Форум РадиоКот • Просмотр темы - Частотный преобразователь
Текущее время: Пт фев 20, 2026 22:57:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13526 ]     ... , , , 634, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Частотный преобразователь
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2023 11:30:50
Добрый день!
Кто-нибуд сталкивался с такой проблемой?
Купил китайский частотник 9600-1T-00400G
В руководстве NFLiXin 9600 series есть возможность подключать 4 разных двигателя:
P1-00:Motor type selection P1-01:Motor rated power P1-02:Motor rated voltage P1-03:Motor
rated current P1-04:Motor rated frequency P1-05:Motor rated speed
A2-00:Motor type selection A2-01:Motor rated power A2-02:Motor rated voltage A2-03:Motor
rated current A2-04:Motor rated frequency A2-05:Motor rated speed
A3-00:Motor type selection A3-01:Motor rated power A3-02:Motor rated voltage A3-03:Motor
rated current A3-04:Motor rated frequency A3-05:Motor rated speed
A4-00:Motor type selection A4-01:Motor rated power A4-02:Motor rated voltage A4-03:Motor
rated current A4-04:Motor rated frequency A4-05:Motor rated speed
А на реальном устройстве -9600-1T-00400G в меню таких функциональных кодов я не нахожу, но зато есть какие-то не описанные в руководстве параметры:
H0, H1, H2, H5, H6
Не подскажите, где искать в меню, или этого нет на реальном устройстве?
То руководство, что мне дал продавец, можно скачать по ссылке https://disk.yandex.ru/d/sTtPRV72yJc3fA
Заранее спасибо за любую инфу по данному вопросу
СообщениеДобавлено: Пт дек 22, 2023 15:44:29
Рейтинг сообщений: 338
Нету в PICах никаких фьюзов, есть Configuration Word(s), адрес(а) указан(ы) в конкретном даташите. И никакой "распаковки hex" тоже нет, это обычный ASCII-файл в формате Intel HEX. При наличии прямых рук и калькулятора контрольной суммы элементарно правится в любом текстовом редакторе.
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
СообщениеДобавлено: Вс дек 31, 2023 15:04:09
Всем привет и праздничного настроения ! Ответьте кто сможет, пожалуйста, могу ли использовать для HD600 (220-380V) печатную плату разработки AlexBat (модуль 12 IGBT II - поуже.lay6) со страницы 440? Или что-то аналогичное с другой страницы. Дело в то, что с наступлением холодов частотник раз ...надцать (в режиме U3) пытается разогнать компрессор до частот ~~ 5 - 35- 15 Гц и уходит в защиту. А последняя попытка разгона заканчивается пробоем одного из ключей. Летом работал нормально (видимо масло было пожиже). Использую б.у. ключи STGW40N120KD по подсказке HEMETC.
СообщениеДобавлено: Вс дек 31, 2023 16:06:16
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 900
Можно делать. А в какую ошибку он выпадает? Если сверхток - то сам он её сам не сбросит. Если F02 - просадка напряжения, то это не сверхток а просадка, ключи не должны пробиваться. Проверьте электролиты на верхних драйверах, что они в норме. Еще для повышенного момента перемычка 7 не должна стоять.
С Наступающим Новым Годом!
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
СообщениеДобавлено: Вс дек 31, 2023 17:35:22
Периодично перед самозапуском выпадает в F01. Светодиод сверхток зажигается только после последней попытки разгона - (когда уже ключ пробит). F02 - только несколько секунд при первом включении в розетку. Что... считаю что... ОК (заряд эл-литов). А вот иногда и в F03 выпадает. Помогает выключение на 2 - 3 минуты из розетки. Эл-литы теперь уже 2 х 1000 на 450В в каждом плече ( ёмкости ради эксперимента ещё раз поделю на 2). Пришла мысль проверить наличие резисторов 300к на емкостях. В какой-то момент я их мог снять. Про перемычку читал, кажется её нет (проверю ещё раз) Электролиты на драйверах куплю и поставлю новенькие. Очень благодарен за Ваше уважение к нам.
СообщениеДобавлено: Вс дек 31, 2023 19:45:29
Карма: 48
Похоже на сброс контроллера при разгоне от помех с силовой части. Возможно происходит ВЧ звон, у STGW40N120KD очень лёгкие затворы+монтаж может влиять
СообщениеДобавлено: Вс дек 31, 2023 20:23:28
Рейтинг сообщений: 23
А вот в позапрошлом веке когда не было никаких HD600 (220-380V),
В деревнях летом ели каждый день свежее мясо. Как это было ?
Просто сегодня в одном дворе забьют барана,и раздадут всем,завтра в другом.
Всегда можно найти простое решение. И это сплачивало людей,помимо всего прочего.
СообщениеДобавлено: Пн янв 01, 2024 09:58:05
Карма: 48
Непонятно, зачем это здесь..В позапрошлом веке было крепостное право. Но всё проходит, мир меняется.
А наша тема по Восьмикрутам как раз основана на простых и эффективных решениях и объединяет людей с соответствующими интересами.
С наступившим 2024 годом. Здоровья, удачи, больше профессионализма - когда знаешь и понимаешь что делаешь, когда нравится своё дело и не можешь выполнить работу тяп ляп. Это сейчас очень востребовано, ну и чтоб техника работала надёжно!
СообщениеДобавлено: Ср янв 03, 2024 18:03:15
Недоперепил философ - перефилософил :)))
Мишук, чот сомнительно, что на холоде другая плата чо-нить поменяет. Нафик вообще нужна плата для ключей, если управляющие сигналы все равно витыми парами подводятся - не понимаю. Ну, кто-то тут раньше за эстетику топил, но тут же не эстетика решает, а потолще, покороче и элементарная аккуратность. Вот те же самые STGW40N120KD навесом, монтаж плотный (контроллер почти что над силовой), затворные резюки 10 Ом, шина 310В (2 куска ВВГПнг 2х2,5)
DC-AC про помехи не зря вам говорит, подкину вот еще статейку для раздумий
Изменение ёмкости керамических конденсаторов от температуры и напряжения, или как ваш конденсатор на 4,7мкФ превращается в 0,33мкФ
СообщениеДобавлено: Вс янв 07, 2024 10:32:35
Статейку видел .перечитаю ещё, освежу а памяти. Ключи на плату - не для эстетики. Может проводов поменьше - ведь составные ключи-то. Аккуратность и миниатюрность на минимальных пространствах сложно. Собрался делать второй учтя ваши советы с другой компоновкой. Но и этот впоследствии заставлю работать как надо.
СообщениеДобавлено: Вс янв 07, 2024 11:08:27
40а ключи на выход 380в в параллель? :shock: Чо ж там за компрессор-то...
СообщениеДобавлено: Вс янв 07, 2024 12:32:07
3 головы, 100 л, мотор 3 кВт. Номинально как бы и 20-ти амперных достаточно . Летом работал исправно. Но изредка при пуске защита срабатывала. При эксплуатации на дровоколе поначалу тоже всё хорошо было. Сработка происходила на сучковатых неудачных поленьях. Потом всё чаще и чаще. В итоге последняя сработка - пробой ключа. Заменил. На компрессоре ближе к холодам эта же картина повтлрилась. Заменил ключ. Последний раз даже до 50 Гц компрессор не разогнался. После полтора десятка попытки пуске - сверхток. И не сбрасывается.
СообщениеДобавлено: Вс янв 07, 2024 14:05:54
мотор 3 кВт
При таких вводных 40N120KD - за глаза с запасом безо всяких параллелей. На мой взгляд, в данном случае ничем неоправданное усложнение.
В любой нештатной ситуации не торопитесь повторять эксперименты. Когда ключ "упирается" большому току - кремний внутри раскаляется за мгновения (Short circuit withstand time = 10 µs), надо дать ему хотя бы остыть.
На вашем месте я бы начал с ликвидации ненужного параллелизма (просто на том же месте оставить по одному ключу). Это простейшее действие сразу же уменьшит наводимые помехи.
СообщениеДобавлено: Вс янв 07, 2024 17:52:43
Карма: 48
Также думаю, что по одному ключу на 40А вполне себе норма, это можно на HD600 до 7,5-8кВт крутить. Сами ключи могут быть "не очень", наводки, звоны, неисправность драйвера HCPL. Тем более, если один и тот-же пробивает.
Плюс на HD600 режим питания отслеживается обратными связями, уйти в сверхток - это нужно конкретно мотор перегрузить.
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2024 20:51:34
Убедили. Соберу ещё законченное устройство с другой компоновкой и модернизировать буду прежнюю без параллеливания. Когда-нибудь напишу результат.
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2024 15:20:32
Всё время пробивается ( 2 последних раза точно он ) нижний левый ключ. Тот, который возле МЛТ резистора 270 кОм 2 Вт R73, обеспечивающего
начальную подачу минуса питания на драйверы HCPL коллекторной группы. Накануне последнего пробоя я в этом плече этого канала заменил HCPL3120 на новую., электролиты взаимозаменил с эл-литами других полуплечей . Но последний пробой снова прежнего по схеме ключа.
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2024 10:09:11
Здравствуйте можно поинтересоваться какие у вас платы сейчас стоят? Как распаяны провода идущие к ключам, попробуйте провода которые идут на эмитеры нижних ключей. Сделать каждому ключу свой проводок и припаять их вместе к конденсаторам на источнике питания. Также само сделайте и с плюсовыми проводами которые идут на коллекторы верхних ключей.
П. С. У меня есть вопрос к DC-AC сейчас у меня на моем HD-600 который крутит движок моего токарного станка 1К62Б включён режим обкатки перемычкой на точку 7 по схеме. Вопрос можно ли этот режим отключить или пофиг, я переживаю может в программе в EEPROM что-то пишеться при каждом включении.
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2024 12:11:15
Карма: 48
Возможно монтаж, именно в этом месте возникает пучность
Когда перемычка замкнута - это обычный режим.
Что касается режима обкатки, то это включает элемент векторного управления для повышения момента. Под "обкаткой" тут понимается медленный проворот вала двигателя в начале пуска, чтобы определить фазу вектора тока и понять степень загрузки двигателя. Этот режим нужен для компрессоров и везде, где требуется сверхноминальный пусковой момент. На токарном он не нужен.
EEPROM не задействован вообще.
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2024 13:52:35
https://img.radiokot.ru/files/124165/3cg14pkb40.jpg
https://img.radiokot.ru/files/124165/3cg0yhv1za.jpg
Вот так это выглядит у меня. Фото добавил как смог...
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2024 16:25:17
Мишук, лучше не используйте одножильную витую пару - все равно сломается, но в самый неподходящий момент.
1. У вас уже есть шина на ключах, ну так и подключайтесь с краю (слева, где резюк), в "середину" шины не надо тащить лишнюю индуктивность.
2. Не видать, куда там идет красный провод, но, похоже, это у вас и есть та самая токовая петля. Сделайте витую пару +DC и -DC от моста до банок, как можно короче.
Сейчас этот форум просматривают: k174 и гости: 28
