Сообщение Ян »
Корпус!!! Нужен корпус. Без корпуса это просто плата. Не стоит делать прозрачный, нечего интересного во внутренностях нет.
Сообщение Ян »
Доделал часы на панаплексе. Большое спасибо Арсению(trigger) за разработку, плату и индикатор.
Корпус из дуба, мореный под венге. Внутренности напечатаны на 3D принтере.
Прошивка имеет возможность корректировать температуру. Поскольку индикатор сильно нагревается, то, даже не смотря на то что датчик вынесен, коррекция составила -9 градусов.
Сообщение dizzel »
Привет часостроители. Поздравляю вас с наступающим Новым Годом. Если интересно более живое общение приглашаю в телеграмм https://t.me/nixie_clocks/92 У нас разыгрываются часы на ин14. В чате около 400 участников.
Чат посвященный часам на ГРИ/ВЛИ - https://t.me/nixietime Присоединяйтесь!
Сообщение voyna »
Без обид, но ваше "более живое общение" на "кАНАЛЕ" это уровень - купи продай иди на... не мешай.
Для многих тут присутствующих я наверное ничего нового не сказал, все побывали на канале и сами это поняли - одним словом ПОМОЙКА!
Ну может разделение на темы что-то изменит, но вероятность мала.
Сообщение watchmaker »
Датчик для комнатной температуры? Чтобы избежать нагрева (а он может иметь непредсказуемую величину), надо выносить датчик из корпуса на как можно более тонких проводах минимум сантиметров на 20.
nds
Сообщение nds »
watchmaker, с точки зрения физики хорошим решением будет размещение датчика температуры в ножке корпуса.
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Ян »
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=4522257#p4522257"]
Датчик для комнатной температуры? Чтобы избежать нагрева (а он может иметь непредсказуемую величину), надо выносить датчик из корпуса на как можно более тонких проводах минимум сантиметров на 20.[/uquote]
Да пускай себе греется, коррекция это исправляет. Температура показывается корректно. Знаю что лучше вывести, да подальше. Но тогда надо всякие беспроводные технологии применять. По мне пусть ошибка в доли градуса, чем болтающийся и мешающийся датчик. Красиво это не сделать, а абы как не хочу.
Сообщение voyna »
Странно что "индикатор сильно нагревается", я бы с этим разобрался. А плата, тож теплая?
Сообщение Ян »
Это видимо особенность панаплексов. Во всех часах с панаплексом он греется. Поэтому я не ставил защитного стекла, охлаждение лучше.
Сообщение Синхрофазотрон »
Парни а есть здесь автор данного проекта?
http://robocua.blogspot.com/2014/01/blog-post_14.html
Четырехламповые часы на атмеге. Хотел бы попросить автора ну или кто сможет добавить антиотравление в них…..
nds
Сообщение nds »
Синхрофазотрон, пару лет назад был
Можете в ЛС написать может откликнется, а так, по большому счету часы на гри мало чем отличаются друг от друга
И можно поискать прошивку с открытыми исходниками подходящую под ваши требования и железо, ну и допилить напильником при необходимости.
2B OR NOT 2B = FF
А какой ник у него?
Сообщение AirCat »
Ник такой же как в статье, только был он здесь последний раз почти 3 года назад.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение MyxoMop »
[uquote="Синхрофазотрон",url="/forum/viewtopic.php?p=4523059#p4523059"]добавить антиотравление в них…..[/uquote]
Абсолютно ненужная фича. ГРИ работают десятилетиями, если нормально смонтированы и правильные режимы работы. И нас пережывут. Если боишься за отравление неиспользуемых цифр в десятках - так это актуально только если потом выпаивать эти лампочки и использовать где-то еще.
Сообщение AirCat »
[uquote="MyxoMop",url="/forum/viewtopic.php?p=4523229#p4523229"][uquote="Синхрофазотрон",url="/forum/viewtopic.php?p=4523059#p4523059"]добавить антиотравление в них…..[/uquote]
Абсолютно ненужная фича. ГРИ работают десятилетиями, если нормально смонтированы и правильные режимы работы. И нас пережывут. Если боишься за отравление неиспользуемых цифр в десятках - так это актуально только если потом выпаивать эти лампочки и использовать где-то еще.[/uquote]
От ламп наверно зависит, ин-12 вечные, а вот старые ин-16 сейчас наблюдаю, отравляются через пару дней :( если цифра начинает светиться , через какое то время восстанавливается.
Последний раз редактировалось AirCat Пт дек 29, 2023 13:13:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sergei Frolov »
В газоразрядных калькуляторах ни разу не видел чего-то там отравленного.
Сообщение samand587 »
Какое то антиотравление это дурилка картонная
Эффект есть от антиотравления. У меня двое часов на ин14 в одних шестилампововом варианте есть антиотравление все цифры светятся равномерно. Другие четырехламповые в часовых лампах стали не используемые цифры не полностью светится. Лампы и там и там новые.
Сообщение alr5000 »
Тут все очень зависит от того, в каком режиме работают лампы, статический или динамический. В динамике они намного реже травятся.
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Конечно динамика.
Вернуться в «Умные мысли»
