Поиск аналогов
Сообщение boba »
а гугол говорит что PL3368 лед драйвер
Говоpят: не повезет, если чеpный кот pубильник повеpнет!
Сообщение K.Vladimir »
МС LED драйверов, ставят и в БП, например как 2153... Но, оказывается есть эта PL3368, семиногая, как TNY например, а есть LP3368, которая и позиционируется именно как LED драйвер, и у которой 16 ног :dont_know:
Пробовал по распиновке аналог подобрать там какой, так сайты не знают таких МС вообще :dont_know:
Накинул на откусанных кусочках выводов от конденсаторов Viper22, без опты, со стабилитроном по третьему выводу... По выходу стабилизации нет, под нагрузкой 4,5 В. Включился тюнер. С кнопки выключаю, на выходе 6,5 В и не включается, пока от ЛБП не подам именно 5 В... Включаю, откидываю ЛБП, работает на 4,5 В... Надо пробовать опто подкидывать еще...
Или наверное проще адаптер от ТФ на пару Ампер прикрутить вместо штатного БП :dont_know:
Non progredi est regredi...
Сообщение Martin76 »
Маленький размер сердечника намекает на частоту за 100кГц, а у Вайпера 60. Внешний адаптер - самое разумное.
Да, Мартин, спасибо! Была мысль о том, что частота высоковатая, иначе бы обмотки физически не влезли, но что-то подстрекнуло на Вайпер :roll:
Что ж, попробую ещё TNY подкинуть навесом. Если вдруг прокатит, то придется думать об охлаждении ШИМки, т.к. сопротивление канала великовато, и она останется без полигона. А если нет, то прикручивать адаптер и голову не морочить :)
Сообщение Stopus »
Прошу помощи, чем можно заменить сборку 542НД1 (дискретные диоды, диодный мост) в блоке питания осциллографа С1-93?
Сообщение watchmaker »
Рабочая частота важна или нет? Параметры этих диодов: прямое падение макс. 1.2 В при 500 мА, обратный ток макс. 100 мкА при 50 В, макс. обратное напряжение 50 В, макс. прямой ток 500 мА, рабочая частота до 100 кГц. Первое, что приходит в голову - 4*UF4007 (если частота не важна - обычных 4007 хватит).
Как я понял, эти 542НД1 - диодный мост, работает в выпрямителе после трансформатора, на частоте 9 килогерц. :dont_know: Зачем разработчики поставили в выпрямитель "жЁлтый корпус, жЁлтый ноги", непонятно.. :dont_know: На той же плате, с той же входной частотой, стоят диоды 2Д102Б..
Непонятно, от чего они сгорели.
Сообщение Stopus »
watchmaker, рабочая частота важна - работают в выпрямителе преобразователя (как подсказал АлександрЛ,) на частоте 9 КГц. Сборки не сгорели - восстанавливаю прибор после металистов, найти нереально, цена - космос. Благодарю за информацию, буду пробовать.
Сообщение 12943 »
[uquote="Stopus",url="/forum/viewtopic.php?p=4512903#p4512903"]watchmaker, рабочая частота важна - работают в выпрямителе преобразователя (как подсказал АлександрЛ,) на частоте 9 КГц. Сборки не сгорели - восстанавливаю прибор после металистов, найти нереально, цена - космос. Благодарю за информацию, буду пробовать.[/uquote]
Тогда любые достаточно быстрые диоды, UF4007 и подобных вполне хватит. Обычные 4007 на такой частоте уже показывают себя не лучшим образом.
В Дельтаэлектронике:
(126.95 КБ) 1963 скачивания
Сообщение AirCat »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4512729#p4512729"]Зачем разработчики поставили в выпрямитель "жЁлтый корпус, жЁлтый ноги", непонятно.. :dont_know: На той же плате, с той же входной частотой, стоят диоды 2Д102Б..[/uquote]
как раз понятно, 542 в золоте и 2Д102 это 5-я приёмка. Первые низковольтные с током 500 мА, вторые высоковольтные с током 100 ма
Добавлено after 5 minutes 8 seconds:
[uquote="Stopus",url="/forum/viewtopic.php?p=4512903#p4512903"]Сборки не сгорели - восстанавливаю прибор после металистов, найти нереально, цена - космос. Благодарю за информацию, буду пробовать.[/uquote]
сюда стукнись, они работают с физиками и цена у них часто самая низкая, на эту сборку 180 рублей https://www.antelcom.ru/catalog/?filter=title~542нд1
а на будущее, если что-то ищешь, то вот так :) https://www.chipfind.ru/search/?part=542НД1&region=0
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение bums »
Здравствуйте!
Прошу подсказать аналогичную замену
реле MATSUSHITA JC2a- DC 12V в схеме задержки включения.
https://youtu.be/1iU4J-iSJio?si=qN1ggE1RvFwxpuT6
Желательно с такими же контактами, чтобы пайка была доступной для нуба, имеющего опыт разве что смены конденсаторов.
А данное реле доступно на али только количеством от 10 штук.
Сообщение Dismas »
[uquote="bums",url="/forum/viewtopic.php?p=4521331#p4521331"]Здравствуйте!
А данное реле доступно на али только количеством от 10 штук.[/uquote]
Да сколько угодно
https://www.ozon.ru/product/rele-elektr ... D0%B5+12+v
Сообщение bums »
Dismas
Благодарю за оперативный совет!. ))
Подобных реле разного вида полно в любом радиомагазине.
Сообщение Ёрш »
Ещё можно автомобильное реле приспособить.
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Что посоветуете вместо мосфета DMP2035U-7? Сгорел такой транзистор в машинке для стрижки (реально сгорел, аж текстолит подпалил), стоит как ключ для включения моторчика. У нас вряд ли удастся найти. Из характеристик важно: P-канал, минимум 4 А, порог открывания не больше 1 В, корпус SOT23.
Сообщение Querist »
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=4536606#p4536606"]Что посоветуете вместо мосфета DMP2035U-7?[/uquote]
Например IRLML6401
А вообще можно поискать по параметрам на сайте типа mouser.com и уже подходящие искать в продаже в рознице или у китайцев.
Сообщение AlexS4 »
ao3401 оочень популярные
Вернуться в «Практика»
