авторское видео в студию!
- Откуда: 51.7727, 55.0988. Высота над морем 107 м. До границы 161 км.
[uquote="r9o-11",url="/forum/viewtopic.php?p=4519037#p4519037"]А ещё, пока зима идёт, можно за гумном слепить большие корпуса. До весны простоят...[/uquote]
Странные вы радиолюбители - одному технологии нужны, другому видео.... А сами что? Без фантазии? Или в школе уже не было уроков черчения?
Андрей
[uquote="r9o-11",url="/forum/viewtopic.php?p=4519050#p4519050"]Странные вы радиолюбители - одному технологии нужны, другому видео.... А сами что? Без фантазии? Или в школе уже не было уроков черчения?[/uquote]
Конечно небыло, вот не помню урока ''ГАВНОДЕЛАНИЯ''.
Это наверно сейчас бумажных манагероф с пелёнок готовят, им надо тренироваться, этому и учат.
Так вот - вопрос АКТУАЛЬНЫЙ - из чего халявно бросового можно просто и достаточно быстро сляпать корпуса небольших 3х полосных колонок литров эдак 10 обьёма.
Любые конструктивные и технологические предложения с размахом литража от 5 до 15 литров. ???
прочность корпуса для ОЯ на мощность примерно ватт 10.
Последний раз редактировалось АВК Пн дек 18, 2023 18:49:50, всего редактировалось 1 раз.
Ты предложил гуано- ты и делай из него...Это же твои фантазии. И черчение здесь абсолютно не причем.
Учитесь понимать прочитанное, Steppe. И мамке своей тыкайте.
Андрей
Между коллегами не приняты отношения на "Вы". На Вы они обращаются лишь к посторонним, чтобы сразу было видно, что они из чужого круга.
И с кем идти на "Вы"
Так что Ты ещё заслужить надо !
[uquote="АВК",url="/forum/viewtopic.php?p=4519069#p4519069"]Так вот - вопрос АКТУАЛЬНЫЙ - из чего халявно бросового можно просто и достаточно быстро сляпать корпуса небольших 3х полосных колонок литров эдак 10 обьёма.
прочность корпуса для ОЯ на мощность примерно ватт 10.[/uquote]Из старых компьютерных корпусов ?
Этого добра возле каждой шиномонтажки.
Заодно сможете провести тестовые прогоны с определением, покрышки каких фирм лучше "звучат"...
Да уж....
Ну а если поменьше и по - ''прикладному'' ?
Скажем так - ХЛАМНЫЕ ДИНАМИКИ -
4гд35, с небольшой катушечкой ''фильтра'' - за НЧ будет
2гд3 - якобы СЧ - через встречные ликтролиты и сопротивлюху
И ВЧ дин, самоделок древний - через пару мкф.
И вот всё ЭНТО обьединить каким либо бросово хламным корпусом ?
Ну так КАКИЕ мУсли будутЬ по поводу...
Сильно возиться не хочется, покупать что то - влом к такому.
А вот по приколу из чо нить эдакого, да ЧО то выпендрёжное натворять - энто можно...
Хоть из папье маше вылепить.... Если есть примеры и технология отработана.
Но лучше что то поприличнее маленько
Вот может у кого голова сработает или видел что - где, подскажет....
Добавлено:
[uquote="abc",url="/forum/viewtopic.php?p=4519111#p4519111"]Из старых компьютерных корпусов ?[/uquote]
Дребезжать будет.
Тут я даже в чём то ''пластмасовом'' несколько сомневаюсь...
Добавлено:
Дребезжать будет.
Из бетона отлей - никакого дребезга не будет.
Ладно, как вариант мозгового штурма - принимается !
А вот кто - что скажет об ''угловом'' расположении динамиков - КАК в этом случае со звуком ?
Я им ввиду, когда дины под углом к слушателю расположены.
Угол - вертикальный. В смысле наклоны динов - горизонтальные.
Делайте по книгам, нефиг форумных троллей читать. Откуда Вы знаете, как у них со слухом и с музыкальным воспитанием?
Андрей
[uquote="r9o-11",url="/forum/viewtopic.php?p=4519262#p4519262"]Делайте по книгам, нефиг форумных троллей читать. Откуда Вы знаете, как у них со слухом и с музыкальным воспитанием?
[/uquote]
Еслиб в книгах писали что то умное...
в смысле - ''возьмите из угла вашей заначки то то, обработайте инструментим, кой у вас лежит там то''...
А то ведь НЕконкретная вАдА...
Только так и ничто другое не рассматривается.
Я ж не прошу ''типового, которое работает'' НО на НЕимеющихся у меня компонентах, я прошу ВСЯЧЕСКИХ ИДЕЙ, может и нестандартных и не рабочих, но кои вызовут у меня какие то ассоциации которые приведут к НЕОЖИДАННОМУ результату - из того, что есть.
Так что идеи ЛЮБЫЕ принимаются
..как раз для тебя - во..!!!АВК писал(а):в смысле - ''возьмите из угла вашей заначки то то, обработайте инструментим, кой у вас лежит там то''...
..и - недорого..
Оригинально но не перспективно
Но ты - молодец, мыслишь в верном направлении
Продолжай и может быть тебя посетит ещё и ХОРОШАЯ идея
да, но сначала перемотать динамик, заменить шайбу центрирующую и подвес на больший ходАВК писал(а):4гд35, с небольшой катушечкой ''фильтра'' - за НЧ будет
ШП изначально имеют очень короткую катушку, которая имеет макс ход +-миллиметр, а чтобы за этот ход не очень выходило, подвижка сделана жесткой, резонанс около ста герц у 4гд-35
4гд-28 помню в тех же пределах, если не выше, потому что с низким резонансом пацаны не поймут, почему так рано перегрузка
[uquote="as265",url="/forum/viewtopic.php?p=4519340#p4519340"]
4гд-28 помню в тех же пределах, если не выше, потому что с низким резонансом пацаны не поймут, почему так рано перегрузка[/uquote]
60 гц и у того и у другого.
Оформлением ещё на 10 - 15 гц меньше можно.
Ход где то с сантиметр
И много Вы музЫк слышали с частотами 40 гц ?
с сантиметр размаху он только бздит
это называется предел механического хода, поэтому и надо менять подвес и шайбу
Давно уже писал, что чем больше диаметр диффузора, тем меньше может быть ход диффузора при равном звуковом давлении на НЧ.
