Измерение скокрости врашения вентилятора
Сообщение Foxhound »
Доброго времени суток.
Пытаюсь реализовать на STM32 измерение скорости вращения вентилятора.
Идея очень простая на вход таймера в режиме Input Capture direct mode подаем сигнал с датчика хола вентилятора.
Дальше обрабатываем прерывание по нарастающему фрону сигнала. Сбрасываем счетчик и оставляем его считать до следующего наростающего фронта.
Соответственно смотри до скольки досчитал тайме и снова его сбрасываем.
Собственно получаем количество счетов за период. Ну и дальше считаем скорост.
volatile uint32_t fanCount = 0;
uint8_t changed=0;
void HAL_TIM_IC_CaptureCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
    if (htim->Instance == TIM3)
        if(htim->Channel == HAL_TIM_ACTIVE_CHANNEL_1)
            TIM3->CNT = 0;
            fanCount = HAL_TIM_ReadCapturedValue(&htim3, TIM_CHANNEL_1);
            changed=1;
Ну и дальше в main в цикле выводим получившееся значение в виртуальный com порт
 while (1) {
        if(changed) {
            uint32_t tmp = fanCount;
            changed=0;
            printf("%u\n", tmp);
В результате видим вот такую картину:
57
56
0
56
57
57
57
0
57
56
57
57
57
56
57
0
57
56
значение 56 и 57 соответствуют расчетному, а вот откуда берется 0?
Сообщение BigallS »
у вас объявлено volatile uint32_t fanCount = 0;
если HAL_TIM_ReadCapturedValue(&htim3, TIM_CHANNEL_1) не срабатывает
то у вас же fanCount = 0
Ну судя по выводу HAL_TIM_ReadCapturedValue(&htim3, TIM_CHANNEL_1) успешно срабатывет, устанавливается правильное значение 56 или 57
Но иногда проскакивает значение 0
Вот почему не понятно
Сообщение BigallS »
Вы уверены на 100% что у вас она всегда срабатывает? поставьте "volatile uint32_t fanCount = 1;"
и проверьте повторно .. что там будет?
Сообщение КРАМ »
[uquote="Foxhound",url="/forum/viewtopic.php?p=4515860#p4515860"]Ну судя по выводу HAL_TIM_ReadCapturedValue(&htim3, TIM_CHANNEL_1) успешно срабатывет, устанавливается правильное значение 56 или 57[/uquote]
А с чего вы решили, что 56 или 57 являются правильными значениями?
Дайте расклад по частотам таймера и сигнала, включая форму сигнала с Холла.
С чего вдруг результат шестиразрядный в 32-разрядном контроллере?
Все это смахивает на медленно меняющийся входной сигнал без корректного его формирования по входу, что приводит к дребезгу. А бездумный выбор частот дает нулевой результат вместо хаотичного значения.
Вообще то в таких случаях применяют осциллограф, наблюдая за ногой МК с сигналом и дергая любой ногой в обработчике по таймеру.
Ну и доставляет применение HAL в столь простой задаче. Вы не в состоянии обработать прерывание без колбэка? :facepalm:
Судя по осциллографу сигнал с датчика холла меандр с частотой 87-89 герц.
т.е. период 11,2 - 11,5 мс.
Таймер тактируется от 72МГц. Prescaler 14399.
т.е. таймер считает с частотой 5 кГц или периодом 0,2 мс
соответственно за 11,2-11,5 таймер успевает досчитать до 56 - 57.
Так что цифры вроде правильные. Вечером доберусь до стенда осциллограмму выложу
почему результат 6ти разрядный?
Сообщение КРАМ »
Потому что у вас 56 и 57 укладываются в 6 разрядов.
Из каких соображений вы выбирали предделитель таймера?
Исходил из того что у вентиляторов с которыми я экспериментирую скорость вращения 20 - 200 оборотов в секунду.
Соответственно периоды сигналов которые я буду измерять 5 - 50 мс.
Излишняя точность мне не нужна, грубо значений от 0 до 255 мне хватит (8 бит).
Ну собственно обратным счетом и посчитал предделитель.
Ну и собственно осцилограмм с сенсора, вроде все норм....
Сообщение КРАМ »
Ну тогда в прерывании или колбэке дергаете (делаете тоггл - смену состояния) свободной ногой и смотрите на осциллографе два сигнала - входной и с этой ноги.
Сообщение >TEHb< »
Внесу ещё версию: из-за помехи или каких-то особенностей сигнала прерывание срабатывает два раза подряд. Соответственнно, первый раз успел насчитать 57, а второй раз сразу за ним и будет 0.
Сообщение КРАМ »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4516940#p4516940"]Внесу ещё версию[/uquote]
Именно эту версию я и озвучил чуть ранее, рассказав про дребезг и слишком большой коэффициент деления.
По поводу точности. Для автора темы.
Сначала измеряют с максимально возможной разрядностью, а лишь потом результат приводят к необходимой.
В таком случае многое было бы понятно уже сейчас.
Парам.... Парам... Памп....
Проблема решена ))
Для борьбы с дребезгом схема включения была вот такая
С точки зрения осцилограммы полченной на ножке микропроцессора вроде все норм
Но если посмотреть поближе, то это выглядит вот так
Длительность наростающего фронта примерно 1,3 мс, примерно 10% периода.
Убрал конденсатор 0.1uF на землю и все стало замечательно. Никаких выбросов нет.
Правда осцилограмма стала вот такой.... С иголками.... Видимо из за ШИМ
Зато измерения скорости без ошибок. Показания счетчика вот такие
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
Сообщение jcxz »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4515942#p4515942"]А бездумный выбор частот дает нулевой результат вместо хаотичного значения.[/uquote]0 там из-за того, что чел зачем-то обнуляет CNT в ISR. И при наличии дребезга во входном сигнале (с которым он тоже не борется никак) как раз и будут иногда появляться нули.
Добавлено after 6 minutes 38 seconds:
Re: Измерение скокрости врашения вентилятора
[uquote="Foxhound",url="/forum/viewtopic.php?p=4517239#p4517239"]Проблема решена ))
Для борьбы с дребезгом схема включения была вот такая[/uquote]Для борьбы с дребезгом следует внести задержку в работу алгоритма после срабатывания прерывания. Т.е. - после получения прерывания захвата (от фронта), переключить таймер в режим выдержки небольшой паузы (режим MATCH), после истечения которой вернуть его обратно в режим CAPTURE. Т.е. - создать небольшую мёртвую зону после срабатывания. Всё.
А манипуляциями с внешними цепями вы проблему не решили, а просто снизили вероятность её проявления.
[uquote="Foxhound",url="/forum/viewtopic.php?p=4517239#p4517239"]Правда осцилограмма стала вот такой.... С иголками.... Видимо из за ШИМ[/uquote]Попадёт такая иголка близко к моменту фронта и получите ложное срабатывание снова.
И обнуление CNT - плохая идея. Лучше вычислять разницу между текущим и старым значением счётчика.
Переменная changed тоже должна быть volatile.
Сообщение КРАМ »
[uquote="jcxz",url="/forum/viewtopic.php?p=4517612#p4517612"][uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4515942#p4515942"]А бездумный выбор частот дает нулевой результат вместо хаотичного значения.[/uquote]0 там из-за того, что чел зачем-то обнуляет CNT в ISR. И при наличии дребезга во входном сигнале (с которым он тоже не борется никак) как раз и будут иногда появляться нули.[/uquote]
Если бы делитель был выбран с максимальным динамическим диапазоном скоростей, то нулей бы не было. Патамушта дребезг приводил бы к ненулевому захвату. Маленькому и хаотичному, но ненулевому.
А так, да, нужно копить данные захватов в кольцевом буфере вычислять разницу соседних значений и слегка их фильтровать прямоугольным окном.
ЗЫ. Нет у него никаких иголок. Есть индуктивный сигнал от земляной петли щупа осциллографа. И он далек до порога и гистерезиса входного триггера Шмитта. Ноги и подтяжки надо выбирать правильные или пропускать сигнал через компаратор с включенным цифровым фильтром.
Ставить емкость на сигнал с открытого стока - очень плохая затея. Но если бы автор сменил активный фронт, то результат получил бы и с емкостью.
Вернуться в «ARM»
