Переключение полярности с независимой регулировкой длительн
Сообщение Voloko »
Понял, спасибо. А 2й точно, старинный, а у него самый лучший ТКЕ и самая малая утечка. Для низковольтных схем это хорошо, как раз сюда подойдет. До силовой электроники я еще только доростаю :)
Сообщение Килиманджаро »
В части микросхем прокатят любые, если не времязадающие, а в силе - нет.
Сообщение Voloko »
Так как раз и времязадающие, я же написал. Поэтому и заморочился с отбором.
Сообщение Телекот »
Телекот писал(а):По моему для нужд гальваники пойдёт любой конденсатор, уход частоты на 1-2% не чему не повредит.
Сообщение Voloko »
Я понял, спасибо, я прибор тестировал :beer:
Сообщение Voloko »
Килиманджаро Будет минутка, поясни пожалуйста :( Опять я не понимаю. По корпусу ТО220 я понял. А вот корпус SOT669 Транзистор PH6030AL - 55 Ватт, 56 Ампер :shock:
Как это понимать, корпус меньше КТ315 и такая моща. То, что с логическим уровнем понимаю, остальное нет :)
Сообщение pavel2000 »
Вы сравниваете биполярный и полевой транзистор.
У первого фиксированное падение напряжения, у второго - падение напряжения зависит от тока, а сопротивление канала по даташиту - единицы миллиом:
Сопротивление сток-исток открытого транзистора (Rds): 0.006 Ohm
Падение 0.7 В на таком транзисторе будет при 116А.
> 56 Ампер :shock:
При упомянутых вами 56 А * 56 А * 0,006 = 19 Вт - потребуется отводить такую мощность, если транзистор будет постоянно включен.
Корпус SOT669 позволяет отводить тепло через пайку. Куда вы его сможете/будете отводить - ваше дело.
Допускает он до 55Вт, а не только 19 - т.к. в общем-то есть еще включение-выключение, в котором тепла выделяться будет значительно больше.
Внутри у транзистора к пластине прикреплен кристалл, тепло снимают через пластину - в этой части корпус SOT669 не имеет существенного отличия от ТО220.
У транзистора ещё много различных параметров. Например такой:
> Максимальная температура канала (Tj): 175 °C
В общем не сравнивайте несравнимое...
Сообщение Voloko »
:) Спасибо, конечно. Я КТ315 поставил для размера. Вы просто не читали все сообщения выше. Речь шла, что ТО220 нога 0,5 мм.кв и для нормальной работы можно пропускать ток 20А. А этот транзистор меньше кт315, неговоря на сколько он меньше ТО220, а ток и мощность 50+
Добавлено after 1 minute 52 seconds:
Re: Переключение полярности с независимой регулировкой длительн
Т.е. для корпуса SOT669 должна быть рекомендация, к примеру, макс ток для этого корпуса ХХХ Ну может я упрощаю
Глянул даташит на этот транзичтор.
График 1 в нем подписан как - Continuous drain current as a function of
mounting base temperature. Т. е. все параметры тока и рассеиваемой мощности в этом транзисторе описываются относительно "стокового пятака" который припаян или придавлен к радиатору.
Относительно ножек истока - нигде не указываются параметры этого транзистора. А стоковый пятак этого транзистора имеет размеры 3,3х4,1 мм, т. е. площадь 12 кв. мм.
Сообщение Voloko »
Понял, спасибо. Тогда можно померять ножки и вычислить какой продолжительный ток он сможет держать.
Стороны вывода у него по сечению 0,5×0,25 мм. Исток состоит из трех таких выводов, т. е. общее его сечение 0,45 кв. мм. Ото и все.
Сообщение Voloko »
Получается почти как ТО220 - при длительных 20А может работать :beer:
Сообщение Телекот »
Voloko писал(а):Получается почти как ТО220
Даже лучше. Корпус SOT669 создавался для многослойных печатных плат и под выводами истока всегда делается довольно внушительный полигон в всех слоях соединённых отверстиями, что хорошо охлаждает короткие выводы. И при правильном монтаже может обеспечить куда больший ток чем 20А.
Сообщение Voloko »
Буду медленно переходить на смд
Сообщение Телекот »
Только нужно освоить изготовление многослойных плат с метализированными отверстиями. :))
Сообщение Ivanoff-iv »
СМД детали выдерживают большие токи из-за того, что выводы сделаны максимально короткими (короче путь тока - меньше сопротивление и, следовательно нагрев, короче путь тепла - меньше градиент температур)
да, отводить тепло от маленького пятачка отводить сложнее, чем от большой спинки ТО-220, но это уже проблема производителей плат - проверь насколько трудно прогревать современные платы с силовыми транзисторами (компьютерные материнки, например), т.к. они больше медные, чем текстолитовые...
но можно и самому подложить под транзистор медный полигон, который будет отводить не только ток, но и тепло...
Сообщение Телекот »
Здесь подумал, можно сократить один источник питания. Но придётся резисторы R1, R5 применить мощностью 1Вт.
А на....я диоды D1, D2 ?
Сообщение Телекот »
Ну если сам не можешь додуматься скажу. Для защиты от обратного напряжения на затворе верхнего транзистора. Дело в том что массивные детали, а так же детали расположенные на радиаторе где протекают большие токи отрицательно воздействуют на пайку. В пайке со временем образуются трещины, и если нижний полевик таким образом отключится от цепи то верхний будет пробит большим отрицательным напряжением на затворе относительно истока.
Пример.
Эти диоды защищают полевик в таких ситуациях, максимум что божет случится это сгореть резистор на 50 Ом.
Сообщение jonpim »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4518377#p4518377"]Пример.[/uquote]
На рисунке ТДКС ?
И он тоже есть в мультисиме ?)
