Зачем в этой схеме нужен тиристор
Сообщение use56 »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4517248#p4517248"]
DB3-это схемное обозначение на плате, а не маркировка диода.
DB3 - это марка динистора
https://www.chipdip.ru/product/db3-stm[/uquote]
Ещё раз объясняю: сверху этого SMD-диода чётко читаются две буквы WJ. а DB3-это порядковый номер элемента на печатной плате. D-диод; B-номер модуля; 3-порядковый номер диода в этом модуле. К примеру, под номерами DB1;DB2 у меня находятся совершенно другие диоды в этом же модуле. А DY1-DY6 и т.п. диоды из модуля Y. Как Вы этого не поймёте...
Сообщение Kostin-cx »
М7 - это диод 1N4007, но в этом месте достаточно любого (от 1N4148)
Сообщение >TEHb< »
use56 писал(а):DB3-это порядковый номер элемента
Понятно. А динистор тогда куда ставить?
Сообщение use56 »
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4517258#p4517258"]
Понятно. А динистор тогда куда ставить?[/uquote]
Никакого динистора здесь не нужно. Для ясности, я начертил схему этого модуля питания, согласно расположению элементов на плате и их соединениям. Эту схему проверил в эмуляторе Multisim 14.2. Ошибки не обнаружены, результаты замеров напряжений видны на рисунке, вроде всё хорошо. Прикрепляю внизу этот рисунок схемы. Единственно, что хотелось бы уточнить, что лучше применить в качестве D1(по схеме) диод или стабилитрон? Я склонен думать, что D1-это должен быть обычный диод. А Вы как считаете?
(58.3 КБ) 54 скачивания
Сообщение Муркиз »
Это ты не понял . Динистор DB3 можно поставить на место диода или другого динистора, какие там раньше стояли на позиции DB3, причем ему безразлично, каким выводом куда его поставить.
Сообщение use56 »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4517266#p4517266"]Это ты не понял . Динистор DB3 можно поставить на место диода или другого динистора, какие там раньше стояли на позиции DB3, причем ему безразлично, каким выводом куда его поставить.[/uquote]
На позиции DB3 стоит родной стабилитрон WJ. Зачем же его менять? Отсутствует(сломан и потерян)только диод с позиции DB1. Весь вопрос касался только его: по возможности определить его марку и правильно впаять, не перепутав местами анод с катодом. Но сейчас вроде всё определилось и нет необходимости что-то придумывать. Как говорится, с миру по нитке собрал информацию и получилась вполне рабочая схема. Спасибо за помощь!
Сообщение Муркиз »
Динистор схож по работе со стабилитроном - это тоже пороговый элемент, но в отличии от стабилитрона он имеет лавинный пробой после открытия, что увеличивает надёжность открытия тиристора.
И это разумеется, не обязательно - можешь там и простой диод поставить - все равно работать будет.
Сообщение >TEHb< »
Муркиз, ладно, шутка затянулась. Я всё-таки не выдержал и спрошу прямо: зачем нужен динистор на 32 Вольта в схеме, где нужно 15 В?
Сообщение Муркиз »
Не 32 , а 28 , а во-вторых - 24 В переменки с генератора прекрасно его отопрут.
Сообщение use56 »
Сейчас только впаял на плату обычный диод 1N4148, подал переменку от трансформатора на 15вольт, на конденсаторе фильтра появилось 16,2 в. Только диод пришлось установить катодом на УЭ тиристора, иначе он не открывался. До стабилизаторов 5 и 12 вольт мне не добраться, они залиты толстым слоем компаунда. Поэтому измерить, что они выдают не получается. Потыкал щупом осциллографа по доступным местам и разъёмам, кое-где наблюдаю прямоугольные импульсы и т.п. Делаю вывод, что плата "живая". Была бы её схема, было бы проще понять, где и что можно измерить. Выходные-силовые транзисторы были в пробое и пока удалены с платы. Когда придут новые, заказанные с Алиэкспресс, установлю и рискну запустить генератор. Кстати, вопрос: чем по новой залить плату вместо компаунда, нужно обязательно уберечь её от вибраций и сырости. На Ютубе один советовал применить термоклей, а я думаю он разогреется и потечёт?
покрой обычным резиновым клеем, а сверху - серым герметиком...
Сообщение mickbell »
[uquote="use56",url="/forum/viewtopic.php?p=4517463#p4517463"]диод пришлось установить катодом на УЭ тиристора[/uquote]Всё правильно, так и надо. Ток входит в УЭ и выходит через катод тиристора. Покрывать плату всё же лучше именно компаундом. Не знаю, что сейчас продают, но что-то же продают.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение >TEHb< »
Причём по-хорошему покрывать надо материалом того же типа, что там уже есть. Чтобы оно друг к другу нормально прилипло и не получилось трещины.
Добавлено after 25 minutes 37 seconds:
Муркиз писал(а):24 В переменки с генератора прекрасно его отопрут.
Там стабилитрон ещё, с ним не отопрут. Да ещё и в самом начале условие, что переменки может быть и 16 Вольт. Этот динистор тут неудобен.
Сообщение Муркиз »
Ну так откуси его. а динисторы и на 15 В есть.
Честно говоря, db3 я взял только для примера.
Сообщение Динозавр »
Муркиз, --- а динисторы и на 15 В есть---
Стандартно через динистор на УЭ тиристора разряжается КОНДЕНСАТОР (фазосдвигающий, с запасённой энергией), которого тут нет. 8)
Вернуться в «Теория»
