Собственно задача в следующем: преобразовать сигнал из 3.3 в 5 вольт и обезопасить микроконтроллер. Идеально если бы подсказали какую нибудь микросхему каналов на 8 или больше.
Усиление ШИМ и ЧИМ сигнала
Всем привет. Ситуация следующая: есть некий стенд в котором находится плата с микроконтроллером stm32. Из этой платы идет 4 пары сигналов для управления серводвигателем (один провод в паре это направление, второе непосредственно сам сигнал управления скоростью). Длина кабеля 1-1.5 метра каждый. Драйверы периодически бывают то ШИМ, примерно на 100-200кгц, то ЧИМ вплоть до 1мгц. Сейчас подключено все напрямую от микроконтроллера к драйверу, это прекрасно работает. Но как на мой взгляд это не есть хорошо тянуть ногу микроконтроллера на такое расстояние. Сейчас еще появилась необходимость преобразовать сигнал 3.3 вольта в 5 вольт.
[uquote="Tulupovden",url="/forum/viewtopic.php?p=4518081#p4518081"]Собственно задача в следующем: преобразовать сигнал из 3.3 в 5 вольт и обезопасить микроконтроллер. Идеально если бы подсказали какую нибудь микросхему каналов на 8 или больше.[/uquote]
Существует специализированная микросхема TXS0108E.
