Мощный лабораторный БП
- Mrgnstrn
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Мощный лабораторный БП
Вот правильный вариант управления затворами мосфетов в верхнем плече без драйвера.. т.н. бутстрепная схема. Проще чем с оптопарами.
- и вот ещё
- (20.7 КБ) 955 скачиваний
- вот
- (21.65 КБ) 845 скачиваний
Обычно делается проще..
Проще уже некуда - схема с даташита. Единственное, на выходе у меня напряжение высокое, поэтому и поставил стабилитрон, и второй чисто для подстраховки...
Мяу всем..
ploop..
Ты немного не понял принцип работы такой ОС и соответственно неправильно переделал её на своё высокое выходное напряжение..
Эта ОС является не аналоговой, а "ключевой"..
соответственно TL431, которая должна включать светодиод оптрона его просто включает.. При некотором Uвыхода..
Если у тя выходное напряжение превышает рабочее напряжение 431-й, то в этом случае, напряжение питания её выхода
стабилизируется на допустимом уровне обычным параметрическим стабилизатором..
И для этого нужно одно сопротивление и один стабилитрон, а никак не два...
SVS4516, когда будем ленточку резать на пороге новой лаборатории ?
ploop..
Ну дык а я те про что?
Первый сатабилитрон просто включает светодиод. И всё. НО! Чтоб оптопара чётко отработала, необходимо небольшое сопротивление резистора, ограничивающее ток через светодиод (максимальный ток через него, т.е. ограничительный резистор, рассчитал на напряжение менее 10В). А если напряжение на выходе в момент настройки подпрыгнет на 20 и выше вольт? Что будет? Вышибет оптопару.
Второй стабилитрон только для защиты оптопары на момент настройки Разница между первым и вторым по напряжению стабилизации ~10В.
ploop, мяу пушистый..
Просто стабилитроны, а тем паче - сатабилитрон-ы использовать в данном случае - не очень хорошо..
Основных причин три:
а) Они - шумят.. На уровне десятков мВ..
б) Напряжение стабилизации - "плывёт" от температуры..
в) Сработав на резкое изменение выходного напряжения, на медленное его изменение отреагируют "звоном" и "возбудом"..
Именно поэтому применяют микрухи типа 431-й..
А если и применяют просто стабилитрон, то в сочетании с включением его в базу транзистора...
Что уплывёт - не страшно, а на счет звона и возбуда - не слышал... Специально от 431 хотел уйти. В принципе переработать под неё не сложно...
ploop..
От 431-й можно уйти, если по каким-то причинам хочется..
Вот только уходить, думаю надо не в сторону просто стабилитронов..
Как пример - аналоговая, а не ключевая ОС....
При моём напряжении полностью аналоговая не нужна, надо совмещать - пусть она работает в узком диапазоне напряжений, 10В например (от 55 до 65).
Да в принципе и 431-я не проблема... Надо передумать схему ОС.
- SVS4516
- Вымогатель припоя
Лето началось, теща с дачей приставать началаSVS4516, когда будем ленточку резать на пороге новой лаборатории ?
. Думаю за месяц уложусь. Сейчас на кухне пока эксперементирую, правда не удобно это Re: Мощный лабораторный БП
Мяу всем..
Во первых - с наступающими.. Первомаем, днём печати, днём Радио и т.д и т.п...
SVS4516..
С тёщей, тем паче на огороде - надо дружить..
А мини-филиал лаборатории можно и на "фазенде" организовать..
Вечерами всяко грядки не покопаешь.. А после ударного трудового дня можно увлажив тёщу, потом жену и поиграв с детьми..
взятся за паяльник, пока все спят.. ночь-то долгая...
ploop..
Поясню те кратко, почему твоя фраза "А если напряжение на выходе в момент настройки подпрыгнет на 20 и выше вольт?" не имеет смысла в принципе..
Итак:
Для простоты понимания, введём понятие "коэффициент открытия моста /КОМ/" и выразим его в процентах..
Этот коэффициент будет показывать, какое время, относительно периода на первичной обмотке транса
будет присутствовать напряжение, той или иной полярности..
В ФС-мостах, как правило КОМ=80%, т.е. напряжение на первичке транса имеет следующий вид:
40% - положительное напряжение..
10% - пауза..
40% - отрицательное напряжение..
10% - пауза..
Что при этом творится на вторичке - это отдельный вопрос и пока оставим его в идеальном случае..
Так вот..
Если предположить самый невероятный случай, когда у тя ФС-мост выйдет совсем из ФС-управления и превратится в обычный мост с КОМ=100%..
В этом случае, выходное напряжение так-же увеличится только на 100-80=20% или 60*0.2=12вольт..
И откуда ты взял свои +20вольт - ну совсем не понятно...
Думай, пушистый, думай...
P.S. А мя сегодня оптроны привезли АОД176А.. Идеальный вариант организации аналоговой ОС..
Мя ни на что не агитирую.. просто почитай, что это за зверушка и прими к сведению, авось пригодится когда...
SVS4516..
ploop..
Итак:
10% - пауза..
10% - пауза..
Так вот..
Я не надеюсь запустить мост (ну и протестировать его под нагрузкой) не спалив ни одного транзистора. Что будет на вторичке в случае пробоя ключа? Или ухода частоты за 100кГц? (мало ли что)... Вот и хочется защитить блок управления, т.к. любой (даже короткий) импульс скорее всего вышибет оптопару. Слабенькие они, судя по даташиту...
Можешь считать, что ограничительный стабилитрон лишь для макетного варианта. На отлаженой схеме он не нужен.
BlackRaven
- Родился
Мияу всем учавствующим!
Не поленился, пролистал все страницы темы.... глазки на лбу, но осилил
Я собсно вот чего сказать хотел, по поводу ранее описанных "дёрганий" , как-то помню избавился от них весьма интересным способом, задействовав для контроля Uвых. ногу DTC (4-я нога TL494) с внешним ОУ. Получилось весьма достойно.
Второе. Почему не измерять ток в "плюсе" выхода, поставив на шунт полевик p-канальный и от него сигналить в резистивный делитель на ОУ ТЛ-ки? получается тоже весьма некисло.
Ну и последнее, если не использовать ногу DTC для контроля напряжения то стоит подвесить её через конденсатор на пару микрофарад к выходу встроенного ИОН и через резистор на 1к на землю... это обеспечит плавный пуск, что есть не лишним в любом случае
С нетерпением жду продолжения темы, или возможного её удачного завершения.
Я свой БП сделал так:
Вот только у него нет защиты по току.
Вот ссылка на моё сообщение на сайте паяльник
Лучшее - враг хорошего.
