Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение kentgaryk »
ssc писал(а):..обычное для тех лет..
Нет не обычное! Это плод воспаленного ума перечитавшего хоровиц-хила хуельца тех лет!
Обычное - выкинуть этот нахуй не нужный стабилизатор и питать УМ не стабилизированным напряжением, а предвариловку от отдельного маломощного стабилизатора, как и сделано в "Мелодии". Но....какой то хуелец решил ее улучшить! :wink:
Сообщение Silicoid »
лупость - здесь вариантов нет, кроме как в разрыв провода питания включать миллиамперметр
А с каких пор закон Ома перестал действовать?
I = (Uвх17-Uвых17) / R17
Если у вас падение напряжения на резисторе (условно) 10 вольт, а сопротивление оного 3.3кОм, то Ток будет 3мА
Сообщение 100m0t0log »
Такой вопрос.
Ток покоя выставил 30 мА, напряжение в средней точке выставил 16 В. На вход усилителя подал синус 1000 гц. При 106 мВ на входе на выходе 8 В. При увеличении уровня сигнала на входе идёт обрезание синусоиды как сверху, так и снизу.
Как уменьшить чувствительность усилителя хотя бы до 500 мВ.
100m0t0log, ИМХО. надо сначала посмотреть, где сигнал сигнал начинает ограничиваться. То-есть надо посмотреть в точке C5R10
Если там нет ограничения, можно попробовать уменьшить сопротивление резистора R15, если есть, то можно покрутить R3 тоже сторону уменьшения.
Silicoid, Спасибо, приду с работы проверю.
100m0t0log, Маленькое уточнение. тут я про предусилитель написал. Или вам Усилитель мощности (тот, что на третьей схеме) нужен?
Усилитель мощности.
As
Сообщение As »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4516065#p4516065"]...выкинуть этот нахуй не нужный стабилизатор и питать УМ не стабилизированным напряжением, а предвариловку от отдельного маломощного стабилизатора, как и сделано в "Мелодии". Но....какой то хуелец решил ее улучшить! :wink:[/uquote]...Тут вот какое дело: напряжение питания усилителя мощности без стабилизатора будет изменяться при изменении тока нагрузки. Эти изменения через цепь смещения первого транзистора попадают на вход, а оттуда и на выход усилителя... Вроде, мелочь - но у ФИ-АС это вызывает довольно заметные колебания диффузора НЧ-динамика, пропорциональные изменению громкости звука... (делал я усилитель по похожей схеме лет сорок или сорок пять тому назад, для тех времен, да на 6АС-2, это была фантастика! :))) ...зато научился перематывать динамики...)
Мелодия работала себе вполне сносно и динамики перематывать не приходилось. Но в принципе схема говно от начала до конца и никаким стабилизатором ее не улучшить, только мощность уменьшишь. А вот питание от одного источника УМ и предвариловки обязательно приведет к образованию земляных петель и фону.
ЗЫ: Современные попытки воспроизводить это древнее говно всегда для меня были за гранью объяснимого! :facepalm:
As
Сообщение As »
Секрет притягательности известен: маскирующий эффект второй гармоники... Асимметричный первый каскад приукрашивает звук. Одномикросхемная версия предвариловки Радиотехники-101 делает примерно то же, многим нравится...
Да не думает никто об этом и уж тем более этого не слышат. У меня была Мелодия -103 в юности. Слабенькой маломощный усилитель, чуть поднавалишь клипует. Весьма посредственный аппарат, колонки S-30 по нормальному раскачать не мог.
As
Сообщение As »
Ну, моя версия была чуть мощнее: питание 50 вольт...
Сообщение Муркиз »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4516438#p4516438"]Да не думает никто об этом и уж тем более этого не слышат. У меня была Мелодия -103 в юности. Слабенькой маломощный усилитель, чуть поднавалишь клипует. Весьма посредственный аппарат, колонки S-30 по нормальному раскачать не мог.[/uquote]
Ещё чего вздумал! Усилитель Мелодии был рассчитан на акустические колонки, а ты ему компресионные, да ещё тупые , подсунуть хотел.
Ну родные колонки там вообще - ужас летящий на крыльях ночи! :facepalm: Ставил те что мог себе позволить будучи студентом 1го курса.
Сообщение murzistor »
Чудодейный германий снова подводит?
А насчёт стабилизатора - сейчас есть стабилизированные импульсные блоки питалова. Вот они действительно дадут стабильный вольтаж. Без потери мощности.
murzistor писал(а):сейчас есть стабилизированные импульсные блоки питалова. Вот они действительно дадут стабильный вольтаж. Без потери мощности.
Ото-ж! Я даже усилитель такой делал и тему создавал. https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... dc54129255
2х100Вт синусоидальной мощности как с куста. :wink:
Хорошее дело. Главное что есть готовые модули. Может это побудит любителей простых схем побороть страх и лень при сборке сложной схемы на одной микросхеме. :)))
Проблему решил. Уменьшение номинала R6, снижает чувствительность усилителя.
ssc
Сообщение ssc »
Silicoid писал(а):А с каких пор закон Ома перестал действовать?
..еще одна глупость - причем, несусветная..
..старик Жорик был умным мужиком - но важно знать что мерить и зачем.. :)
Silicoid писал(а):]Ток покоя транзистора Т3 проще высчитать по падению напряжения на резисторе R16
ну а всей схемы по оному на R17
..но это - бред сивой кобылы - измеряя падение напряжения на R16 ты узнаешь ток эмиттера Т5, а измеряя падение напряжения на R17 - ток коллектора того же транзистора.. :)
..а задача ставится - узнать ток покоя выходного каскада..для того, чтобы через эти токи вычислить ток покоя выходной ступени, надо как минимум знать h21э транзистора выходного каскада и его температуру - погрешность будет плюс/минус километр.. :)
..и не причем здесь Ом - от слова совсем.. :)
Silicoid писал(а):100m0t0log, ИМХО. надо сначала посмотреть, где сигнал сигнал начинает ограничиваться. То-есть надо посмотреть в точке C5R10
..еще одна глупость - усилитель охвачен общей ООС, поэтому при наступлении ограничения сигнала на выходе он будет так же ограничен в любом каскаде усилителя.. :)
..если же ты хочешь выяснить, где сигнал ограничивается, то вначале нужно разорвать общую ООС и в режиме малого сигнала покаскадно снимать осциллограммы..но смысла в этом - ровно ноль, потому как наиболее "слабые" узлы давно известны - это каскад УН и плечо ВК по Шиклаю - из-за наличия высокоомного резистора R16 в эмиттере его драйвера..резистор этот выравнивает динамические характеристики квазикомплементарного ВК (Шиклай и Дарлингтон), но вместе с этим и уменьшает уровень насыщения плеча Шиклаи..поэтому дядька Баксандалл (не менее умный, чем Жорик) - придумал свое решение этого вопроса - "диод Баксандалла" - эмиттерный резистор драйвера плеча Шиклаии шунтируется в прямом направлении диодом - до тех пор, пока падение напряжения на этом резисторе мало, диод закрыт..как тока падение напряжения становится достаточным для открытия диода - он открывается и шунтирует этот резистор, предотвращая таким образом ранний вход в насыщение плеча Шиклаи..
100m0t0log писал(а):Проблему решил. Уменьшение номинала R6, снижает чувствительность усилителя.
..ничего ты не решил - ты уменьшил чуйку усилителя и все, а уровень насыщения остался прежним..размах на выходе в этой схеме должен быть при питании 32В и нагрузке 4 Ом 28В от пика до пика, или же примерно 10 В RMS, что соответствует максимальной моще 24Вт на 4 Ом..
ssc писал(а):в этой схеме должен быть при питании 32В и нагрузке 4 Ом 28В от пика до пика, или же примерно 10 В RMS, что соответствует максимальной моще 24Вт на 4 Ом..
Дык и тут поработал со схемой хуелец мал-маленько. Конденсатор вольтдобавки уменьшил в 3 раза, видать не было другого, резисторы поменял. Если вернуть в зад как було в Мелодии, то може и получше будет, но не на много. :wink:
