Мелкие вопросы по теории
наверно есть взаимосвязь от состава тока и напряжения чем больше напряжение тем больше тока и он влияет
Ну да. Причём зависимость тока коллектора от напряжения база - эмиттер лучше описывается математически, чем зависимость тока коллектора от тока базы, о чём говорят те же ХиХ. Почему часто заявляют, что транзистор управляется именно током базы? Потому что так проще. Ток коллектора в первом приближении пропорционален току базы, а вот от напряжения он зависит довольно криво. Но пропорциональная зависимость на самом деле не такая уж и пропорциональная: коэффициент передачи тока h21э - этот самый коэффициент пропорциональности - оказывается, сам зависит от тока коллектора.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Работу биполярного транзистора одной формулой не охватишь. Для конкретной схемы включения будет существовать сразу несколько графиков (семейство характеристик).
Ну да, есть тонкие эффекты, одной формулой не описанные. Иногда их надо учитывать, иногда можно обойтись и без этого.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
но разговор пока идет о транзисторе, что в нем оказывается есть какие то частицы которые под действие прилагаемого питания начинают свое движения перемещения - где то их больше г де то меньше но они есть и их заставляют работать
vovw
В электронной лампе точно такие же "какие-то частицы" под действием приложенного напряжения начинают своё движение от катода к аноду. И точно так же они при наличии достаточной энергии преодолевают "запрещённую зону" в районе сетки, и устремляются к аноду. Вроде бы всё очень похоже, но физические явления существенно разные при этом работают. В лампе присутствуют только основные носители заряда и они всегда имеют отрицательный заряд. В транзисторе тоже присутствуют основные носители, но пользу приносят неосновные, при этом и те, и другие могут быть носителями как положительного, так и отрицательного заряда. А ещё основные могут совокупляться с неосновными (имеющими противоположный заряд). В общем, транзистор - это полный хаос и вакханалия.
кошмар какой то я такого не знал, что по этому поводу может сказать- mickbell
[uquote="oldbulb",url="/forum/viewtopic.php?p=4518321#p4518321"]В лампе присутствуют только основные носители заряда и они всегда имеют отрицательный заряд.[/uquote]Да лаааадно... То-то в кинескопах раньше ставили ионные ловушки. Правда, когда придумали алюминирование экрана, перестали их ставить за ненадобностью. Не-не-не, ионы никуда не девались. Или кинескоп не лампа?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
но лампа не транзистор и там наверное несколько другие процесы перемещения заряда
mickbell
Ионы - основные носители заряда. В лампах нет неосновных носителей в принципе. Кинескоп - тоже лампа. Но это неточно!
даже иконоскоп - лампа.
и даже ему есть аналог транзистора.
есть и у конденсатора альтернатива ламповая.
один лишь резистор в тоске.
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4517099#p4517099"]мои вопросы приличны все тем более я подготавливаюсь к написании новой творческой работы которая подобна диссертации \ Вопрос почему предполагается ,что транзистор управляется именно током через базу[/uquote]
Да не, Вовв, энто ежели с какой стороны посмотреть - ДУАЛИЗЬМ ИЛИМЕНТАРЬНЫХ ЧАСТИЦОФ.
Можно вдувать ликтроне, а можно и дырья.
Можжно в базу, а можно и через жОпу посредствам эмитера.
Хотя ликтронное гомосексуальство редко распространено.
Добавлено:
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4517160#p4517160"]на базу надо подать ток тогда начнется проводимость кристала?[/uquote]
Не Вовв, энто кака воды налить.... Тады начнут таракане топиться потечОт.... Как у нассавшего в штаны карапуза...
Но всё равно кирпич выдержит!!!
А вот мелочь всякая, ну тама ликтроне з дырЬями, те вот ДА побегутЬ....
Но хто - куды, в разныи стороны
Добавлено
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4517186#p4517186"]через базу - напряжение пойдёт.
а если идиота подключить к розетке, через его мозги что пойдёт, ток или напряжение?
ничего не пойдёт, у идиота нет мозгов, вакуум, но не лампа[/uquote]
А вот и неправда - будет СВЕЧЕНИЕ святого лимба аналогичное лампам дневного света
как у настоящего УЧОоОНОГО
Добавлено:
Добавлено
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4518172#p4518172"]наверно есть взаимосвязь от состава тока и напряжения чем больше напряжение тем больше тока и он влияет[/uquote]
Вовв, это твоё наиболее МУДРОЕ наблюдение, как у настоящего естествОиспытателя !
Правильно, чем больше мух, тем котлеты толще и вкуснее. Ежели их вовремя добавить в тесто.
АВК, формулу забыл выкатить, как инструмент мощнейшего доказатьства ...
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
Вован аб чом эта формула U=RI?
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4518308#p4518308"]но разговор пока идет о транзисторе, что в нем оказывается есть какие то частицы которые под действие прилагаемого питания начинают свое движения перемещения - где то их больше г де то меньше но они есть и их заставляют работать[/uquote]
Да нет ф транзисторе никаких частицоф.
Тама есть таракаНе, которые бегають туды-сюды и переносят в кОшОлках заряды.
Но оне лентяи и ЗАСТАВИТЬ РАБОТАТЬ оных тараканоф трудно, для энтого есть моркоФка в виде смещения перед носом потенциала
Добавлено:
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4518505#p4518505"]АВК, формулу забыл выкатить, как инструмент мощнейшего доказатьства ...[/uquote]
Запросто -
E=M*C в кхвадрате.
Относиться к количеству мух в котлете и её питательной ценности, посредствам увеличения ейной жЫрности
Добавлено:
Запросто -
E=M*C в кхвадрате.
Последний раз редактировалось АВК Вс дек 17, 2023 12:16:51, всего редактировалось 1 раз.
Дык не всё же время ВСЕЛЕННУЮ кошмарить
Так, а ГДЕ пасЫЕнт ?
Вовв сбежал куда то...
Сейчас понял почему шумить транзистор ....oldbulb писал(а):ещё основные могут совокупляться с неосновными
Там стоны, крики, подложка скрипить ......
и сцены ревности (редко)
А и алкоголь (напряжение) ....
Вот и шумить ....
ужас какой ,надо поскорее разобраться с работой транзистора. U=RI это закон ома для может он и применим для отдельного участка кристалла \когда имеется ввиду что приложенное увеличивающеся напряжение вызовет увеличение тока
