Мелкие вопросы по питанию.
Я чо хотел спросить то, в токовом зеркале плотно сидит неведомый зверь аналог однопереходного транзистора в аудиофилии я этого ни разу не видел не используется такое включение и electroget, не зря заохал походу тоже в первый раз видит, не знаю может у вас тут это и в порядке вещей, так вот пока я шуршу литературай проникаясь данным электронным изделием... Хотелось бы знать что вы думаете насколько это благодарное дело строить генератор на его основе?
Аналог это когда КТ117 нет в наличии.
Схем примеров с КТ117 в нете полно.
Журнал Радио его описывал.
Устаревший решение и нынче не применяется.
В аудиофилия очень ограниченна своим аудиофильством.
Правильное мнение это свое.
Чужие мнения не имеют никакого значения.
Зачем они тебе нужны?
На фотке обозначения деталей не читаются. Капитан очевидность считает, что для начала надо неисправные элементы на целые заменить.
Проверить транзистор на радиаторе, хотя бы.
dream5764, https://dzen.ru/a/YPWftHZ28muI_iWc
https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... ки-ob2263/ Приблизительная схема.
https://dzen.ru/media/id/5ff87de8d16068 ... 56361416f5
Последний раз редактировалось Stepan22 Вт дек 12, 2023 18:30:16, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="dream5764",url="/forum/viewtopic.php?p=4516455#p4516455"]обрыв обмотки дроcселя L1 и обрыв R 1. Остальное на первый взгляд норм.[/uquote]
указывайте хотя бы стрелочками, где чего не так.
Если остальное целое - то... Резистор можно замените примерно тем же номиналом, а без дросселя (просто перемычку) можно попробовать проверочно включить ненадолго. Это для начала. Дальше по ситуации.
По первому взгляду даже жениться ошибка. А все ли в порядке могут сказать только приборы, да и то не всегда с первого замера. Повреждения деталей при отказе - это всего 1 процент из всех происходящих.
Доброго дня всем. Все ответы принял к сведению, спасибо. Значит поменял R1 и убрал фильтр подручными средствами(на фото). По проверке деталей все резисторы проверил, мосфет выпаял и проверил, все ок. Диоды так же вопросов не вызывают. При включении в сеть ни чего не происходит (сначала через лампу, лампа не загоралась). По информации из форумов понимаю что возможно не запускается ШИМ ? Подскажите куда двигаться дальше и как проверить.
Лампа, как минимум, должна один раз мигнуть при включении в сеть. Сила вспышки пропорциональна ёмкости электролитического кондёра за диодным мостом.
dream5764, Каким тестером меряли R1? R1= 2 МОм(красный, чёрный, зелёный).
Сетевой дроссель имеет две обмотки (выходит из строя крайне редко). Вы его заменили
одним дросселем (если судить по вашему фото), а в другом плече обрыв. Проверьте
тестером оба провода цепь сетевая вилка - вход диодного мостика. После включения
в сеть , после мостика на конденсаторе должно быть 310V. Удачи.
[uquote="Stepan22",url="/forum/viewtopic.php?p=4517563#p4517563"]dream5764, Каким тестером меряли R1? R1= 2 МОм(красный, чёрный, зелёный).
Проверьте
Там перемычка так как нашел только 1 дроссель
в сеть , после мостика на конденсаторе должно быть 310V. Удачи.[/uquote]
Все так 300V после диодного моста
На шим 2 нога VDD приходит только 6 вольт. По даташит 10V минимум, мосфет выпаял как я понимаю ШИМ не стартует, подскажите как проверить ? Если я подам 12V на vd +12 на gnd -? ШИМ начнет стартовать ? Или еще нужно что то подать на RI? Может вопросы детские, просто первые шаги... Спасибо за понимание)
Проверьте
Просто подай питание на микросхему и больше ничего не нужно.
А осциллограф есть у тебя?
Подать без полевика 12 вольт можно, но ШИМка может и не запустится.
Алгоритм запуска ШИМок следующий - с 300 вольт через высокоомные
резисторы происходит заряд питающего ШИМ электролита. По достижению
стартового напряжения (для OB2263 старт-14V стоп -8,8V) на выходе ШИМ
появляются открывающие полевик импульсы и с обмотки трансформатора через диод
происходит питание микросхемы. Если нет полевика то напряжение на конденсаторе
болтается между стартовым и стоповым напряжением. Частенько выходят из строя
электролиты питающие микросхему. Советую для начала его поменять.
[uquote="Stepan22",url="/forum/viewtopic.php?p=4517563#p4517563"]после мостика на конденсаторе должно быть 310V.[/uquote]Уже ДЕВЯТЫЙ год пошел, как 325!
[uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=4517640#p4517640"]Уже ДЕВЯТЫЙ год пошел, как 325![/uquote]
Без ссылки на ГОСТ 29322-2014 — низачот.
Сами ищите. Мне лень.
