SRSen писал(а):Примерно через полминуты-минуту появляется треск, наподобие смеси грозовых помех и треска ручки регулировки громкости. Если выключит на час, то работает после включения без треска полминуты-минуту.
С таким треском "прошиваются" конденсаторы К10-7 (в народе флажки...).
Искать прошивающий - та еще проблема, ибо после выпайки от прогрева они часто восстанавливаются.
Обычно я искал дефектные путем измерения режимов, постепенно приближаясь к тому месту, где дергание стрелки прибора наиболее выражено.
Само собой цифровой мультиметр в этом случае не самый удобный индикатор.
В основном они прошиваются по краям, чаще в уголках. Поэтому некоторые "мастера" просто наугад откусывали эти уголки, надеясь попасть на дефектный.
А то, что шьет именно флажок, опытный мастер определял практически безошибочно.
Прошиваются они охотнее во влажной среде.
Потому, среди экзотических способов (один из них однажды мной наблюдаемый), было дутьё через трубочку на подозреваемые флажки. От выдыхаемого влажного воздуха, если попадаешь на дефектный флажок, треск усиливался.
А вот если пропаивать всё подряд, то высока вероятность (если причина в этом флажке), что треск надолго уйдет, но через некоторое время обязательно вернется.
