по горизонтали (Е-W)....но там не по-руски...))
У меня нет на него мануала,а у интернета можно спросить ? Знатоки может поможете с входом в сервисное меню и ориентировкой в нем ?
так мы же тоже сами мануалы не пишем...
Если смотрите только цифровую приставку, то в её настройках установите формат экрана «4:3 Letter Box».
И вообще укажите шасси Вашего ТВ. Написано под ТДКС. Со стороны пайки.
И это. Расположение деталей на плате и на схеме (Ваше «слева», «справа») не должны совпадать. Это разные вещи. В сервисмануале есть рисунок печатной платы с расположением деталей на ней.
Читайте по ссылке что я дал выше. Под фото шасси есть 5 строчек-ссылок. И пятая: «ВХОД В СЕРВИСНОЕ МЕНЮ». Читайте же внимательно что вам дают.эдмунт писал(а):У меня нет на него мануала,а у интернета можно спросить ?
