Паяльник HandsKit si-926 V5
Сообщение Kep2077 »
Здравствуйте.
Жил-был сабжевый паяльник, но в один момент приказал долго жить. Сгорел нагреватель и фиг его знает какой там стоял. Купил такой-же по размерам, но видимо не угадал, сопротивление нового нагревателя оказалось 420 Ом и нагревается он очень слабо, даже если выкрутить 480гр.
Вот зарисовал схему, но что-то не вкурю как он измеряет температуру, по какому принципу и в какую сторону надо схему ему поправить, чтобы он хоть как-то заработал с этим нагревателем.
Добавлено after 20 minutes 2 seconds:
нагреватель вот такой: Нагреватель CXG A1626-220V ,PTC-керамика, 60Вт, без термопары
(23.02 КБ) 271 скачивание
HANDSKIT_926.zip
схема в TinyCAD
(5.32 КБ) 136 скачиваний
Сообщение Kep2077 »
Martian, Пробовать увеличить R5?
Сообщение Kep2077 »
Попробовал менять R5. Ставил 2к, 10к, 0.5к. Ничего не меняется. Жало еле теплое, могу держать рукой.
Не понятно зачем вообще нужен этот R5.
Получается нужно что-то делать с C2 ? А что можно сделать? Увеличивать номинал? Или что-то еще?
Сообщение Kep2077 »
Martian, Ну не знаю, может номинал С2 может влиять на то сколько времени открыт симистор. Ну мне хочется так думать. :)
Сообщение Kep2077 »
Martian, Действительно, заменил резистор R11 сначала на 2 Ома - как ни странно ничего не поменялось, поставил на 0.5 Ом и тоже мимо. Потом поставил проволочник на 2.2 Ом и он начал греться, но пока припой не плавился, по итогу сейчас стоит на 3.6 Ом, греется хорошо, даже при настройке на 200 припой плавит.
Благодарю за помощь!
Но. хотелось-бы понять. Если увеличение номинала резистора помогло, значит МК нанюхал на этом резисторе искомый уровень напряжения, а до этого он получается считал, что жало уже нагрето до нужной температуры. Получается он измеряет напряжение на как-бы делителе между "нагреватель + симистор" и R11. Так?
Сообщение Kep2077 »
Резистор вроде габаритный, должен быть на 1-2Вт, греться не должен особо. Если прикинуть 420 на 3.6 Ом, получается 1.8В максимум, ток там врядли будет больше 0.4А значит за глаза даже 1Вт.
