Форум РадиоКот • Просмотр темы - Fuse ATtiny2313
Текущее время: Сб янв 24, 2026 14:21:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  1,
 Заголовок сообщения: Fuse ATtiny2313
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2023 07:44:12
Рейтинг сообщений: 7
Привет коты!
Есть картинкО с фьюзами от STK500/
Какие фьюзы поставить в CodeVisionAVR и программатор AVR910
Извините если вопрос поставлен неграмотно.
ВОт это делаю https://www.dessy.ru/catalog-pdc389138.html
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Fuse ATtiny2313
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2023 07:56:57
Рейтинг сообщений: 2229
Поищи калькулятор фьюзов, там 8 Мгц внешний выбери. Ну и ориентируйся на spien. Это режим программирования isp, его ни в коем случае не трогай иначе залочится мк. Ну и по нему и ориентируйся, если стоит галочка значит прямые фьюзы, если нет то инверсные
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2023 08:04:43
Боюсь запороть 2313, у меня он один. Можно на картинке поставить галочки? :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2023 08:07:18
У тебя на второй картинке 8535 , сфоткай 2313
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2023 08:31:37
Рейтинг сообщений: 206
Вот так Изображение SUTO галочку снимите
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2023 09:35:35
Добавлено after 1 minute 7 seconds:
samand587, спасибо, но мне для CodeVisionAVR надо
Fuse_2313A.gif [12.64 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2023 10:20:36
DEL!
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2023 13:16:50
Карма: -9
Рейтинг сообщений: 80
asus2015 писал(а):
это что ??? твоя прочитанная или упражнялся галки ставить ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2023 13:26:44
Картинка с инета с фьюзами 2313
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2023 14:01:16
Считай фьюзы которые у тебя
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2023 14:02:44
у меня новый контролер.
Пока устанавливаю Windows XP ибо под 7кой мой AVR910 отказывается работать.
Установлю и сделаю картинку мою.
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2023 14:20:11
Карма: -9
asus2015 писал(а):
новый контролер
вот когда его фьюзы прочитаешь, тогда и морочил бы нам голову...))
по твоим данным галки не надо ставить нигде (но это потом уточним)
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2023 14:24:26
У него в статье вот такие Изображение, то есть галки не надо ставить везде, кроме спейн
Последний раз редактировалось samand587 Чт дек 14, 2023 14:32:31, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2023 14:28:46
http://homes-smart.ru/fusecalc/?prog=av ... ATtiny2313
Добавлено after 2 minutes 51 second:
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2023 17:16:20
У CodeVisionAVR нет SPIEN :(
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2023 17:19:23
...У CodeVisionAVR нет SPIEN :(
И что? Там по умолчанию уже за Вас сделано. Не ставьте галки и прошейте фьюзы
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2023 17:39:39
По умолчанию не стоит ни одной галочки.
Может ктото внятно сказать - какие галочки фьюзов надо поставить в CODEVISIONAVR?
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2023 17:55:30
Я тебе на калькулятор ссылку дал
Добавлено after 5 minutes 23 seconds:
Чо как маленький то блять
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2023 17:57:41
Тяжёлый случай! Так под Ваши фьюзы галки не нужны.
СообщениеДобавлено: Чт дек 14, 2023 18:03:53
Тоесть он сам поймет что у меня внешний кварц без фьюзов???
Без галочек этого не случится.
