Перемотка высоковольтного трансформатора осциллографа
Сообщение Stubiflex »
Оборвались(окислились?) вторичные обмотки высоковольтного трансформатора осциллографа. Размотать не получилось, потому что обмотки были залиты лаком. Но с толщины провода и места на каркасе смог прикинуть количество витков. А вот соотношение количества витков между первой и второй секции вторички не смог определить.
Какое Ваше мнение по данному вопросу?
Schematics
(116.55 КБ) 64 скачивания
(116.55 КБ) 46 скачиваний
Последний раз редактировалось Stubiflex Пн дек 11, 2023 13:28:33, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение pavel2000 »
пятьсот к одному.
[uquote="pavel2000",url="/forum/viewtopic.php?p=4515993#p4515993"]пятьсот к одному.[/uquote]
Платят за количество постов?
Сообщение diplodok »
Ослик-то какой?
Если советский то, обычно, в тех. док. дают намоточные данные трансформаторов.
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4516267#p4516267"]Ослик-то какой?
Если советский то, обычно, в тех. док. дают намоточные данные трансформаторов.[/uquote]
LEADER 1021
Да. Завидуешь?
[uquote="pavel2000",url="/forum/viewtopic.php?p=4516307#p4516307"]> Платят за количество постов?
Да. Завидуешь?[/uquote]
А по теме?
Стратегия следующая.
Количество витков первичной обмотки(10витков), обратной связи(6 витков) и накальной обмотки(10 витков) известно.
Известно, что обмотка, который идет на накал, при 95мА должен давать напряжение 6.3В.
Стабилизация выходных напряжений происходит за счет слежения за напряжением 2кВ.
Значит, мотаю вторичку до тех пор, пока напряжение на накальной обмотке не станет равным 6.3В.
С этим было ясно мне изначально. Но вопрос остается открытым на счет соотношении между двумя высоковольтными секциями вторички.
Stubiflex писал(а):LEADER 1021
Тогда - сложнее
Leader_1021_CRT.pdf
(160.84 КБ) 62 скачивания
1. Смотрим как сделано питание трубки
2.Смотрим и доку. на трубке
150BT-B31 .pdf
(42.56 КБ) 96 скачиваний
3. Припоминаем: Какой из советских имеет такое питание?
- примерно С1-99
HVconvert.pdf
(38.11 КБ) 73 скачивания
- смотрим данные транса
S1-99_HV_Trans.pdf
(293.87 КБ) 54 скачивания
4 Делаем интерполяцию:
питающее напряжение
ток потребления - накал, ++++
СООБРАЖАЕМ!!!
Благодарность выражаем за дельный ответ!
Сообщение gsmart »
Без вакумной пропитки перемотанный ТВС долго не наработает.
Сообщение Дмитрий М »
Да, ионизация воздуха его убьёт... Тут уже писал, наш коллега с форума только когда сделал вакуумную камеру с нашей помощью смог ВВ транс на С4-74 заставить работать. Это была 4-ая перемотка :( . Так неделя..две максимум.
Сообщение сэм »
Если 2000в надо, можно и без любой пропитки, межслойная изоляция из хороших изоляции ,по краям оставлять по 10 мм без обмоток.
Если хорошая изоляция то её ещё уметь намотать надо и иметь эту плёнку типа майлара или ПЭТФ электротехнический. Помня что ПЭВ не более 600 вольт выдерживает. К тому же часто размеры лимитируют намотку, особенно если в старый каркас уложить надо. "Разбухание" обмотки ставит на этом крест...
Сообщение сэм »
А где аы видели, что между соседнимт витками 600В , там и 10 не будет
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4516318#p4516318"]
Тогда - сложнее
Leader_1021_CRT.pdf
150BT-B31 .pdf
- примерно С1-99
HVconvert.pdf
S1-99_HV_Trans.pdf
питающее напряжение
СООБРАЖАЕМ!!![/uquote]
1-2 10 витков
2-3 6 витков
5-6 10 витков
7-8 150 витков
8-9 880 витков
По расчету 7-8 120 витков, 8-9 790 витков, но специально намотал больше, потому что при настройке легче сматывать.
Между половинами сердечника прокладка 0.05 мм. В цепи базы силового транзистора временно добавлен 2.2к. По ходу настройки это будет меняться или вообще будет удален.
На обмотке, который выдает напряжение накала (на схеме не указана) сейчас 16VPP . Надо около 18VPP, но это будет настраиваться отмоткой из ВВ обмотки вторички.
Неончики не светятся, это хорошо.
Синус красивый, но пока не всегда запускается генерация.
Это первая проба после намотки. Завтра продолжу настройку. Спасибо за помощь!
Работает.
Обмоточные данные:
В зазор сердечника бумага 0.05мм.
Там, где это имеет значение, начало обмотки отметил звездочкой.
1*-2 10,
3*-4 6,
5-6 10,
7-8 130,
8-9 800 витков.
Всем спасибо за помощь!
Последний раз редактировалось Stubiflex Ср дек 13, 2023 18:14:03, всего редактировалось 1 раз.
Поздравляю
Особо радует то, что расчёт практически совпадает с конечным резултатом.
Удачи
