Генератор
Сообщение diplodok »
Express писал(а):мне нужна вот такая картина
Сообщение Express »
Муркиз, перекопал весь журнал нет там ШИМа...
Добавлено after 5 minutes 35 seconds:
diplodok, ооо, круто а что на осциллографе хрен пойми чо, мож индуктивность(дроссель)куда воткнуть надо, мне орали она там всё исправляет...
Сообщение mickbell »
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4519988#p4519988"]мне нужна вот такая картина...[/uquote]Вот как раз это мы и делаем. Здесь жирным показана исходная синусоида, а тонким - прямоугольники ШИМа. Если их потом отфильтровать, то получится подобие этой жирной синусоиды, разве что несколько задержанное относительно исходной.
Чем это отличается от голого синуса без ШИМа? Попробуй усилить синус линейно, когда нужно получить мощность в десяток киловатт. Заебёшься, я это гарантирую. Прямоугольник же не надо усиливать, достаточно мощных ключей. Так понятно? Кстати, разобравшись с этим, ты закрываешь для себя вопрос усиления класса D.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
mickbell, то есть получается вот такая ерунда(картинка к3) а импульсы состоят из вот этого(картинка)?
(26.1 КБ) 43 скачивания
(51.44 КБ) 35 скачиваний
К3 - что там за хуйня? Потом не говори, что меня надолго не хватает, ты меня достаёшь своей тупизной довольно быстро. Говорили же: треугольник должен быть частотой в разы БОЛЬШЕ, а не меньше, частоты синусоиды. Кстати, ты задание так и не выполнил, исправляйся. Изобрази один период синуса и на нём десять периодов треугольника такой же амплитуды. Come on baby! На станции назначения ожидают прибытия Товарного, потороПИСЬ-ПИСЬ-ПИСЬ!
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Муркиз »
На КТ117
Сообщение Express »
mickbell, я на работе рисовать пока не могу...
Меня вот что смущает ШИМ в простейшем случае состоит из компаратора(дифф. каскад) и логического элемента "НЕ" иии где этот логический элемент на схеме?
Добавлено after 8 minutes 22 seconds:
Муркиз, есть эта схема но говорят она отстой, убийца транзисторов
(121.43 КБ) 38 скачиваний
ШИМ - это широтно-импульсная модуляция, это не какое-то конкретное устройство вроде ШИМ-контроллера. В контроллере кроме цепей, формирующих из входного сигнала ШИМ-сигнал, может быть что-то ещё. Поэтому говорить надо о конкретном устройстве.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Да я в общем случае говорю ШИМ реализуется на трёх элементах...
1. Генератор пофиг какой треугольник, пила, меандр ну и соответственно внешний 50гц.
2. Компаратор(дифф. каскад)
3. логический элемента "НЕ"
Вот и спрашиваю где третий пункт в схеме diplodokа, ?
Откуда ты выкопал эти три пункта?
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
С людьми разговаривал...
А кто регулирует длину импульса? Синус... А если я хочу увеличить импульс я что частоту синуса должен менять? Мутно как то...
А вот логический элемент "НЕ" вписывается сюда он собственно и обрубает импульс где надо....
А чота алгоритма работы ШИМа пока чотко не догоняю...
А я говорил: пока не нарисуешь - не поймёшь. Вот придёшь с работы - и займись.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell писал(а):пока не нарисуешь - не поймёшь.
Не понимает он, что надо рисовать .... :dont_know:
Сообщение Express »
Иии что? прорыва не произошлоя такое Стопицот раз видел.. ну понятно полупериода будут такие же только ниже оси...
(138.1 КБ) 44 скачивания
САМ РИСУЙ!!! Нехрен разглагольствовать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
diplodok, покажи что у тебя в зелёных прямоугольниках, пила там?
Добавлено after 59 seconds:
mickbell, нарисовал
Пойдёт. Теперь должно быть понятно, что дальше делать: пила на один вход компаратора, синус на другой. Что будет на выходе компаратора? Нарисуй там же, ниже этой картинки. Синус подаётся на инвертирующий вход, пила - на неинвертирующий. "Не перепутай, Кутузоу!"
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Падажди, надо ещё разобраться чо будет, дифф. каскад усиливает разностный сигнал... Из пилы вычесть синус ахренеть ааа чо будет то???
Добавлено after 5 minutes 31 second:
Как это графически сделать несображу?
Добавлено after 4 minutes 36 seconds:
Синус пересекает пилу по клеткам 1, 1.5, 2 пусть будут милливольт... И чо...чо с этим делать?
Добавлено after 6 minutes 4 seconds:
Допустим каждое пересечение он усиливает... Ерунда... Что бы из этого получился прямоугольник он должен упираться с верху во что то? Во что... В насыщение?
Компаратор работает так: если на "+" входе напряжение больше, чем на "-" - на выходе напряжение питания. Если наоборот, то ноль.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Express »
Тааак,
Первая пила 1мВ на выходе питание вторая пила 1,5мВ на выде питание, третья пила 2мВ перебор на выходе ноль импульс закрылся, дальше шесть пил на выходе ноль и опять две пилы питание на выходе итого...
Импульс две пилы шесть в нуле как там говорится дедтайм и опять импульс две пилы и это пол периода...
Так чтоли?
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
Не чота я херню сморозил надо подумать...
Вернуться в «Теория»
