Стрелочный индикатор (VU-метр) выходного сигнала
Сообщение mentax »
Добрый день,
Собираю усилитель на платах IcePower 125ASX2. Купил корпус со встроенными индикаторами тут
На индикаторы идет микросхема драйвера
При подключении параллельно выходу на колонки, провода очень сильно греются. Боюсь что могу спалить усилитель или VU meter.
Собственно вопрос - как это все подключить чтобы можно было видеть индикацию выходного сигнала на колонки?
Сообщение Asmodey »
Оч. информативные фото, да... А где питание "драйвера"?
Сообщение mentax »
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4517962#p4517962"]Оч. информативные фото, да... А где питание "драйвера"?[/uquote]
Фотка старая, для питания драйвера используется отдельный БП на 12 вольт
Сообщение бабай »
[uquote="mentax",url="/forum/viewtopic.php?p=4517945#p4517945"]как это все подключить чтобы можно было видеть индикацию[/uquote]
Через конденсатор
Сообщение GARMIN »
Проверяйте провода подключения и потенциал минуса питания индикатора. Греться там нечему.
Сообщение mentax »
[uquote="GARMIN",url="/forum/viewtopic.php?p=4517976#p4517976"]Проверяйте провода подключения и потенциал минуса питания индикатора. Греться там нечему.[/uquote]
Провода подключены напрямую на выход колонок, в текущей конфигурации максимальный выход 125 Ватт на канал
Провода оплавлены:
Я начинающий и поэтому не совсе знаю, как правильно проверить "потенциал минуса питания индикатора"
As
Сообщение As »
...А усилители, случаем, не по схеме моста включены?.. :)
Сообщение mentax »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4518030#p4518030"]...А усилители, случаем, не по схеме моста включены?.. :)[/uquote]
Пока что только одна плата стоит, жду вторую. Так что в данный момент нет, BTL не используется. Когда вторая плата приедет, выходной сигнал должен увеличиться до 450 Ватт на канал :)))
As
Сообщение As »
...Тогда
GARMIN писал(а):Проверяйте провода подключения и потенциал минуса питания индикатора. Греться там нечему.
Сообщение vlasovzloy »
Конечно по мостоаой схеме, голову морочит тут всем. Вот тебе и плавится общий провод
Сообщение mentax »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4518036#p4518036"]Конечно по мостоаой схеме, голову морочит тут всем. Вот тебе и плавится общий провод[/uquote]
В усилителе используется одна плата усилителя 125asx2, о каком мостовом соединении вы говорите?
Сообщение Asmodey »
А разве на этой плате не два канала, по желанию включаемые раздельно или мостом?
Мне показалось, или действительно красный провод подключен на плате индикации к контакту G вместо IN?
Сообщение Муркиз »
Там два мостовых канала. Это же цифровой усилитель , типа D класса, и стерео. И попытка общим проводом земли соединить их между собой естественно приводит к появлению сквозного тока.
А поскольку у платы индикаторов земля общая на два канала, то для полноценной работы с замером амплитуды на выходе усилителя она просто не годится.
Как можно выкрутится с тем , что есть ? Подключить вхды индикатора через конденсатор, желательно неполярный, 10 мкФ х 63 в минимум только к одному выводу выхода усилителя. Черные провода G которые на выходы усидителя идут, откусить и выкинуть. А землю индикатора подключить к земле усилителя . Причем точку подключения придется поискать, чтобы фона и возбуждения не было.
Чую, не жилец этот усилитель будет...
Сообщение mentax »
До меня только дошло - на плате драйвера требуется 12v AC. У меня все блоки питания 12v DC... Может в этом проблема?
Сообщение Asmodey »
А что там с красным-белым проводами?
Сообщение mentax »
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4518298#p4518298"]А что там с красным-белым проводами?[/uquote]
Откинул одну землю (черный провод)
Только вот не уверен, заведется ли на постоянном токе. при попытке подключить к 12В DC БП он уходит в защиту.
Сообщение Муркиз »
Который вообще ни к чему не подключен ?
А те, что надо откусить, остались на месте...
Да.... Не жилец даже и без второго блока будет...
Сообщение mentax »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4518318#p4518318"]Который вообще ни к чему не подключен ?
Да.... Не жилец даже и без второго блока будет...[/uquote]
Черный провод - это земля правого канала. Я отключил его на плате драйвера. Сейчас на плату драйвера приходит одна земля с левого канала, на правом канале земля (черный провод) отключен и болтается в воздухе. Откусить черный провод всегда успею.
Подключил VU-Meter через отдельный блок питания, все играет, земля на плате драйвера общая. Пока играет, провода не греются.
Сообщение Муркиз »
На выводах усилителя на динамики нет земли ! Черный цвет клеммы там стоит лишь потому, что так дизайнер захотел.
Сообщение vertigo »
В режиме SE земля имеется. На фото у него как раз в этом режиме и подключен
(130.98 КБ) 444 скачивания
