Прошу помощи в правильном подключении платки tp4056. Не кидайтесь помидорами, я обычный человек, а не радиотехник.
Приобрел, чтобы оживить книгу Explay B70. Она перестала включаться и заряжаться после зарядки штатным адаптером через порт DC. Плата при зарядке нагрелась, и больше не подает признаков жизни.
Предположил, что нужно заменить контроллер заряда. АКБ 100% рабочая - проверял.
Подскажите, как подключить TP4056? Схему из Сети прикладываю + фото подключения к электронной книге.
Мне не ясно, как платка припаивается к системной плате читалки, чтобы было можно обойти родной контроллер заряда.
Я припаял так: от IN- идет минусовый провод на "землю" (корпус системной платы Explay)
От BAT+ идет плюсовой провод к плюсовому пятачку системной платы.
А от BAT- должен идти минусовый провод к минусовому пятачку платы Explay?
Родная АКБ припаяна стандартно.
В чем ошибся? Книга по-прежнему не подает признаков жизни.
На подключение к ПК не реагирует. В режиме прошивки не находится.
- (159.16 КБ) 70 скачиваний
- (177.68 КБ) 59 скачиваний
- (193.22 КБ) 65 скачиваний
