iMac бп ADP-200DF B и странность поведенияч шим DAP-017
Сообщение Ustamab1 »
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4521007#p4521007"]Разберитесь с правильными терминами сначала .
Там есть контроллер PFC и контроллер LLC .
С питанием их разобрался ?[/uquote]
Питания на оба контроллера возрастает и падает от 14 до 9в, когда не запусткается контроллер LLC (это нормально т.к. нет питания в следствии не запуска LLC контроллера), а не запускается LLC так как на его 7pin(LINE) не приходит напряжение с PFC контроллера, а именно 12pin(pfcOK/REF5V). Как только на PFC контроллере поднимаю 4pin(FB) он даёт "разрешение" с 12pin(pfcOK/REF5V)(появляется 5Вольт) и LLC контроллер запускается, питание обоих контроллеров становится 12Вольт стабильно, б.п. работает (выход12В), но на высоковольтной банке становится 290Вольт. Вывод FB идёт на делитель с высоковольтного конденсатора, наверное надо там смотреть так как если не поднят FB то на конденсаторе 480В - PFC идёт в разнос.
Сообщение jonpim »
[uquote="Ustamab1",url="/forum/viewtopic.php?p=4521018#p4521018"][uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4521007#p4521007"]Разберитесь с правильными терминами сначала .
Питания на оба контроллера возрастает и падает от 14 до 9в,[/uquote]
Все электролиты сначала проверить на esr и емкость . Затем все резисторы в 2-х цепочках-делителях с сетевого конденсатора .
Если все ок , заменить контроллер pfc .
Измерять питание контроллеров в динамике - осцилом .
Осциллограмы в студию .
Питание LLC контроллера при 5 вольтах на деление https://youtu.be/7QnX76AGdsU?si=AXlbBLCPhH5nqLQV
Питание PFC при 5В на дел https://youtu.be/G-g_iRX_PyE?si=bp3cwgdFbvd8DACH
Остальное ещё не проверял, забегался ...
Сообщение jonpim »
73 осциллограф это хорошо было 20 лет назад еще )
про конденсаторы и резисторы скромно умочал .
Выше я давал ссылку на видео , там конденсатор меняли с плохим esr /
Спасибо Огромное за помощь! Причина в делителе, в обрыве были 2 резистора по 1.8мОм, поставил временно (для проверки) по 2мОм
На кондёре теперь 410В. Должно быть 390В? Буду уменьшать 2мОм до 1.8мОм
Добавлено after 19 minutes 13 seconds:
[uquote="jonpim",url="/forum/viewtopic.php?p=4521050#p4521050"]про конденсаторы и резисторы скромно умочал .
Выше я давал ссылку на видео , там конденсатор меняли с плохим esr /[/uquote]
Извините, сразу не ответил, ESR сразу мерял и кондёры сразу менял.
Добавлено after 15 minutes 14 seconds:
[uquote="Ustamab1",url="/forum/viewtopic.php?p=4521074#p4521074"]На кондёре теперь 410В. Должно быть 390В?[/uquote]
Или 410В нормально?
Сообщение jonpim »
[uquote="Ustamab1",url="/forum/viewtopic.php?p=4521074#p4521074"]Или 410В нормально?[/uquote]
нормально
Сообщение vlasovzloy »
Много
Заменой резисторов ремонт не ограничился. Ошибка шла ещё и с оптрона, с ОУ холодной стороны. На видео всё описал, там же, в описании есть ссылка на PDF зарисовки интересовавших меня частей схемы (вдруг кому схема нужна), видео советую смотреть с 7 минуты 20 секунды (основная суть по БП).
https://youtu.be/8mi3V6fyTOc?si=p4dcLT8xA9nAWJv2
