Возможна ли такая синусоида от генератора на 555 таймере?
Сообщение Martel- »
Задача, сделать несложный генератор звуковой частоты, на КМОПке например , синусоида на выходе.
В области низкочасттного гудения (20-50 герц видимо). Для аудиоэкспериментов.
Согласен на фиксированную частоту. 30 или 40 например.
Чтобы не было слышно биений, а лишь гул низкочастотный, типа фон 50 герц, но можно и ниже.
Вот эта схема честная? (по части R2, С3)
"В момент включения схемы, конденсатор C1 разряжен и на выходе 3 таймера NE555 находится высокий уровень. Затем конденсатор C1 через резистор R1 начинает постепенно заряжаться."
взято отсюда - http://www.joyta.ru/5022-primery-primen ... 5-chast-2/
Но такая схема мне непринципиальна.
Ищу такую, которую пробовали практически и с осциллографом :)
И чтобы все номиналы RC под 30-50 герц были точными. Проверенными :) Самому мне их не найти. осциллографа нету. И знаний не хватает.
Может вот из этой области -
http://www.bestreferat.ru/referat-169053.html
http://radiostorage.net/?area=news/1165
Сообщение Денис »
Martel- писал(а): под 30-50 герц
Синусоиду 50 гц можно взять из сети через понижающий трансформатор и ничего подбирать не нужно.
Будет 50гц± 2%
Сообщение Martel- »
Денис писал(а):Синусоиду 50 гц можно взять из сети через понижающий трансформатор
Вы б ещё дизельный генератор посоветовали.
Сообщение Hand-Maker »
Если тебе для аудио-экспериментов, то строй нормальный генератор синусоиды. Потому как искажения формы этой синусоиды будут слышны, как гармоники основного сигнала.
Можешь поискать преобразователь треугольного сигнала в синусоидальное на полевике (JFET, два диода и пара резисторов), а к нему добавить генератор треугольника.
ПыСы: схема на логике -- бред. Я ее очень давно пробовал, хрень получаеццо. Вместо синусоиды трапеция.
Сообщение Borodach »
Фильтр надо было посерьёзней поставить ... :)
Сообщение Martel- »
Hand-Maker писал(а):Если тебе для аудио-экспериментов, то строй нормальный генератор синусоиды. Потому как искажения формы этой синусоиды будут слышны, как гармоники основного сигнала.
Согласен, конечно. Строю и в этом направлении.
Но захотелось понять и лёгкий вариант, возможен ли он :)
Borodach писал(а):надо было посерьёзней поставить ...
Эта схема проверена опытом и осциллографом? :)
И сколько она выдаёт герц?
Какие номиналы будут под 30 или 40 герц?
Снизойдите-помогите :)
Сообщение Галаюда Александр »
[uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=2485621#p2485621"]Фильтр надо было посерьёзней поставить ... :)
Изображение[/uquote]
Я такую схему собирал у меня она что-то не заработала
Сообщение Martel- »
Галаюда Александр писал(а): такую схему собирал у меня она что-то не заработала
Ищите ошибку в монтаже.
Схема стандартная, простая, обязана работать.
Порою кажется всё правильно, но потом оказывается,- ошибка всё таки была.
Последний раз редактировалось Martel- Вт дек 12, 2023 22:42:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mickbell »
[uquote="Галаюда Александр",url="/forum/viewtopic.php?p=4516551#p4516551"]Я такую схему собирал у меня она что-то не заработала[/uquote]Когда нечто не работает, его налаживают. Сначала надо убедиться, что на микросхеме имеется питание. А его может не быть, если, к примеру, переполюсовать источник или защитный диод в его цепи. Если питание есть, выяснить, есть ли прямоугольные колебания на выходе микросхемы. Если нет, искать причину. Если есть, искать, куда сигнал запропастился. Обычные же мероприятия...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
