BMP280, датчик давления и температуры
Re: BMP280, датчик давления и температуры
t_fine используется в расчетах давления, а также влажности и качества воздуха, если датчик имеет эти плюшки, как температурный корректор. По этой причине в Вашем (и любом) коде температуру нужно считать в первую очередь, чтобы "оживить" эту переменную.
Честно говоря, не в курсе, каков алгоритм расчетов внутри самого датчика. Да и зачем?
Только не смейтесь . . . Мне попался датчик для ардуино BMP280 и я хочу приспособить его к ПИК'у. SPI мне знаком, действия с 16разрядными числами тоже, datasheet ВМР прочитал от корки до корки. Если смогу сформулировать задачу, думаю справлюсь. Меня устроит самая низкая точность; просто интересно.
Да какой смех? Нормальные вопросы. Я и сам считаю себя дилетантом в этих китайских железках.
gps38region
- Родился
Все в моей метеостанции работало отлично, но ВМ280 начал выдавать отрицательное давление и влажность 100%...
Кто-нибудь сталкивался с такими показателями ?
- AlanDrakes
- Прорезались зубы
У меня после сброса питания измерение влажности не проходят и значения плавают около 72%. Но после второй инициализации (сбрасываю микроконтроллер) - измеряет корректно.
Считайте константы из датчика, затем сырые данные и результаты расчётов, чтобы было понятно, откуда может возникать ошибка.
И еще раз про проблему отрицательных температур.
Мне не понятно как 32 битном int может взяться 1 в 31 разряде при условии что данные с датчика приходят вообще в 20 битном виде?
- DetSimen
- Родился
[uquote="BDDW",url="/forum/viewtopic.php?p=4500459#p4500459"]Мне не понятно как 32 битном int может взяться 1 в 31 разряде при условии что данные с датчика приходят вообще в 20 битном виде?[/uquote]
Это как раз знаковый бит. Если в ём 1 - то тенпература отрицательная
Праграмный кот. Хожу по цыкалу кругом.
Проблема отрицательных температур - РЕШЕНА!
И так, что бы понять, что и где меняет знак, я вывел данные из модуля в десятичном и двоичном коде (данные собраны с нескольких логов, которые были сгенерированы в разное время):
dig_T1 28409 0110111011111001
dig_T2 26591 0110011111011111
dig_T3 50 0000000000110010
dig_P1 36817 1000111111010001
dig_P2 -10631 1101011001111001
dig_P3 3024 0000101111010000
dig_P4 6198 0001100000110110
dig_P5 -192 1111111101000000
dig_P6 -7 1111111111111001
dig_P7 9900 0010011010101100
dig_P8 -10230 1101100000001010
dig_P9 4285 0001000010111101
dig_H1 75 01001011
dig_H2 364 0000000101101100
dig_H3 0 00000000
dig_H4 315 0000000100111011
dig_H5 50 0000000000110010
dig_H6 30 00011110
T_raw 770881 00000000000010111100001101000001
Val1 513408 00000000000001111101010110000000
Val2 291 00000000000000000000000100100011
T_fine 513699 00000000000001111101011010100011
T 10033 00000000000000000010011100110001
P 749.301
H 0.000%
T_raw 722467 00000000000010110000011000100011
Val1 434830 00000000000001101010001010001110
Val2 208 00000000000000000000000011010000
T_fine 435038 00000000000001101010001101011110
T 8497 00000000000000000010000100110001
P 749.429
H 0.000%
T_raw 691286 00000000000010101000110001010110
Val1 384219 00000000000001011101110011011011
Val2 163 00000000000000000000000010100011
T_fine 384382 00000000000001011101110101111110
T 7507 00000000000000000001110101010011
P 749.231
H 0.000%
T_raw 615507 00000000000010010110010001010011
Val1 261235 00000000000000111111110001110011
Val2 75 00000000000000000000000001001011
T_fine 261310 00000000000000111111110010111110
T 5104 00000000000000000001001111110000
P 749.240
H 6.703%
T_raw 518922 00000000000001111110101100001010
Val1 104481 00000000000000011001100000100001
Val2 12 00000000000000000000000000001100
T_fine 104493 00000000000000011001100000101101
T 2041 00000000000000000000011111111001
P 745.099
H 25.223%
T_raw 457789 00000000000001101111110000111101
Val1 5258 00000000000000000001010010001010
Val2 0 00000000000000000000000000000000
T_fine 5258 00000000000000000001010010001010
T 103 00000000000000000000000001100111
P 745.393
H 21.098%
T_raw 455064 00000000000001101111000110011000
Val1 843 00000000000000000000001101001011
T_fine 843 00000000000000000000001101001011
T 16 00000000000000000000000000010000
P 745.409
H 21.790%
T_raw 454396 00000000000001101110111011111100
Val1 209690 00000000000111111111111100001001
T_fine 209690 00000000000111111111111100001001
T 40955 00000000000000001001111111111011
P 1154.772
H 0.000%
T_raw 453091 00000000000001101110100111100011
Val1 209478 00000000000111111111011011000100
T_fine 209478 00000000000111111111011011000100
T 40914 00000000000000001001111111010010
P 1155.549
H 0.000%
T_raw 451810 00000000000001101110010011100010
Val1 209271 00000000000111111110111010100111
T_fine 209271 00000000000111111110111010100111
T 40873 00000000000000001001111110101001
P 1156.318
H 0.000%
Как видно при переходе через ноль - появляется 1 в 20 разряде вычисляемой переменной Val1. Вот тут то и кроется корень зла. Это как раз и есть знаковый бит. Если в нём 1 - то температура отрицательная. Так же при переходе через 0 начинают врать давление и влажность.
Максимум который что может вычислить модуль - это 188,5 градусов, а минимум -143 градуса (+/- с моими коэффициентами dig_T1 - dig_T3).
Так же видно, что вычисляемая переменная Val2 - не может быть меньше 0.
По этому я добавил в код следующую строчку:
val1 = (((temper_raw>>3)-((int32_t)calibration_data.dig_T1<<1)))*((int32_t)calibration_data.dig_T2)>>11;
if (val1&(0x100000)) val1 |= 0xFFF00000;
val2 = (((((temper_raw>>4)-((int32_t)calibration_data.dig_T1))*((temper_raw>>4)-((int32_t)calibration_data.dig_T1)))>> 12)*((int32_t)calibration_data.dig_T3))>>14;
получилось:
Val1 3207 00000000000000000000110010000111
T_fine 3207 00000000000000000000110010000111
T 63 00000000000000000000000000111111
750.693
17.638
T_raw 455337 00000000000001101111001010101001
Val1 1285 00000000000000000000010100000101
T_fine 1285 00000000000000000000010100000101
T 25 00000000000000000000000000011001
750.704
17.889
T_raw 454757 00000000000001101111000001100101
Val1 337 00000000000000000000000101010001
T_fine 337 00000000000000000000000101010001
T 7 00000000000000000000000000000111
750.711
18.020
T_raw 454180 00000000000001101110111000100100
Val1 -598 11111111111111111111110110101010
T_fine -598 11111111111111111111110110101010
T -12 11111111111111111111111111110100
750.719
18.130
T_raw 453045 00000000000001101110100110110101
Val1 -2441 11111111111111111111011001110111
T_fine -2441 11111111111111111111011001110111
T -48 11111111111111111111111111010000
750.741
18.391
T_raw 452484 00000000000001101110011110000100
Val1 -3350 11111111111111111111001011101010
T_fine -3350 11111111111111111111001011101010
T -65 11111111111111111111111110111111
750.748
18.511
T_raw 451931 00000000000001101110010101011011
Val1 -4246 11111111111111111110111101101010
T_fine -4246 11111111111111111110111101101010
T -83 11111111111111111111111110101101
750.745
18.632
T_raw 451385 00000000000001101110001100111001
Val1 -5129 11111111111111111110101111110111
T_fine -5129 11111111111111111110101111110111
T -100 11111111111111111111111110011100
750.773
18.751
P.S. "Особо одаренным личностям" рекомендую сначала научиться читать, а затем писать.... Ну, если не получается одновременно.
Startdig_T1 28409 0110111011111001
dig_H1 75 01001011
dig_H3 0 00000000
dig_H6 30 00011110
P 749.301
H 0.000%
P 749.429
H 0.000%
P 749.231
H 0.000%
P 749.240
H 6.703%
P 745.099
H 25.223%
P 745.393
H 21.098%
P 745.409
H 21.790%
P 1154.772
H 0.000%
P 1155.549
H 0.000%
P 1156.318
H 0.000%
получилось:
T_raw 456527 00000000000001101111011101001111Val1 3207 00000000000000000000110010000111
750.693
17.638
750.704
17.889
750.711
18.020
750.719
18.130
750.741
18.391
750.748
18.511
750.745
18.632
750.773
18.751
Кто ни будь работал с этими модулями по SPI шине?
Не понятно как работать с R/W регистрами?
Посылка данных по SPI:
PORTB &= ~(1<<PORTB2); //устанавливаем в 0 ножкe выбора устройства.
SPDR = data;
while(!(SPSR & (1<<SPIF))); //подождем пока данные передадутся
Чтение данных из регистра:
uint8_t Data_bme280;
BME280_send(reg);
BME280_send(0);
Data_bme280=SPDR;
PORTB |= 1<<PORTB2;
asm ("NOP");
return Data_bme280;
А вот как организовать запись данных в регистр?
По идее:
BME280_send(reg);
BME280_send(Data);
PORTB |= 1<<PORTB2;
asm ("NOP");
Но ведь это ничем не отличается от чтения данных из регистра....
void BME280_send (uint8_t data){
SPDR = data;
uint8_t BME280_read (uint8_t reg){
BME280_send(reg);
BME280_send(0);
Data_bme280=SPDR;
PORTB |= 1<<PORTB2;
asm ("NOP");
return Data_bme280;
По идее:
BME280_send(reg);
BME280_send(Data);
PORTB |= 1<<PORTB2;
asm ("NOP");
- GARMIN
- Держит паяльник хвостом
Даташит тебе прочитать влом.
Ну я прочитал. Подсказка: "Седьмой бит адреса". Дальше сам.
К сожалению я читал перевод. Плохо понимаю по англицки. А перевод оказался не полным. Там заканчивается пунктом 6.2.2 (I2C шина).....
Полез в оригинал. И, таки да, при записи обнуляется старший бит адреса регистра.... Вот уже о чем не мог подумать. И еще, что бросилось в глаза - все адреса регистров начинаются с 88, а не с 0 т.е. 1 в старшем бите всегда присутствует. и ее обнуление - не приведет к путанице с адресами регистров.
Теперь (для таких же как я) функция записи выглядит так:
reg &=0x7F;
BME280_send(reg);
BME280_send(data);
И еще вопросы
1) стоит ли дергать CS после завершения записи?
2) оверсемплинг - повышает точность измерений и увеличивает время измерения?
3) Как работает БИХ фильтр? Производится несколько измерений и вычисляется достоверное?
void BME280_write (uint8_t reg, uint8_t data){
reg &=0x7F;
BME280_send(reg);
BME280_send(data);
- GARMIN
1) По даташиту CS опускается перед записью и поднимается после. Можно записывать несколько значений и потом поднимать CS.
2) да
3) лучше почитай мурзилку. Это фильтр с бесконечной импульсной функцией.
2) да
