прошивка Transistor tester interface
Сообщение Vitek54 »
в транзистор тестере не разрядил кондер и у Атмеги328P-au сгорели входа, поставил новую прошил, потом прошил еще несколько раз результат включается после нажатя СТАРТ и выкл. AVR никогда дел не имел, программатор Postal3 прошиваю в основном телики и стиралки и пр. похоже он прошивает но? выкладываю результат.
Текстовый документ.txt
выдает программатор
(521 байт) 199 скачиваний
Сообщение Vitek54 »
Объясните пожалуйста содержимое выложенного текста с программатора почему прошивка не работает в тестере
Сообщение >TEHb< »
Надо ещё фьюзы выставить нужные.
Сообщение Vitek54 »
Обьсяни от буквы до буквы, как ты сказал и я могу написать, а программатор выдает что обьясни.
Сообщение toronto76 »
[uquote="Vitek54",url="/forum/viewtopic.php?p=4512820#p4512820"]Объясните пожалуйста содержимое выложенного текста с программатора почему прошивка не работает в тестере[/uquote]
Криво прошил, нюансов много! И Чип = ATmega328PA не чего не говорит?
Сообщение Ivanoff-iv »
возможно схема отличается от той, на которую прошивка писана, на экране что-то появляется?
а возможно светодиод подсветки издох... (самозапитка идёт через него)
Сообщение Vitek54 »
Я же выложил файл но не понимаю, да ещё не по нашему, вы мне просто расшифруйте что говорит программатор.
Сообщение Borodach »
[uquote="Vitek54",url="/forum/viewtopic.php?p=4513099#p4513099"]Обьсяни от буквы до буквы.[/uquote]
На Паяльнике можно посмотреть -
https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... nt=3573563
https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... nt=3576895
Сообщение >TEHb< »
Vitek54 писал(а):вы мне просто расшифруйте что говорит программатор.
(1.42 КБ) 121 скачивание
Сообщение codenamehawk »
Vitek54 писал(а):пр. похоже он прошивает но?
С вашего лога видно только, что программатор только увидел что проц атмега, про прошивку в нем ничего нет.
При прошивке ТТ надо записать flash eeprom fuses
fuses пока не трогайте, а попробуйте прошить flash и после этого eeprom.
Если шить наоборот, то может стираться eeprom (зависит как установлены fuses)
И если нужна помощь, то выкладывайте логи попыток записи, чем подробней, тем проще увидеть что и как.
Сообщение Vitek54 »
Похоже я один ставлю другой стирается а если поменяться тоже самое, толком не разобрался, я об этом не знал позже отпишусь приболел что то.
Если ваш программатор виден в avrdude, то можно записать в один присест.
Как вариант, считайте Fuses и установите EESAVE, тогда еепром не будет стираться при записи во флеш.(еепром прошейте первой)
(81.16 КБ) 110 скачиваний
Сообщение Vitek54 »
а Pjstal3 вот это я вывел, дальше я с не знаю куда что вставлять, я все время тупо перешивал ееромки и проблем не было, научите если не трудно, Sina prog не очень то хочет дружить с Postal3 может кто в курсе , выписал USBASP скоро должен приехать. но с этим тоже хочу разо браться.
Добавлено after 17 minutes 28 seconds:
вот фото
(86.24 КБ) 129 скачиваний
Жалко что, какой то маленький у вас фотоаппарат. Проще использовать PrintScreen.
Тут описано, но осторожно с Fuses
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya ... 81_AVR.pdf
Вам не надо делать
Если нужно стереть м/к, на вкладке «Settings» ставим «галку» «Unblk» и
жмём «Erase». При успешной операции в окне логов появится надпись
«chip erase sended».
Сообщение Vitek54 »
на первом фото полнстью сфокан впритык, а вот через АРДУИНО и sina prog какие должны быть значения? см. фото
Добавлено after 1 hour 38 seconds:
Спасибо за отклик и за ссылку хорошо описано все.
(38.22 КБ) 115 скачиваний
Считайте fuses, посмотрите стоит ли птичка возле SPIEN.
Это поможет определить какие используются биты, прямые или инверсные.
А тогда сможете установить EESAVE, как я описал выше.
И осторожно, если поменяете бит SPIEN и запишите fuses, проц , у вас, перестанет прошиваться.
Сообщение Vitek54 »
мне не понятно пока ничего не менял
(149 КБ) 87 скачиваний
Например для тестера Т4.
Установите D9 для HIGH Fuse
Low fuse и так FF, его не меняйте, снимите птичку возле него.
Ext. тоже пока не используйте.
Нажмите Write Fuses.
Прочитайте Fuses, что получилось?
(151.11 КБ) 104 скачивания
Сообщение Vitek54 »
пока возился с usbasp с китая пришло, записал в МК прошивку и что то нажал и теперь сигнатура 0000, фюьзы FF, думаю что делать и в Posnal3 так же.
uvn
Сообщение uvn »
[uquote="Vitek54",url="/forum/viewtopic.php?p=4517844#p4517844"]теперь сигнатура 0000, фюьзы FF, думаю что делать и в Posnal3 так же.[/uquote]
Если нужна ATmega328PA, то искать "параллельный" программатор с режимом высоковольтного программирования.
Вернуться в «AVR»
