Мелкие вопросы по питанию.
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Я чо хотел спросить то, в токовом зеркале плотно сидит неведомый зверь аналог однопереходного транзистора в аудиофилии я этого ни разу не видел не используется такое включение и electroget, не зря заохал походу тоже в первый раз видит, не знаю может у вас тут это и в порядке вещей, так вот пока я шуршу литературай проникаясь данным электронным изделием... Хотелось бы знать что вы думаете насколько это благодарное дело строить генератор на его основе?
Аналог это когда КТ117 нет в наличии.
Схем примеров с КТ117 в нете полно.
Журнал Радио его описывал.
Устаревший решение и нынче не применяется.
В аудиофилия очень ограниченна своим аудиофильством.
Правильное мнение это свое.
Чужие мнения не имеют никакого значения.
Зачем они тебе нужны?
- alexander.k
- Потрогал лапой паяльник
На фотке обозначения деталей не читаются. Капитан очевидность считает, что для начала надо неисправные элементы на целые заменить.
Проверить транзистор на радиаторе, хотя бы.
dream5764, https://dzen.ru/a/YPWftHZ28muI_iWc
https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... ки-ob2263/ Приблизительная схема.
https://dzen.ru/media/id/5ff87de8d16068 ... 56361416f5
Последний раз редактировалось Stepan22 Вт дек 12, 2023 18:30:16, всего редактировалось 1 раз.
sng61
- Держит паяльник хвостом
[uquote="dream5764",url="/forum/viewtopic.php?p=4516455#p4516455"]обрыв обмотки дроcселя L1 и обрыв R 1. Остальное на первый взгляд норм.[/uquote]
указывайте хотя бы стрелочками, где чего не так.
Если остальное целое - то... Резистор можно замените примерно тем же номиналом, а без дросселя (просто перемычку) можно попробовать проверочно включить ненадолго. Это для начала. Дальше по ситуации.
- Муркиз
- Друг Кота
По первому взгляду даже жениться ошибка. А все ли в порядке могут сказать только приборы, да и то не всегда с первого замера. Повреждения деталей при отказе - это всего 1 процент из всех происходящих.
Доброго дня всем. Все ответы принял к сведению, спасибо. Значит поменял R1 и убрал фильтр подручными средствами(на фото). По проверке деталей все резисторы проверил, мосфет выпаял и проверил, все ок. Диоды так же вопросов не вызывают. При включении в сеть ни чего не происходит (сначала через лампу, лампа не загоралась). По информации из форумов понимаю что возможно не запускается ШИМ ? Подскажите куда двигаться дальше и как проверить.
- Agaev
- Сверлит текстолит когтями
Лампа, как минимум, должна один раз мигнуть при включении в сеть. Сила вспышки пропорциональна ёмкости электролитического кондёра за диодным мостом.
Предохранитель то хоть целый?
dream5764, Каким тестером меряли R1? R1= 2 МОм(красный, чёрный, зелёный).
Сетевой дроссель имеет две обмотки (выходит из строя крайне редко). Вы его заменили
одним дросселем (если судить по вашему фото), а в другом плече обрыв. Проверьте
тестером оба провода цепь сетевая вилка - вход диодного мостика. После включения
в сеть , после мостика на конденсаторе должно быть 310V. Удачи.
[uquote="Stepan22",url="/forum/viewtopic.php?p=4517563#p4517563"]dream5764, Каким тестером меряли R1? R1= 2 МОм(красный, чёрный, зелёный).
Проверьте
Там перемычка так как нашел только 1 дроссель
в сеть , после мостика на конденсаторе должно быть 310V. Удачи.[/uquote]
Все так 300V после диодного моста
На шим 2 нога VDD приходит только 6 вольт. По даташит 10V минимум, мосфет выпаял как я понимаю ШИМ не стартует, подскажите как проверить ? Если я подам 12V на vd +12 на gnd -? ШИМ начнет стартовать ? Или еще нужно что то подать на RI? Может вопросы детские, просто первые шаги... Спасибо за понимание)
Проверьте
Просто подай питание на микросхему и больше ничего не нужно.
А осциллограф есть у тебя?
Подать без полевика 12 вольт можно, но ШИМка может и не запустится.
Алгоритм запуска ШИМок следующий - с 300 вольт через высокоомные
резисторы происходит заряд питающего ШИМ электролита. По достижению
стартового напряжения (для OB2263 старт-14V стоп -8,8V) на выходе ШИМ
появляются открывающие полевик импульсы и с обмотки трансформатора через диод
происходит питание микросхемы. Если нет полевика то напряжение на конденсаторе
болтается между стартовым и стоповым напряжением. Частенько выходят из строя
электролиты питающие микросхему. Советую для начала его поменять.
- falkonist
- Друг Кота
[uquote="Stepan22",url="/forum/viewtopic.php?p=4517563#p4517563"]после мостика на конденсаторе должно быть 310V.[/uquote]Уже ДЕВЯТЫЙ год пошел, как 325!
- Gudd-Head
- Друг Кота
[uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=4517640#p4517640"]Уже ДЕВЯТЫЙ год пошел, как 325![/uquote]
Без ссылки на ГОСТ 29322-2014 — низачот.
- falkonist
- Друг Кота
Сами ищите. Мне лень.
