Подключение к ОПС Гранит-3АGSM датчика темп. DS18B20
Здравствуйте. Недавно установил Гранит 3 А GSM и настроил конфигуратором Гранит 3.0.2.4 Автономный (скачал с оф. сайта) Все хорошо настроилось. Все ШС работают. Обратился в тех. поддержку Гранита - сказали подходит датчик DS18B20 и схему приложили. Единственное не пойму - как подключить датчик температуры DS18B20, так как из него выходят три провода (красный питание VDD, желтый сигнал DQ, и чернный масса GND), а подключается он только двумя (+-) к джамперу J2 или J1. Я пробовал соединить красный с желтым (паразитное питание) и подсоединял к джамперу J2 и J1 (плюсом к GSM модулю), ждал более минуты за тем отправлял смс запрос "Т", но по обоим датчикам приходит отчет - н.д. Может каким то другим способом можно подключить датчик температуры ? Прошу помощи.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: Подключение к ОПС Гранит-3АGSM датчика темп. DS18B20
Попробуй красный прст в воздухе оставить или через керамику 0,1 мк на чорный. А на разьем чорный и желтый
Инструкция очень интересная. Тип датчика не указан
- vlasovzloy
- Друг Кота
А кстати да, мб ошиблись и там обычный терморезистор ставится
или термопара..
там походу менеджеры сами толком не знают.. это ж не их плата, просто продают под своим брендом..
можно что то подобное среди китайскеого поискать, хотя бы на али платы похожие..
Ан неет.. посмотрел инфу, там же jack 3,5 мм гнездо дя подключения DS18B20, от него и нужно плясать, смотреть куда провода с этих гнёзд идут.
- vlasovzloy
- Друг Кота
При паразитном питании красный с желтым не соединяют. Красный с чорным надо. И да может отдельно питать его надо
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4520361#p4520361"]Попробуй красный прст в воздухе оставить или через керамику 0,1 мк на чорный. А на разьем чорный и желтый[/uquote]
Спасибо, завтра попробую проверить.
Добавлено after 4 minutes 40 seconds:
[uquote="shonty",url="/forum/viewtopic.php?p=4520547#p4520547"]или термопара..
Ан неет.. посмотрел инфу, там же jack 3,5 мм гнездо дя подключения DS18B20, от него и нужно плясать, смотреть куда провода с этих гнёзд идут.[/uquote]
Да, разьем jack 3,5 мм идет только в новых моделях, в моей не сделали такой разьем. Вы имеете ввиду посмотреть по фото как подключен jack 3,5 мм к SIM900R и по аналогии подключить? Я посмотрел даташит к SIM900R, там предусмотрено подключение микрофона и динамиков, но по температуре совсем нет информации.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Причом злесь сим900. Ктото же управляет ей
