Сообщение Муркиз »
Да черт с ней, с частотой в сотню - главное, чтобы линейный участок был протяженный !
Сообщение Express »
А что коэффициент усиления не надо больше чтоли!? С какого припрыга это стало не важной характеристикой!?
Сообщение Piter736 »
Сообщение АВК »
А каким это боком к ''аудиофилии'' и ПРОЧЕМУ ?
Сообщение Nikson1 »
:tea:
Последний раз редактировалось Nikson1 Сб дек 09, 2023 17:23:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Муркиз »
А с коэффициентом усиления давно уже проблем нет.
Сообщение АВК »
(59.55 КБ) 48 скачиваний
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4514929#p4514929"]А что коэффициент усиления не надо больше чтоли!? С какого припрыга это стало не важной характеристикой!?[/uquote] ЭБиттерная сила! :facepalm:
Тебе впору журнал "Весёлые картинки" листать.
Сообщение АВК »
Неа - Мурзилку или ''Раскрась САМ''.
Сообщение as265 »
FAKIR писал(а):Честно говоря, транзисторов, предназначенных для выходных каскадов УМ
ну это немножко виртуальная сфера, где люди пользуются средствами анализа, имеющими хар-ки, сильно отличающиеся от хар-к слуха
потом, когда они проводят неслепые тесты, то занимаются по сути тем же - растяжением мозга, - как и любители отслушивать направления проводов
а что касается замеров - а сравните частотное разрешение Фурье анализа (типовые размеры блоков FFT в секундах) и таковое у слуха человека на СЧ, где оно максимально, и поймете, что все эти замеры фуфло
пример из жизни: 3400 Гц синус, частотно модулированный 50 Гц синусом с девиацией частоты 15 Гц в одну сторону на спектрограмме выглядит, как страшная срань с кучей гармоник, человек же (в наушник, при условии, что амплитуда не модулируется паразитно из-за АФЧХ тракта) слышит чистый ровный тон
я как-то читал статью еще про эффект Доплера в динамиках, там как раз примерно такие цифры были при ходе +-5мм на 50 Гц, и автор тоже делал многозначительные выводы, исходя из нечистого опыта (там была паразитная АМ)
и в самом деле, если слушать данный ЧМ сигнал через колонки, то из-за интерференции прямого и отраженного звука появляется пульсация тона (меняется амплитуда)
Сообщение Муркиз »
Ну так дифференциальный генератор инфразвука именно по такому принципу и работает. Но для бытовых колонок в жилой комнате этим эффектом можно пренебречь.
Сообщение as265 »
речь об эффекте, который проявляется на голой синусоиде при побочных факторах, но который не будет проявляться на музыке :))
Сообщение электроника »
Hi-fi. Стерео!!!Аккустический эффект гарантирован! :shock: :))) :facepalm: :dont_know:
Мягкий бархатный звук - налетай , торопись, покупай живопись! :)))
https://m.fishki.net/19408-i-starye-sov ... -foto.html
Сообщение Муркиз »
А мы то глушители из них делали...
Сообщение murzistor »
В железных корпусах хорошо наверно включать долбёжку... Имитировать работу перфоратора и дрели или молотка... Или танцевать под Бузову :))) "Твои слова водица... Об стол бошкой долбицца"...
Сообщение Steppe »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4519010#p4519010"]В железных корпусах хорошо наверно включать долбёжку... Имитировать работу перфоратора и дрели или молотка... Или танцевать под Бузову :))) "Твои слова водица... Об стол бошкой долбицца"...[/uquote]
Интересно, кто-нибудь применял для изготовления АС 40 литровые баллоны из под кислорода?
Сообщение АВК »
Ну а что нибудь попроще, подоступнее, не такое железнючее....
Из ЧЕГО ещё корпуса колонок сделать можно небольших - литров между 5 и 10 ?
Что нибудь такое бросовое, распространённое ТИПА пивных бутылок и баллонов или упаковок от яиц
Сообщение r9o-11 »
Так вы ещё не пробовали пластиковые бутыли для воды и канализационные трубы? Апчом тогда можно тут говорить? :))
Андрей
Сообщение АВК »
ТЕХНОЛОГИЮ в студию.
Сообщение r9o-11 »
А ещё, пока зима идёт, можно за гумном слепить большие корпуса. До весны простоят...
Андрей
