teefy 27 full hd
Сообщение vlasovzloy »
Вывел картинку и без иконок? И причом тогда тут монитор? С компом разбирайся
Сообщение Soltek »
С компом все хорошо. С другим монитором все запускается отлично. Без танцев с бубном. Проблемный монитор может включится, может не включится. Может включится, но с серым экраном.
Сообщение Martin76 »
А если память 25ю родную на плату поставить?
Сообщение Soltek »
Сейчас и стоит родная память. И ещё две микросхемы памяти тоже родные. Только плата новая.
Так вроде со старой на новую перепаивалось.
Сообщение Soltek »
Немного запутались. Сейчас плата новая, а указанные микросхемы со старой (родной).
Сообщение >TEHb< »
Всё же я бы тыкнулся осциллографом в питание.
Soltek писал(а):плата новая, а указанные микросхемы со старой
Так вот я и предлагаю 25ю память родную для новой платы поставить, может со старой память дефектная. У них так бывает, то читается, то не читается, то не все читается, погрел - заработала, еще раз погрел - сдохла.
Сообщение Soltek »
Понял. Хорошо, попробую.
Сообщение orbit_79 »
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как вскрыть подобный монитор? Принесли с дефектом, не включается и ни на что не реагирует. Блок питания проверен, он в норме.
Сообщение Soltek »
[uquote="orbit_79",url="/forum/viewtopic.php?p=4709777#p4709777"]Здравствуйте, подскажите пожалуйста как вскрыть подобный монитор? Принесли с дефектом, не включается и ни на что не реагирует. Блок питания проверен, он в норме.[/uquote]
Приветствую.
Разбирается следующим способом. Снять декоративную накладку с основания крепления ножки монитора.
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
Поддеть в этом месте отвёрткой с двух сторон и выдвинуть.
Добавлено after 52 seconds:
Появится доступ к винтам крепления. Выкрутить четыре чёрных винта.
Добавлено after 1 minute 1 second:
Далее пластиковой картой пройтись по периметру и отстегнуть крышку.
(172.9 КБ) 158 скачиваний
(115.33 КБ) 150 скачиваний
(126.2 КБ) 150 скачиваний
(112.71 КБ) 156 скачиваний
Снял крышку, до платы добрался, спасибо. Буду заниматься дальше. У вас получилось восстановить работоспособность?
Сообщение Soltek »
[uquote="orbit_79",url="/forum/viewtopic.php?p=4710043#p4710043"]Снял крышку, до платы добрался, спасибо. Буду заниматься дальше. У вас получилось восстановить работоспособность?[/uquote]
Нет. Пока проект забросил.
Сообщение Soltek »
Приветствую. Получилось починить?
