В мостовой схеме два драйвера ir2110. Схема на tl494 частота 45кГц Как расчитать мощность источника питания для них (мосфеты irfp 250)?
Такая микросхема подойдет?
как расчитат питание для мосфет драйверов
- (88.11 КБ) 63 скачивания
- electroget
- Друг Кота
Re: как расчитат питание для мосфет драйверов
[uquote="zanderid",url="/forum/viewtopic.php?p=4518639#p4518639"]Такая микросхема подойдет?[/uquote]
Нет.
Нет.
https://toshiba.semicon-storage.com/inf ... ?did=59460zanderid писал(а):Как расчитать мощность источника питания для них (мосфеты irfp 250)?
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon- ... 0af2&ack=t
https://ww1.microchip.com/downloads/cn/ ... 00786a.pdf
- MOSFET Gate Drive Circuit.pdf
- (1.57 МБ) 33 скачивания
- Infineon-GateDriverSettingGuide-ApplicationNotes-v01_00-EN.pdf
- (1.86 МБ) 29 скачиваний
- Driving Power MOSFETs in High-Current, Switch Mode Regulators.pdf
- (202.85 КБ) 23 скачивания
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
[uquote="zanderid",url="/forum/viewtopic.php?p=4518639#p4518639"]В мостовой схеме два драйвера ir2110. Схема на tl494 частота 45кГц Как расчитать мощность источника питания для них (мосфеты irfp 250)?
В самодельных контроллерах электромобилей для мощности движка в 200 квт люди испоьзуют 600 амперные модули ИЖБТ. Для питания оптодрайверов для коммутации затворов этих модулей ставят источники питания (DC/DC) - 2 ватта постоянной мощности.
Ваш ИРФП260 по сравнению с этими модулями - детский понос. Вам и полватта постоянной мощности за глаза хватит.
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4518677#p4518677"][uquote="zanderid",url="/forum/viewtopic.php?p=4518639#p4518639"]В мостовой схеме два драйвера ir2110. Схема на tl494 частота 45кГц Как расчитать мощность источника питания для них (мосфеты irfp 250)?
- детский понос..[/uquote]
Получается для моего поноса микрухи RAA223011 хватит? Для страховки можно поставвить по одной на каждый драйвер?
Килиманджаро
- Собутыльник Кота
Вам хватит одной для питания и драйверов, и ТЛ494 - вместе взятых. С головой. Еще и одноваттный светодиод можете для подсветки от вашей микрушки запитать впридачу.
