дифференциальный усилитель на оу для шунта.
Сообщение Черепашка »
есть схема дифференциального усилителя на ОУ. Хочу попытаться сделать эксперимент измерение тока с помощью шунта и микроконтроллера.
Что я делаю не так? Вроде бы он должен усиливать разницу напряжения на шунте. Однако если ОУ подключить к шине 5В, то никакой магии не происходит, и только если ОУ подключить к шине 7В откуда и питается нагрузка, тогда измерения начинаются правильными.
Нужно именно измерение делать когда шунт подтянут к плюсу питания а не к минусу.
Моя схема такая, может я делаю что-то не так?
и всё начинает работать если ОУ питать от 7В
Сообщение vlasovzloy »
Сам спросил сам ответил
u37
Сообщение u37 »
Гм.
Ответьте - какое напряжение будет на вывода 2, 3 ОУ при шунте на +7В ?
Вы можете дать почти точный ответ в вольтах, так вот - дайте его. Численно.
Сообщение mnbv »
Но схему можно привести в рабочее состояние, использовав второй ОУ. Впрочем, ТС-у лучше немного самому поразмыслить, не бином Ньютона, чай.
Делители напряжения? Да
Сообщение >TEHb< »
Точность резисторов делителя очень влияет ещё. Желательно предусмотреть возможность точной подстройки.
Сообщение diplodok »
LM358 не может работать в плюсе.
Common-mode input voltage range Vcc(-) to Vcc(+) -1.5
Вам нужна TL062, 72,82
Common-mode input voltage range Vcc(-)+3 to Vcc(+)
Или датчик тока
В любом случае- напряжение на входах ОУ не должно быть выше напряжения питания ОУ минус 1 вольт.
Дак он вроде работает без -1 вольта. Не знаю как на практике, но на симуляторе отрабатывает. Поставил стабилитрон на выход, по логике напряжение не должно превысить теперь 4,7 вольт, это должно уберечь АЦП микроконтроллера.
Сообщение Телекот »
Тебе же сказали что данный ОУ не может работать с плюсовой шиной. В симуляторах модели ОУ не всегда соответвуют железному аналогу. Нужно применять другой ОУ.
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=660585
Поищи там по сайту, я встречал еще на одном оу по типу твоей, не могу в закладках найти
Сообщение electroget »
Черепашка,
Для того чтоб измерять напряжение с шунта в плюсовой шине есть два варианта. Либо делать настоящий дифференциальный усилитель на 3-х ОУ с полноценным двухполярным питанием, либо использовать специализированный токочувствительный усилитель. Второе - в сто раз проще и дешевле первого. Токоизмерительные усилители доступны в широкой номенклатуре и стоят не так уж и дорого.
Например:
https://www.chipdip.ru/product0/8006391535
https://www.chipdip.ru/product0/8004999037
https://www.chipdip.ru/product0/8004999039
Да по сути и эта схема будет работать, ну делители правильные поставить и норм
Сообщение Телекот »
358 ОУ для этих целей и в смещению не годится, тем более при усилении более 100. Врать будет очень сильно, нужно коррекцию делать. А лучше применить схему токового монитора.
https://www.kondratev-v.ru/izmereniya/m ... -toka.html
Черепашка, примерно так.
R3, R4 - нагрузка
Показания нелинейны. А и я не старался
Посмотри как подключен ценер.
Понял, через резистор. Короче говоря, чтобы это всё работало с LM358 нужно чтобы его напряжение питания было выше напряжения измеряемого. Т.е. питание к примеру +12В, а измерение +7В, тогда всё заработает и с LM358. Осталось вопрос как запитать от 5 вольт, вернее трансформировать из 5 вольт в 12В - 8 шт. LM358. Я так понял теперь нужно думать о повышайке на 12 вольт для всех операционных усилителей.
