Темброблок с микроконтроллерным управлением на TDA8425
Сообщение vpashko »
Ну вот, теперь и до меня дошла очередь показать своего монстра. Середину я не покажу потому что там маленький бардачок, когда соберу полностью фото выложу. Чуть не забыл пульт LG, который я фоткал ранее не годится для регулировки данной схемы, пришлось на радиорынке приобрести новый пульт с надписью RC-5 который работает безупречно не зависимо сколько вольт подавать на схему. Еще планирую светодиод двухцветный поставить, в дежурном режиме один цвет, при включении всей схемы другой, тип как у теле-видеоаппаратуре и термостат для включения-выключения кулера (а может и не стоит) я думаю что микросхема усилка будит постоянно греться, ну и последняя фича 8 светодиодов над индикатором, типа бегущие огни.
(92.53 КБ) 1490 скачиваний
(73.47 КБ) 1219 скачиваний
(87.72 КБ) 1232 скачивания
(90.72 КБ) 1507 скачиваний
Последний раз редактировалось vpashko Пт апр 23, 2010 23:44:42, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение DEES »
Настя писал(а):DEES - молодец. Очень аккуратная работа.
Спасибо :)
Настя писал(а): на самом деле всё просто: сначала учишься на хорошо и отлично,
потом работаешь, набираешься опыта, потом где-то берешь
хорошие приборы, чтобы работать с сигналами...
на основе этого долго-долго думаешь и разрабатываешь
необходимый фукнционал в устройстве и всего делов!
Хотя можно долго-долго и не думать,
а взять и сделать за два дня, да и то с перекурами!
Мявтор!
Сообщение Настя »
vpashko - классно смотрится. Как заводская конструкция.
А разъемы с зажимами вы с чего сняли? Как фирменные выглядят.
натуральная блондинка
Сообщение vpashko »
Pазъем на радиорынке купил.
А здесь видео http://www.youtube.com/user/vpashko
Сообщение DEES »
осталось дождаться TDAшку :) Долго везут :(((
(198.09 КБ) 900 скачиваний
Мявтор!
Сообщение Настя »
Может проект на коммерческие лыжи поставить?
В комплекте:
платы
зашитый МК
аудиопроцессор
индикатор
энкодер
рассыпуха
(без кнопок)
Сколько такой набор должен стоить?
Сообщение -=Snaiper=- »
Настя писал(а):Может проект на коммерческие лыжи поставить?
В комплекте:
платы
зашитый МК
аудиопроцессор
индикатор
энкодер
рассыпуха
(без кнопок)
А что можно.
Ну гдет в пределах рублей 500-700
Сообщение DEES »
что-то подобное уже есть, цена у набора не так уж и высока...
Вот тут
Мявтор!
Сообщение Настя »
Наименование Описание Стоимость, руб.
PIC16F628A микроконтроллер 50
TDA8425 аудиопроцессор 60
LCD 16*2 индикатор 140
PEC16 энкодер 45
TSOP1736 ИК-приемник 30
dip-панельки, конденсаторы, резисторы и т.п. «рассыпуха» 25
ИТОГО: 350
Ну плюс п/п итого гдет рублей 500.
Есчё такой вопрос про лсд вы мне давали ссылку я так и не понял как там заказывать
объясните пожалуйста
Сообщение DEES »
Настя писал(а):ИТОГО: 350
В принципе нормальная цена :beer:
У меня без аудио процессора вышло почти столько :)
А где и почём вы брали дисплей?
Сообщение DEES »
-=Snaiper=- писал(а):А где и почём вы брали дисплей?
Тут брал 175 рублей. И все детали там же :)
спасибо
Сообщение Александр Ханжов »
DEES писал(а):что-то подобное уже есть, цена у набора не так уж и высока...
Вот тут
Приобретал я этот набор (к стати с него все у меня и началось).
Не очень понравился.
Остановился в конце концов на Настином устройстве.
Но нужно отдать должное набору-отличное качество плат.
Если выводить проект Насти на мелкосерийное производство
боюсь главный вопрос возникнет именно с платами.
Вот тут
Эт точно
Сообщение DEES »
Возможно у кого то есть доступ к промышленному оборудованию? Тогда проблем не возникнет.
Тут цены от 20 рублей за дм², а вот тут можно поискать еще :)
Сообщение Esya »
вот и я хочу похвастаться , корпус с ресивера без лсд
(140.85 КБ) 1225 скачиваний
Русский человек читает инструкцию тогда, когда точно понял, что поломал.
Сообщение ruslandv »
Доброго времени суток. собрал по схеме все заработало с пульта от Витязя управляется. только низкий уровень басов, усилитель у меня на TDA7294(на канал по усилителю) колонки радиотехника S90 доробатаные звучат отлично. единственое что изменил это в тда7294 на входе место кандера поставил перемычку так как на выходе с 8425 кандер есть. может что подскажите?
ruslandv писал(а):Доброго времени суток. собрал по схеме все заработало с пульта от Витязя управляется. только низкий уровень басов, усилитель у меня на TDA7294(на канал по усилителю) колонки радиотехника S90 доробатаные звучат отлично. единственое что изменил это в тда7294 на входе место кандера поставил перемычку так как на выходе с 8425 кандер есть. может что подскажите?
У меня тоже оконечник на 7294 и переделанные S90.
Низов достаточно. Правда схема включения не совсем типовая.
Входное сопротивление у нее больше.
Может причина в этом.
К стати в колонках труба укорочена.
Эти вопросы выходят за рамки форума, так что пишите
мне на ящик hangov68@inbox.ru
Что знаю-отвечу.
Ссылка на схему включения: http://radist.izmuroma.ru/shems/audio/amps/amp_17.php
