Индукционный нагрев.
Сообщение Darkjuri »
mickbell, нет. Деталь всегда одной формы. А ёмкости там вот такие 30 штук. Только номиналы нечитаемы.
https://img.radiokot.ru/files/154841/me ... 18uvda.jpg
Сообщение mickbell »
Их количество надо подбирать или оно всегда 30 штук? Просто если измените индуктивность катушки, то и ёмкости изменить надо.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell, емкости подбирать не надо . Они шинами соединены . С чего все началось . Пришли холода , а отопление цеха ремонтировать не стали , соответственно за рабочую смену деталь не успевает нагреться до нужной температуры. Вот и пришла «гениальная» мысль руководству увеличить мощность нагревателя путём пере коммутации колец. :-(
Последний раз редактировалось Darkjuri Ср дек 20, 2023 10:52:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение >TEHb< »
А вы сделайте не менее гениальное предложение начинать греть заготовку теплопушками. И цех обогреется, и работа восстановится.
>TEHb<, :-) предложение хорошее.
А вот предложение добавить индуктивность, не меняя ёмкость - оно плохое.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell, уход от резонанса приведёт к возрастанию общего тока? Если я правильно понял, в этой установке используется резонанс токов, а при нём общий ток меньше токов протекающих через индуктивность и ёмкость. Следовательно соединив всё кольца параллельно , увеличиться как ток через каждое кольцо, так и общий ток? Но приведёт ли это к увеличению нагрева?
Это зависит от того, как исходно соединены катушка, конденсаторы и питающая сеть. Если параллельно, то выход из резонанса увеличивает ток потребления, но нагрев это не улучшит. Если все катушки соединить параллельно, то, СКОРЕЕ ВСЕГО (а как на самом деле - надо проверять) несколько снизится индуктивность, соответственно общий ток возрастёт. (Насколько она снизится, как я понимаю, зависит от связи между катушками.) Надо, чтобы ток был синфазно с напряжением, а не как попало. Поэтому, возможно, часть конденсаторов придётся отключить.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell, на данный момент соединение такое: два кольца соеденины последовательно, два других тоже последовательно, и эти две пары запарелелены между . Параллельно кольцам конденсаторы и все это добро через пускатель и автомат в сеть 220в.
https://img.radiokot.ru/files/154841/th ... 93xo9.jpeg
Сообщение ciaas »
А эти конденсаторы не для коррекции реактивной мощности? Точно для резонанса?
[uquote="Darkjuri",url="/forum/viewtopic.php?p=4519737#p4519737"]mickbell, на данный момент соединение такое[/uquote]Я подумал, что там фото установки. Зря надеялся.
Что касается любой перекоммутации: индуктивность от этого наверняка изменится. Насколько критично - не скажу. Но вполне может потребоваться настройка в резонанс - если он вообще предусмотрен. Сам я делал бы это с помощью двухлучевого осциллографа, наблюдая одновременно сигналы тока и напряжения и устанавливая их одновременность подбором количества конденсаторов: чем больше ёмкость, тем раньше ток. Сначала, однако, проверил бы, а как оно сейчас. Не исключено, что одна только настройка этой системы в резонанс уже даст прибавку мощности.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение сэм »
Там ,нверняка ,все отрегулировано как надо. Шаг в сторону, будет толькотхуже. Выход вижу только в поднятии питания
Сообщение Динозавр »
Darkjuri, При параллельном всех ток индуктора увеличится вчетверо, конденсаторы (косинусные) потребуются тоже вчетверо больше.
Даже при этом ток через автомат увеличится вчетверо, а при тех же конденсаторах жуть . :(
mickbell,фотографий нет , предприятие каким то боком стало относится к закрытым :-( да смотреть по сути нечего . Четыре кольца диаметром чуть больше метра, стоят рядышком друг с другом(1см зазор). Само кольцо это несколько витков медной трубки ( 10-15 витков) точнее сказать сложно, так как замотана лакотканью. Вот и все. Ну рядом два шкафа с конденсаторами . Токи мереть сложно , так как индуктор помехи сильные оказывает , но с автомата уходит 70-+ ампер , а на индукторе 200-+ по парам колец 150-+ . Измерял клещами простенькими , так точность хромает .
Ну тогда только методом проб и ошибок. Сочувствую. Тем не менее, наверно, можно отойти подальше от индуктора, нам ведь интересен ток потребления от сети, точнее, разность фаз напряжения и тока. Где там шкаф с автоматом, неужели рядом стоит?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell, немного не точно выразился, сложно ток индуктора измерить, а с автомата 70 ампер уходит. На сколько точно можно измерить клещами.
Добавлено after 21 minute 34 seconds:
Вот осциллограф двух лучевой есть где взять. Только не совсем понял как посмотреть осциллограммы тока. Шунт подключить?
Сообщение сэм »
Про разность фаз, все пустое. На холостом ходу она бесмысленна. Под нагрузкоц ее почти не будет
Наверно, это "почти" и надо отлавливать. Да, с шунта. Впрочем, подобным непотребством я не занимался, так что - Х его З...
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение сэм »
Пустая затея, ну уловит сдвиг 5 - 10 град и ЧО дальше?
В зависимости от направления сдвига уменьшать или увеличивать ёмкость: если ток впереди напряжения, то уменьшать, и наоборот.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
