Паяльная станция KADA 852D+. Трансформатор.
Сообщение гусек »
Всем доброго дня.
Сгорела первичная обмотка в трансформаторе сего девайса.
Прошу помощи в подборе аналогичного, так как не могу найти =(. Стоит транс с нестандартными параметрами, на других ПС почему-то другие.
Установлен (220V /9V 15V 24V), из самых похожих могу заказать (220V / 26V 25V 9V) - подойдет ли без танцев с бубном?
(154.97 КБ) 239 скачиваний
(198.9 КБ) 191 скачивание
(99.82 КБ) 200 скачиваний
Сообщение Martian »
Фото платы вместо схемы? Оригинально... неужели на KADA 852D+ во всём интернете нет схемы?
Сообщение гусек »
К сожалению, схему не смог найти. По невнимательности в теме ошибся с моделью - правильная KADA 852AD+. Эта паялка без компрессора, на просторах интернета схемы к компрессорным люкеям.
По поводу трансформатора - обмотка на 15В через диодный мост идет на моторчик турбины фена (12V, 0.2A), который управляется tip122. Собственно вопрос можно ли заменить эту обмотку 15В на 25В, так как могу найти трансформатор только 220V / 26V 25V 9V.
Сообщение Дмитрий М »
В теории добавить стабилизатор на 12..15 вольт и заработает. Ещё круче если стабилизатор взять управляемый и без tip122 управления на него завести. Но если Вам это непонятно то лучше искать трансформатор...
Сообщение Martian »
А смотать не получится? Если она самая верхняя, можно не разбирая, не спеша, через окна...
Сообщение OlegO »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4519856#p4519856"]А смотать не получится? Если она самая верхняя, можно не разбирая, не спеша, через окна...[/uquote]
Сделать можно всё если есть руки!
Эти трансформаторы мотаются по принципу 0в-9в-15в-24в т.е. с от 0в до 24в с отводами.
Трансформатор довольно просто разбирается, можно и первичную перемотать, чем на али покупать за 2200р новый трансформатор с
неподходящими характеристиками, при цене новой станции 5000р
Сообщение Martin76 »
OlegO писал(а): мотаются по принципу 0в-9в-15в-24в т.е. с от 0в до 24в с отводами.
Вот схема похожей станции, на ней трансформатор, где и куда тут отводы? ?
гусек писал(а):Сгорела первичная обмотка в трансформаторе сего девайса.
Кстати.. А вы уверены, что она сгорела? Обычно, сгоревший трансформатор- это деформированный каркас, следы перегрева и прочие атрибуты, именно "сгорания", а у вас чистенький "кожух".. С такими "симптомами", обычно, перегорает термопредохранитель у первичной обмотки, чаще всего, он находится около, входящих в каркас, проводов первичной обмотки.
(45.05 КБ) 691 скачивание
Сообщение гусек »
Спасибо всем откликнувшимся! Решил проблему проще - на одной из барахолок нашел советский ТАН41, соединив обмотки получил примерно 6/13/28, по мощности его хватает. Так как станция без компрессора, то и места для его установки много. Пока проверяю, вроде бы все работает.
OlegO писал(а):Трансформатор довольно просто разбирается, можно и первичную перемотать, чем на али покупать за 2200р новый
Честно говоря, не хотелось заморачиваться с намоткой, тем более без опыта. Согласен с Вами, если покупать за 2200, то рентабильность ремонта под вопросом, но у меня был вариант купить в меньше чем за 1000, а советский вышел и того дешевле.
АлександрЛ писал(а):Кстати.. А вы уверены, что она сгорела?
Да, 100%. Сразу запахло горелым, обмотку прозванивал. Потом уже для интереса начала потрошить трансформатор - нет предохранителя. Китайцы все удешевляют и удешевляют, зажали уже термопредохранитель :)) И кстати дооборудовал ПС кнопкой включения, изначально получается, что трансформатор постоянно подключен к сети (скорее всего это и есть причина поломки).
