Схема преобразователя с термопары, непонятки.
Сообщение Alex_641 »
Как бы схема паяльной станции, с этого же ресурса. ссылка вот :
https://www.radiokot.ru/lab/controller/55/
И отдельно выделю область анамалии :
Не понятно как работает эта схема на ОУ .
Добавлено after 5 minutes 6 seconds:
То есть термопара подключается к контактам ж1 ж2, ж2- это масса . Ж1 это плюс операционника ..... а каким образом на ж1 будет изменение напряжения ?
Так изменение напряжения будет на J1, и оно будет усиливаться, чего тут непонятного? Термопара это источник напряжения, а напряжение между выводами термопары зависит от температуры спая.
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вт дек 19, 2023 19:34:09, всего редактировалось 1 раз.
Изменение какого напряжения ? Оптопара 2,5 ом .... делителя нет . Ж1 замкнуто на массу ... Или нет ?
Так это не опто-, а термопара - сваренные концы проволоки из двух разных металлов или сплавов. При нагревании места спая на "холодных" концах возникает разность потенциалов, которая изменяется при изменении температуры. А на ОУ выполнен усилитель постоянного ток, это никакой не преобразователь.
Ну да , ТЕРМО пара конечно . Это я описАлся .
Последний раз редактировалось Alex_641 Вт дек 19, 2023 19:45:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение FAKIR »
Alex_641 писал(а):Не понятно как работает эта схема на ОУ .
Начинающему р-любителю не понятно будет даже питание.
Там однополярное или 2ух полярное питание...Просто выводы. Так схемы не рисуют. :dont_know:
FAKIR писал(а):Там однополярное или 2ух полярное питание..
С этим всё норм ! Однополярное 5 вольт, операционник соответствует .
Сообщение Martian »
тогда иди муравья ищи
Сообщение a_klyuev »
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4519437#p4519437"]... Ж1 это плюс операционника ...[/uquote] J1 это не плюс операционника, а неинвертирующий вход операционника.
[uquote="Alex_641",url="/forum/viewtopic.php?p=4519459#p4519459"].. Это я описАлся .[/uquote]Да нет, именно опИсался. :)))
Последний раз редактировалось a_klyuev Ср дек 20, 2023 13:33:06, всего редактировалось 1 раз.
Processor not found. Loaded software emulation ......
As
Сообщение As »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4519469#p4519469"]тогда иди муравья ищи[/uquote]
...Отправил... :tea:
Сообщение Martian »
Здрасте ! Операционник оказался дохлым , потому как выпаял с плохого ништяка , датчика BOLID ДИП34-04, видимо после молнии, поставил с другого датчика - всё заработало ! ОУ MCP6L01...
У меня вот карманная метеостанция RST несколько лет назад нахлебалась воды и скисла. Датчик давления давно просох, не могу найти его даташит, а хотелось бы, если он, конечно выжил, сделать что-нибудь типа стрелочного барометра.
Ардуины просьба не предлагать.
Ардуинами засрали весь инет , иногда автору при слове "ардуино" хочется выстрелить в лицо , из чего то огнестрельного.
