Конденсаторы и с чем их кушают коты )
Сообщение fedyaok »
Martel-, где ж ты нашел это чудо?
Меняет этот неуч напряжение и ждёт, когда бабахнет.
А если головой подумать, что бабах происходит от перегрева. Значит надо включить последовательно с испытываемым и измеритель тока и показывать людям момент нарастания этого тока....а после него и бабаху можно осуществить
Сообщение oldbulb »
fedyaok
Пожалуйста, пользуйтесь, не благодарите:
Сообщение Martel- »
fedyaok писал(а):где ж ты нашел это чудо?
Ресурс называется - ютюб.
Сообщение fedyaok »
Трудно тебе идиота определить
Читай нормальные книги
XLK
Сообщение XLK »
Подскажите, при включении устройства хочу конденсаторы сглаживающего фильтра (20шт х 4700) подключать последовательно, каждый с задержкой через реле. Это нормальное решение или глупость?
Сообщение Муркиз »
Это называется ныне - инсталляция !
Собирается на большом бетонном блоке арматурой и украшается фейерверками с цветами.
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="XLK",url="/forum/viewtopic.php?p=4529730#p4529730"]При включении устройства хочу конденсаторы сглаживающего фильтра (20шт х 4700) подключать последовательно, каждый с задержкой через реле.[/uquote]
Нахуа?
XLK
Сообщение XLK »
Иначе ток заряда конденсаторов при одновременном включении - дохуа.
Сглаживающий фильтр - для классического трансформаторного БП. Перед ним - еще один регулируемый трансформатор. т.е. напряжение на выходе изменяется. Поэтому классические схемы с плавным зарядом не подходят.
Сообщение Maykill »
подключать ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, каждый с задержкой через реле(с)....
а ничего, что при этом ОБЩАЯ ЁМКОСТЬ КАК-БЫ УМЕНЬШАЕТСЯ?
XLK
Сообщение XLK »
Последовательно по времени, т.е. сначала один через секунду еще один и т.д. Электрически конечно параллельно.
[uquote="XLK",url="/forum/viewtopic.php?p=4529738#p4529738"]Иначе ток заряда конденсаторов при одновременном включении - дохуа.[/uquote]
Я так и думал, но мало ли...
Всё давно уже придумано, 1 реле: https://radiokot.ru/circuit/power/supply/05/
Сообщение Динозавр »
XLK, ---каждый с задержкой через реле. Это нормальное решение или глупокть?---
Разомкнутые контакты реле шунтировать резисторами, чтобы конденсаторы предварительно подзаряжались
постепенно, и контакты (между большими конденсаторами) не искрили.
Может не каждый , а секциями (если одна целая секция не устраивает)? :dont_know:
XLK
Сообщение XLK »
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4529804#p4529804"]XLK, ---каждый с задержкой через реле. Это нормальное решение или глупокть?---
Может не каждый , а секциями (если одна целая секция не устраивает)? :dont_know:[/uquote]
5-10 кОм подойдет? мощности 0,125 Вт достаточно ?
От килоом там никакого толка не будет.
Сообщение mickbell »
[uquote="oldbulb",url="/forum/viewtopic.php?p=4519438#p4519438"]Пожалуйста, пользуйтесь, не благодарите[/uquote]Не смотрел, но осуждаю. Мой персональный опыт: конденсатор Yageo 220 мкФ 35 В типа, кажется, SR испустил белый дым при напряжении 60 В. Оно поднималось плавно (испытывался самодельный DC/DC преобразователь).
PS. Видео я таки посмотрел. Оказывается, я его уже видел, и даже коммент оставил. (Отписался там под другим ником, который специальным для трубы.)
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
XLK, ---5-10 кОм подойдет? мощности 0,125 Вт достаточно ?---
Постоянная времени = 5000мкФ * 10ком = 50 СЕКУНД. :)
0,125 Вт на 4700мкФ вроде хватит. :dont_know:
XLK
Сообщение XLK »
[uquote="Динозавр",url="/forum/viewtopic.php?p=4530193#p4530193"]XLK, ---5-10 кОм подойдет? мощности 0,125 Вт достаточно ?---
0,125 Вт на 4700мкФ вроде хватит. :dont_know:[/uquote]
Т.е. 150-300 Ом. будет норм?
[uquote="XLK",url="/forum/viewtopic.php?p=4530252#p4530252"]Т.е. 150-300 Ом. будет норм?[/uquote]
Я бы брал ещё меньше. Из расчёта чтобы при КЗ на выходе (разряженный конденсатор) ток через выпрямитель был бы равен номинальному.
Сообщение Станислав1960 »
[uquote="B@R5uk",url="/forum/viewtopic.php?p=1224659#p1224659"]Если вы не знаете дифференцирование и не способны рассчитать поведение конденсатора, но в тоже время вам всё-таки хочется знать, как он себя ведёт в различных условиях, то вам необходимо читать очень много книжек, где это всё описывается простыми словами с минимум формул.[/uquote]Изображение Изображение
Абсолютно с Вами согласен. Поэтому полностью прорешал данный учебник.
- дифференцирование (нахождение производной).
- интегрирование. Действие обратное дифференцированию.
Интегралы бывают определённые и неопределённые.
- Логарифмы: натуральный и десятичный.
Все знают про число "пи". Менее известно число "е".
Добавлено after 37 minutes:
[uquote="B@R5uk",url="/forum/viewtopic.php?p=1224659#p1224659"]4)В машине для получения искры преимущественно используют совершенно другое, но тоже реактивное "устройство", а именно -- индуктивность. Это связано с тем, что для электрического пробоя воздуха (воздушно-бензиновой смеси) и для образования искры необходимо больше напряжение.
Индуктивность при резком изменении тока через неё способно обеспечить большой бросок напряжения. В то время как конденсатор не может мгновенно изменить напряжение на себе. За то он может при резком изменении напряжения обеспечить бросок тока (хотя последнее за частую очень вредит, особенно при больших ёмкостях).[/uquote]
В моём понимании термин "бросок напряжения" можно понимать по разному.
Первое: Это "искра" с катушки зажигания.
Второе: Если включить все лампочки, увеличить обороты двигателя, а потом снять клемму с аккумулятора, то лампочки перегорят. Это происходит из- за большого "броска напряжения".
Вопрос:
1. Правильно ли будет это напряжение называть "обратным"?
2. О каком "броске напряжения" идёт речь?
3. О каком "броске тока" идёт речь?
Конденсатор в данном случае служит для уменьшения тока на контактах прерывателя и для улучшения искрообразования. Правильно?
[uquote="чебурек",url="/forum/viewtopic.php?p=2105257#p2105257"]Перечитал всю тему и понял так, что ток через конденсатор не течёт, а вокруг него (по внешней цепи), но последствия и признаки этого процесса такие, что проще и удобнее считать, что через конденсатор протекает переменный ток.[/uquote]Изображение Изображение
Решил проверить на практике.
Выходное напряжение трансформатора 17В.
Лампочка на 12В.
Конденсатор на 0,25мкФ 160В.
Соединил последовательно.
Результат: Без конденсатора лампочка горит, а с конденсатором нет. Лампочка не моргала ни в какой момент времени.
Вывод: Ни переменный ни постоянный ток непосредственно через конденсатор не течёт.
Предполагаю, что именно поэтому у конденсатора имеются такие параметры как заряд и напряжённость.
Конечно всё не так просто. Что именно я недопонимаю?
Вернуться в «Теория»
